DVI - DisplayPort Kabel, 120hz, DisplayPort allgemein!
Guten Tag Jungs.
Ich hab eure Beiträge interessiert verfolgt und bin nun etwas verwirrt muss ich gestehn^^
Kann man jetzt die 120Hz eines entsprechenden Bildschirms nutzen mit einer 580er oder nicht? Mit DVI oder?
Wenn du dich ein wenig auskennst, dann kannst du wie gesagt auch eine custom resolution im NVCP erstellen und auch per HDMI 120Hz ansteuern. Dennoch würde ich dir DVI-D empfehlen. Damit ist Downsampling möglich und du bewegst dich takttechnisch nicht sehr weit ausserhalb der Specs.
Guten Morgen.
Ich habe eine Radeon XFX 7970 Black Edition und einen Full HD Monitor von Acer, das Modell: HN274H!
Ich nutze den Monitor in 2D mit 120hz! 3D uninteressant!
Jetzt will ich mir einen zweiten Acer Monitor kaufen und diesen auch mit 120hz laufen lassen. Ich kenne mich nicht mit der Materie aus, daher bitte keine Fachbegriffe, sondern vllt ein Link zum Produkt.
Wie schließe ich den zweiten Monitor an, bzw an welchem Anschluß?
Gruß!
Kurz: Zwei 120 Hz-Monitore mit 120 Hz ansprechen geht afaik nicht.
Edit: Hm. Vielleicht einen per DVI-D und einen per Displayport.
Das wäre nur mit DP möglich, der Monitor hat aber kein DP.
Wenn der Monitor 120Hz über HDMI schafft wäre auch das natürlich eine Möglichkeit aber ich würde nicht davon ausgehen; du könntest es ja testen...
Nein. Adapter sind hier keine Lösung.
Außer eventuell ein aktiver DP-Duallink DVI Adapter der 120Hz tauglich ist aber ich bin mir nicht sicher ob es solche wirklich gibt...
Und du eben so wenig. Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr vertraut mit der Materie wie ein Display-Interface in einer GPU arbeitet. Allerdings kann ich mir nur schwer vorstellen dass man mit 2 * 120 Hz simultan Bilder über den Bus jagen kann. Ich bin an der Sache dran ;)
Der Adapter ist für Eyefinity bzw. Surroundview, aber nicht für dual-monitoring @120 Hz.
Kann mir jemand sagen ob ich mit einem Mini-Displayport Ausgang an der Grafikkarte einen 144 hz Monitor mit Displayport Eingang betreiben kann?
Google und Forensuche liefern da keine eindeutige Antwort...
Hatt der Mini-Displayport Nachteile gegenüber dem normalen Displayport?
DP 1.2 reicht aus um zwei 1920x1080 Monitore mit 120Hz gleichzeitig an einem Anschluss zu betreiben.
Der kann nur 3 x 60hz! Zu lesen auf deren HP!
Wie ich merke, weiß man hier auch nicht viel! Viele glauben nur etwas zu wissen!
Ich sehe da nichts. Er wird damit beworben 3D tauglich zu sein also gehe ich davon aus das er 120Hz unterstützt.
Ja.
Der Stecker hat keine Verrigelung.
Elektrisch sind beide gleichwertig.
Ja.
Hier ist zu sehen, das der Hub nur 60hz kann!
