Hmmmmm....
Das Netzteil ist eigentlich ausreichend....
Hat Du mal mit den Standardsettings Prime95 Stressprogramm durchlaufen lassen ?????
Versuch das mal und schau mal ob es Fehler gibt.....
Gibt es beim Spielen Probleme ????
Oder mal anders....
Die Gigabyte Boards haben eine Eigenart....sobald Du den FSB oder Spannungen änderst und diese speicherst, schaltet sich der Computer für 2-3 sek. vollkommen ab und rebootet dann.....das ist normal.....das System sollte dann ganz normal hochfahren.....und mit CPU-z kannst Du dann das Ergebnis sehen....
Nicht das Du meinst, weil sich das System so abschaltet, das etwas schiefgegangen ist......und Du gleich wieder ins Bios gehst....
Hast Du mal den Speicherteiler auf 2 gestellt und dann das System übertaktet ???? Weil dann läuft der Speicher nur auf 333 Mhz Fsb ( 667 )und kann, wenn das nicht funktioniert, als Fehlerquelle ausgeschlossen werden....Standard Setting beim Speicher ist ja 400 FSB (800 )....
Hast Du mal die Automatische OC Funktion ausprobiert ????? Gigabyte liefert ja ein Tool mit oder Du kannst es auch manuell im Bios einstellen....
