EFLC stürzt dauernd ab
Sperrfeuer
Ich habe jetzt nach einigen Monaten endlich EFLC installiert und musst feststellen, das es immer nach Ca 1-2 Stunden zu Fehlern kommt, die das Spiel abstürzen lassen. GTA4 läuft jedoch problemlos.
Grafikkartentreiber sind aktuell, EFLC hat den aktuellsten Patch und laut Afterburner geht die Temperatur nicht über 75 Grad.
Der Absturz wird zudem durch Fehler eingeleitet, wie den plötzlichen Tonausfall ingame und Textur Fehler. Die Innenraumtexturen der Fahrzeuge zeigen dann immer nach Norden.
Hat jemand evtl eine Erklärung oder Lösung für das Problem?
AW: EFLC stürzt dauernd ab
Hast du evt mods im Spiel ??
Könnte nämlich daran liegen das du n mod fahlsch in die IMG eingebunden hast und dadurch bei bestimten sachen wie Fahrzeugen,Umgebung,Models usw fehler auftreten wenn sie geladen werden.
Ansonsten einfach mal neu installieren.
Greats: Indrix
Interessanterweise hat sich das Problem scheinbar selbst behoben. Jetzt hakt es zwar alle Stunde mal kurz, aber es stürzt nicht mehr ab.
Trotzdem danke für die Tipps.
