Eigene Zusammenstellung - AMD-System -> Problem mit TV-Karte
OBI-Hoernchen
Guten Morgen Liebe User,
heute wollte ich mich mal ein bisschen schlau machen, was es denn so Neues gibt, da sich mein Dad auch nach einem neuen Rechner umschaut! Da ich meinen ja auch selbst "gefertigt" (zusammengebaut) habe, habe ich ihm doch das gleich vorgeschlagen, davon war er sehr angetan :) ...dann haben wir auch noch die Geld-zurück-aktion von AMD/MSI gesehen und sind nun auf der Suche :)
-mein Vater schaut recht viele Filme am Rechner, vom TV, sowie avi/divx
-viel packen/entpacken/kopieren, ein wenig office, eher weniger Photoshop
-ansonsten sollte er schon ne ordentliche Rechenleistung haben
-USB 3.0 und Sata 6Gb/s sind erwünscht
-overclocking ist kein thema
-der rechner sollte leise sein + wenig strom verbrauchen + recht Kompakt sein
-und vor allem -> er sollte nicht teuer sein, aber darum sind wir ja hier :)
also dann fang` ich am besten mal an :)
Mainboard : MSI 870A-G54
Prozessor : Phenom II X4 955 oder Phenom II X6 1055T
Arbeitsspeicher : OCZ Platinum 4Gb - AMD Edition
Grafik : Radeon HD 5750 SCS3 1Gb - passiv
Netzteil : ?? muß kein gold-zert. sein, da diese dann ja Preislich aus der reihe tanzen...
Festplatte : WD Caviar Black 1000gb Sata 6gb/s
Gehäuse : ?? -> Maximal 42cm hoch und 42cm tief + ggf. Lüfter
Laufwerk : LG BH10LS30 Blu-Ray
--> Aktuelle Zusammenstellung : http://extreme.pcgameshardware.de/k...usammenstellung-amd-system-2.html#post2144059 <--
Zur Zeit besitzt er einen älteren ALDI 2-Kerner. Was meint ihr:
-lohnt sich der 6-Kerner?
-lohnt sich die Sata III - Platte?
-ist der ARbeitsspeicher besser, weil der "AMD-Edition" heißt?
Für andere Vorschläge/ Empfehlungen bin ich natürlich gern offen :)
Vielen Dank schon einmal im Voraus für eure Mühen, Vorschläge udn Verbesserungen!
MfG Basti
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Eigene Zusammenstellung - AMD-System
Die SataII Platte lohnt auf jeden Fall nicht, denn HDD schaffen nicht mal SATAII Geschwindigkeit.
Beim Prozzi: Ein 6 Kerner ist für die Anwendung von deinem Vater zu groß. der PhenomII 955 reicht. Warhscheinlich würde es auch ein AthlonII 635 tun.
MB: GA-880GMA-UD2H (Hat auch die neueste Southbridge)
RAM: passt. Ansonsten mal nach G.Skill Eco umschauen. 1333 CL7/9 oder 1600 CL7/9. Wenn es die CL9 sind bei 1333 ist auch nicht schlimm.
Graka: vllt mal nach einer HD5670 oder kleiner umschauen. Wahrscheinlich würde sogar eine Onboard reichen. Die schaffen heutzutage alle HD Filme problemlos, und für den Rest, braucht er auch keine starke Graka.
BeQuiet Pure Power L7 300/350W (Onboard Graka) oder Sharkoon Rush Power 500(extra Graka)
Gehäuse: guck mal bei Caseking nach einem mATX Board. Halte ich bei der Größe für sinnvoll.
Tante Edit war 2 mal da!
Also der PC sieht so nicht schlecht aus.
-Beim CPU würde eigentlich der X4 reichen, da es eignetlich kein Packprogramm gibt der so viele Kerne unterstützt
-Was darf das NT den Kosten wenn du sagst die GOLD Nts fallen so aus der reihe.
-Gehäuse ist Geschmackssache.
-Bei der HD ist es zwar eine der schnellsten normalen HDs aber ob sich der Aufpreis zu einer SATA2 HD wirklich lohnt bezweifle ich.
vielen Dank ersteinmal für eure Antworten!
@der_knoben
recht hast du, eigentlich sollte eine OnBoard Grafik locker reichen - das Gigabyte-Board schaut gar nicht so schlecht aus!
Damit wäre dann natürlich ein kleineres Netzteil fällig und auch das Gehäuse könnte kleiner ausfallen, da microATX, da gibt es natürlich viel mehr zur Auswahl :)
@Ichbins
naja, also eigentlich liegt die obergrenze so bei 80€, ein netzteil über 500W ist ja auch eigentlich nicht notwendig...
@all
-ich meine jetzt gelesen zu haben, dass sich Sata III eigentlich nur für SSDs lohnt, was meint ihr?
-Wie schaut´s eigentlich mit nem CPU-Kühler aus, ist der Boxed von der Lautstärke her okay? Falls nicht, gäbe es denn in nem microATX gehäuse eventuelle schwierigkeiten?
^^wie gesagt, flüsterleise sollte der Rechner schon sein! Mein Dad ist nun kein Silent-Freak, aber der rechner steht im Wohnzimmer und sone Turbine solte da nicht unbedingt angehen :)
Selbst aktuelle SSDs kommen nicht auf Sata 3 Speed, da musst du noch eine Generation warten.
Sinnvoll ist derzeit der USB 3 Anschluss, da kannst du eine normale HDD anschließen und die läuft dann mit der Speed wie eingebaute, was sehr vorteilhaft ist.
Der Boxed geht, aber wenn du es leise haben willst, solltest du einen extra Kühler nehmen.
Ich muss der-knoben zustimmen. SATA-III lohnt sich sicherlich nicht und sowohl die Graka als auch der Phenom X6 sind zu viel des Guten.
Würde dir auch den X4 955 empfehlen. Zwar braucht ihr keine Black Edition (gut zum OC) aber die langsameren Modelle sind auch nicht wesentlich günstiger.
Bei der Graka würde ich zu einer 5570, 5670 raten. Aber bitte drauf achten, dass die 5570 keinen DDR2 Speicher hat. Der dürfte die Karte doch etwas ausbremsen.
Vielleicht findest du ja eine schöne, die passiv gekühlt ist.
Alternativ kannst du dir sogar überlegen ob nicht ein Mainboard mit 890GX onboard-Grafik ausreicht. Zum Zocken ist das natürlich nicht optimal aber für alles andere sollte es locker reichen. Wenn es nicht reich kann man ja außerdem auch einfach noch ne richtige Graka nachbestellen und einbauen.
Das Mainboard dann als micro-atx und nen schönes kleines Gehäuse... allerdings drauf achten, dass man in dem Gehäuse auch große Lüfter sinnvoll Plazieren kann.
Ich würde sagen 2 langsame/leise 120mm Lüfter sollten gut reichen. Einer saugt rein. Einer pustet raus.
Dazu nen leises Netzteil und nen geregelten, guten CPU-Kühler und das teil wird fast unhörbar :)
Edit:
Als CPU-Kühler liegt man z.B. mit dem Mugen 2 nie verkehrt. Musst dann nur gucken ob der auch ins Gehäuse rein geht ! ;)
Da würde ich trotzdem den 945 nehmen, der kostet zwar nur ein wenig weniger, hat aber mit 95 Watt TDP eine geringere Leistungsaufnahme als der 955 und ist kaum langsamer.
Als CPU-Kühler einen Scythe Katana 3für ~25EUR oder einen Artic Freezer 64 Pro für 16EUR.
Tante Edit sagt:
FÜr ein Scythe Mugen 2 sollte das Gehäuse schon mindestens 185mm(Xigmatek Asgard) Breit sein, sonst wird das nichts.
Das ist richtig. Allerdings ist der Unterschied soweit ich weiß in der Realität minimal. Außerdem kommt er nur zum tragen wenn man die CPU wirklich auslastet (und auch da ist der Unterschied kleiner als man denken könnte).
Im idle nehmen sich die CPUs nichts und das wird zum größten Teil der Fall sein.
Meine überlegung war eher, dass die CPU minimal mehr kostet und dafür 200Mhz mehr hat und den freien Multi. Falls jemand anderes den PC mal bekommen sollte kann das nichts schaden.
Was man hat, hat man :)
Insgesamt ist es aber Haarspalterei. 945 und 955 nehmen sich beide nicht viel. Egal in welcher hinsicht. Beide kann man guten Gewissens empfehlen :)
Edit:
Der Freezer 64 Pro ist P/L-mäßig absolut top! Meiner Erfahrung nach ist er allerdings nicht absolut silent.
Der Katana 3 ist glaub auch nicht verkehrt. Kostet sogar eher 20€. Aber auch hier erst kontrollieren, dass er rein passt :)
Ich gehe mal davon aus, dass der PC dann so lange benutzt wird wie er hält (wie der Aldi davor eben auch) und ob einer in 6 Jahren noch was mit einem 955 anfangen kann, weiß ich nicht so.
@quantenslipstream
danke für deine Fachmännische Einschätzung! Dann werde ich mit Sata III doch noch etwas warten, aber das USB 3.0 auch nochmal einen leistungeschub beudeutet, für derzeitige USB 2.0 Geräte wusste ich auch nicht :)
also würdest du mir eher zum 6-kerner raten, bzw zum intel 4-kerner mit HT?
^^dein letzter kommentar hört sich ganz danach an
@jojo0077
Stimmt, ich werde wohl ein etwas größeres Netzteil nehmen um für eine eventuell folgende GraKa gewapnet zu sein :)
den 945 habe ich ja selbst verbaut, bin damit auch sehr zufrieden, eigentlich sollte der aber auch reichen! Es ging halt nur um das Angebot von MSI, darum habe ich mich auf die beiden Prozis festgesetzt, aber da es nun doch ein anderes board wird ist die wahl des Prozessores wieder offen :)
Guten Morgen :)
die aktuelle Zusammenstellung würde nun so aussehen :
Prozi: AMD Phenom II X6 1055T
Mobo: Gigabyte GA-880GMA-UD2H, 880G (dual PC3-10667U DDR3)
NT: Cooler Master Silent Pro M500
Ram: G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600)
Gehäuse: Zignum M60 Mini schwarz
TV-Karte: TechnoTrend TT-premium C-2300, PCI
was haltet ihr davon? alles im Grünen Bereich? :)
nun bräuchte ich noch einen CPU-Kühler und einen 120er Lüfter, da das gehäuse nur einen in der front hat, allerdings hinten noch `ne Vorbereitung für einen anderen hat!
Das Gehäuse ist wohl 19,5 cm breit, welche CPU-Kühler könnten dafür in frage kommen?
wäre ich mit dem Scythe-Slip-Stream Gehäuselüfter gut bedient und könnte ich den sogar vom Mainboard steuern lassen?
vielen Dank aml wieder Im Voraus für eure fachmännische Meinung :)
Das ist denn jetzt meine Zusammenstellung geworden! Ich hoffe, dass alles kompatibel zueinander ist und alles reibungslos mit dem Zusammenbau abläuft :)
Prozi-Kühler:
Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-PCGH (PCGH-Edition)
DVD-Brenner:
ASUS DVDRW SATA 24x Asus DRW-24B1LT/B+W/G/AS Ret. bl/wh LS
Gehäuselüfter:
be quiet Silentwings USC Gehäuselüfter 120x120
Mein Dad hat ja auch Win 7, sowie Win Xp auf seiner jetzigen Platte, die er auch gern auf dem neuen PC verwenden würde! Müssen die beiden Betriebssysteme dort jetzt neu installiert werden oder erkennt windows das automatisch, das sich die Hardware geändert hat?
Die Zusammenstellung ist OK, auch wenn du kein 500 Watt NT braucht, ein 400 Watt würde auch locker reichen (kannst ja mal bei Sharkoon vorbeigucken).
Theoretisch geht das mit dem Windows. Einfach alte Platte an neues System anschließen und gucken, wenns kein Blue Screen gibt und er die Treiber nachlädt, dann kannst du es auch benutzen.
Neu installieren ist aber sicherer und du hast alte Treiberleichen entsorgt.
okay, danke für deine antwort :)
naja, das sharkonn ist ja doch recht günstig geworden,a usserdem wer weiß wann mal was für eine hungrige graka nachrücken wird :)
soweit sind schon alle teile unterwegs, allerdings sind die alle spätestens morgen da... ich hätte eigentlich gedacht, das alternate schneller ist mit dem versand...
naja, werde dann sicherheitshalber win7 neuinstallieren!
also vielen dank für eure Hilfe, falls es probleme gibt o.ä. gehe ich natürlich gerne weiterhin auf den S... - auf die Nerven :P
Guten Morgen,
ja also der Zusammenbau klappte fast reibungslos! So ein großer CPU-Lühler in so einem doch recht kleinen Gehäuse führt nun mal zu problemen! Konnte nur die eine Festplatte in den festplattenkäfig installieren, die andere musste ich via adapterschienen in den 5,25"-Schacht verschieben!
aber ich muß sagen - superleise und pfeilschnell :)
^^Vielen Dank nocheinmal für eure Hilfe :)
lediglich mit der TV-Karte Technotrend c-2300 gibt es noch große Schwierigkeiten, habe schon alle möglichen Treiber ausprobiert (auf der CD befinden sich nur Treiber für Win98 und Win2000 - im Internet gibt`s recht aktuelle), allerdings wid mein Gerät dann im Gerätemanager mit Hieroglyphen dargestellt ( %&§CTT-DVB?=)(/ ) und bei Eigenschaften steht dann noch, dass das Gerät nicht gestartet werden könne... Windows Media Center findet auch keinen TV-Tuner.
Habe auch schon mal die PCI-Leiste gereinigt! Hättet ihr noch eine Idee?
Also die TV-Karte geht die Tage wieder zurück, konnte unter nem großen Sackstand die Treiber installieren, um dann aber ein kompatibles programm zu finden, welches Analog und DVB-C Signal wiedergibt, daran bin ich leider gescheitert!
so, nun aber zurück zur Zusammenstellung:
-Ich möchte gern winXP dazu installieren, habe kein Diskettenlaufwerk dran und im BIOS schon auf AHCI-Modus umgestellt, bekomme aber einen Bluescreen beim Laden des Windows Setups!
Ich besitze Win XP Pro 32-Bit SP3!
Wie bekomme ich winXP trotzdem auf die Platte?
