Durchgehend 18fps trotz nvidia gtx 1070
HelloCoffeeLake
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum. Zu Weihnachten habe ich eine neue Zotac Gtx 1070 mini bekommen
da meine gtx 1060 für games wie z.b WarThunder zu schwach war. Natürlich habe ich die Graka sofort eingebaut
alles funktionierte ganz normal ich hatte bei WarThunder auf den höchsten Einstellungen durschnittlich 40-60Fps.
Bei Fortnite waren es 100-130Fps. Als ich am nächsten Morgen meinen PC hochgefahren hatte wareb es bei mir in
Fortnite plötzlich von jetzt auf gleich nur noch 20-40Fps obwohl ich am vorherigen Tag 100-120Fps hatte bei WarThunder
waren es dann durchgehend 18-20Fps und das nur im Hangar. Bei der Testfahrt waren es dann 20Fps. Danach habe ich wirklich
alles versucht die Graka zig mal aus und wieder eingebaut, Nvidia Treiber erneut installiert, Arbeitsspeicher in allen Steckplätzen getestet, das Bios geflasht und sogar
Windows zurückgesetzt also neu Installiert doch das half alles nichts. Nach dem ich das Bios geflasht habe war Kurzzeitig alles wieder
in Ordnung und ich hatte wieder konstande 50-60Fps in WarThunder doch nach kurzer Zeit nachdem ich den Pc neu gestartet hatte wieder nur 18Fps.-
Nach dem ich den Treiber ein zweites mal neuinstalliert hatte funktionierte es für eine kurze Zeit wieder doch als ich gerade den Userbenchmark durchlaufen ließ
bei einer leichten übertaktung der Grafikkarten waren es plötzlich im letzten Garfikktest des Benchmarks nur noch 20 Fps. In WarThunder dann auch wieder nur 18Fps.
Ich habe wirklich alles versucht und weiß mir im Moment nicht mehr zu helfen vielleicht wisst ihr ja woran es liegt.
P.S: Ich habe auch das DirectX Diagnsetool mitjhilfe des Befehls dxdiag benutzt das Zeigte mir an das bei der Graka keine Fehler vorlagen.
Außerdem die niedrigen Fps waren immer erst entweder nachdem der Pc neu gestarte wurde da, oder während ich die Grafikkarte übertaktete also während des Bench Marks
ich weiß allerdings nicht ob und inwiefern die Übertaktung miot den Niedrigen Fps zusammenhängen.
UPDATE. ich habe soeben meinen PC neu gestarte bin ins Bios gegeangen und habe die RAM geschwindigkeit auf 2400 gestellt Memory try it und XMP ausgeschaltet
und jetzt habe ich wieder konstant 60 FPS ich habe trotzdem keine Ahnung ob das die langfristige Lösung war oder ob das Problem bald wieder auftritt.
Mein System:
Intel i7 7700 @3.6ghz
16gb gskill RAM auf 2400 mhz
windows 10 pro
Nvidia Gtx 1070 mini von Zotac
MSI B250m Pro-VDH mainboard
Danke schonmal vorab
Grüße
Vielen Dank für deine Antwort,
Auch wenn es gerade wieder funktioniert man kann ja nicht wissen wann das Problem wieder auftritt, also gestern hatte währen ich war thunder an hatte normale Temperaturen nichts war zu heiß also die GPU hat jetzt
währen des währens ich WarThunder spiele 70-74(nicht übertaktet) grad bei voller Auslastung der Prozessor hat ca. 50-65 grad.
Mein Netzteil ist von BeQueit und hat 480 Watt. Also die Wiondows Version ist die Version 1809 und Build 17763.195) Ich habe 2 gehäuse Lüfter einen vorne einen hinten und einen Cooler Master Hyper Tx3 Evo.
Beste Grüße
Hallo nochmal,
also das Probblem tritt nun auch währen des spielens auf wenn ich meinen PC dann jedoch ein paar mal
neustarte lässt sich das Problem für eine bestimmte Zeit beheben jedoch nicht endgültig. Nachdem ich den PC
heute morgen neugestartet habe ist das problem dann eben wieder aufgetreten. Auch wenn das Problem nach neustarts und längerem warten
vielleicht für eine kurze Zeit behoben wurde ist dies jedoch auf dauer keine Lösung glaube ich.
Beste Grüße
Mach mal das hier: den Grafikkartentreiber deinstallieren und anschließend die Treiberreste mit DDU löschen und den Treiber danach neu installieren.
also ich habe deine Anweisungen befolgt leider hat sich nichts verbessert. Also wenn ich mir vom MSI Afterburner
die FPS in Subnautica und die Auslastung von CPU und GPU ansehe fällt einiges auf: erstens nur 17-22FPS zweitens ist die GPU zu 100% ausgelastet
und die CPU nur zu ca. 30% ist das normal? Vom Arbeitsspeicher sind etwa 7,6 GB in Benutzung (von 16gb)
Beste Grüße
Naja, wenn Du DSR auf volle Pulle hast ... dann bekommt man die Graka schon klein. "Normal" ... ist von hier aus schwer zu beurteilen.
Der Takt der GPU macht den Speed? Taktet sie aus?
Und Du hast den Monitor schon an der Graka und nicht am Mainboard? Graka steckt im 1. Slot?
Also DSR ist ausgeschaltet und die Grafikkarte taktet ohne übertaktung mit 1873mhz. Der Monitor ist an der Grafikkarte angeschlossen und nicht an der iGpu.
Und sie steckt im ersten Pcie Slot.
Schau mal mit CPU-Z (rechtsklick auf CPU Takt damit du alle Kerne siehst) oder HWinfo downloaden - beim starten dann Sensors only anklicken oder manuell auf die Sensoren gehen und dann mal im Game die Taktraten beobachten.
Wie sehr wird die GPU ausgelastet - entweder mit GPU-Z nachschauen oder auch mit den HWinfo Sensoren.
Generell mal schauen ob irgendwo besonders hohe Temperaturen auftreten - Lüfter drehen alle unter Last oder?
Hast du jetzt eigentlich Windows nach dem Wechsel neu installiert?
Edit:sorry, falscher thread...
Also DSR ist ausgeschaltet und die Grafikkarte taktet ohne übertaktung mit 1873mhz. Der Monitor ist an der Grafikkarte angeschlossen und nicht an der iGpu. Ja unter last drehen alle Lüfter
und die Tempereaturem der CPU sind ca. 45-55 gras und von der GPU unter volllast maximal 65grad.
Vielleicht wird ja deine CPU zu heiss und drosselt den Takt. Dann könnte sowas passieren. Schau mal mit z. B. mit HWMonitor wie warm die CPU wird. Wenn sie über 70 oder 80 Grad geht kannst du mal kontrollieren ob dein CPU Kühler richtig fest montiert ist und ob der Lüfter noch durchpustet. Am Besten mal Prime95 anwerfen mit dem Blend Test und dabei die Maximalwerte, Lüfterdrehzahlen und Taktraten in HWMonitor anschauen.
Also wie gesagt die Cpu hat unter Spielelast maximal um die 60 grad bei 30% auslastung und 410mhz Takt die Gpu ist voll ausgelastet bei 60 grad
und 1873 mhz. Wenn ich die Grafikeinstellungen reduziere komme ich auf bis zu 70FPS was aber wie gesagt komisch ist weil ich
ja eigentlich mit einer GTX 1070 auf den höchstenEinstellungen sogar noch mehr FPS hatte.
Na 60 Grad bei 30 Prozent Last hört sich nicht gut an. 410 Mhz Takt ist wohl ein Schreibfehler. Schau mal ob der CPU Kühler fest sitzt. Er darf nicht wackeln oder sich bewegen. Mit Prime 95 und HWMonitor siehst du sofort ob da was nicht stimmt. Das erzeugt 100% Last.
Edit: ich sehe schon Push-Pin Montage, das kann sehr tricky sein. Der Kühler muß wirklich bombenfest auf dem Mainboard sitzen. Ein guter Test dafür ist, den PC auf die Seite zu legen und dann den Kühler anfassen und versuchen den PC am CPU Kühler anzuheben. Wenn der dabei wackelt, sitzen die Pins nicht drin. Wenn es wackelt, dann mußt du am Besten den ganzen Kühler abmachen und auch kontrollieren ob die Kunstoffnasen an allen Pins noch dran sind. Die brechen gerne ab und wenn es abgebrochen ist brauchst du einen neuen Pin oder einen anderen CPU Kühler.
Also,
ich habe jetzt einen Stresstest gemacht bei 100% Auslastung maximal 70grad.
In Spielen, da muss ich mich korrigieren, erreiche ich bei etwa 20% Auslastung 50-54 Grad. Stellenweise sogar schon bei 15%.
Ich teste gleich ob der Kühler für die CPU richtig sitzt.
Also der CPU Kühler scheint richtig zu sitzen er lässt sich wirklieich kein Stück bewegen.
Hallo Nochmal,
also bis jetzt hat sich nichts geänder. Vor 2 Tagen lief der Rechner für ein paar Stunden ganz normal. Nach einem
Neustart jedoch waren wieder die bekannten 20 FPS da. Während des Neustarts erschien ein sehr komisches Bild auf
dem Monitor ich glaube das war irgendein Grafikfehler ich werde es demnächst mal hochladen dieser Grafikfehler
trat nur auf nachdem der PC wieder für eine kurze Zeit normal lief. Ich werde die Grafikkarte nun an Alternate
zurückschicken vielleicht ist sie ja doch das Problem, was ich aber trotzdem nach wievor für unwahrscheinlich halte da
die Graka vor dem Einbau unbenutzt war.
P.S: Was meint ihr liegt es nun an der Graka oder ist eine andere Komponente für die low FPS'?
Grüße
Vll ist die 1070 auch ein Montagsmodell. Bau mal deine 1060 wieder ein und teste dann erneut. Wenn es dann immer wieder normal läuft, weißt du, dsss die 1070 einen Weg hat.
Danke für deine Antwort,
ich würde es sofort so machen wie du es sagst nur leider habe ich die 1060 schon weiterverkauft.
Also ich schicke die Gtx 1070 dann zu Alternate und hoffe, dass die neue funktionieren wird.
Beste Grüße
Nur kurzes Interesse.
In welcher Hinsicht war die GTX1060 zu schwach? Eine GTX 1060 erreicht auf den höchsten Einstellungen bei Warthunder eigentlich nie unter 60 fps und das bei 2560 x 1440
Hätte hierzu das gefunden:
YouTube
Es erscheint als wäre irgendetwas mit deinem System generell nicht korrekt.
Mit einer 1070er müssten die FPS weitaus höher liegen, als in deinem ersten Test.
Was für eine Auflösung spielst du?
Schafft dein Netzteil die Spannung zu halten? Am besten im BIOS nachschauen ob sich die Spannung im IDLE schon wesentlich verändert.
