Durchfluss verhält sich eigenartig
Dirkschn25
Hey Leute,
Hab folgende Fragen, bzw Problem
Warum schwankt mein Durchfluss so stark? Bsp ich stelle die Pumpe auf 3900U/min so fängt der Durchfluss bei 60l/h an und geht denn ohne das ich was mache auf 47-52 (nur am schwanken) und sobald ich eine Anwendung starte (Furmark oder Heaven) sinkt der Durchfluss bis auf unter 40l/h .
(Durchflusssensor AS Flow mps 200)
Auch wenn ich die Pumpe auf voll aufdrehe bekomme ich nur 80l7h
Nur das möchte ich nicht wegen Silent.
Wie ich noch ein Anderen GPU Kühler verbaut hatte, und der Radi waagerecht verbaut war, war der DF bei 115l/h
Nun sieht der Aufbau so aus(Siehe Bild)
Restliche System-Daten in der Signatur.
Vielen Dank
AW: Durchfluss verhält sich eigenartig
Wenn eine Anwendung gestartet wird, darf die Durchflussrate eigentlich nicht so stark schwanken bzw. einbrechen. Wie ist die Pumpe angeschlossen bzw. eingestellt?
Da ich auch eine ähnliche Konfig (Wakü auf CPU/GPU/Mora und viele 90 Winkel) besitze kann ich nicht bestätigen, dass es eine Durchflussratenänderung bei GPU einbau von horizontal oder vertikal gibt.
Meine Aquastream erzeugt bei 3000 Umdrehungen über 60 l/h (nur sehr leicht schwankend -> 2l/h) --- gemessen mit dem Aqua Computer high flow.
Wie ist die Reihenfolge von der Pumpe (Druck- Saugseite)?
Die Pumpe ist via USB mit dem Mainboard verbunden. An der Pumpe hängen die Vier lüfter des Radi´s und ein externer Temperatursensor.
Früher hatte ich bei 3200 U/Min auch 65l/h. Weiß nicht was hier jetzt faul ist.
Jetzt laufe ich bei 4200 U/min um konstante 55 l/h hinzubekommen.
kann es auch sein das die Pumpe es nicht schafft das Wsser im Radi runter und wieder Hoch zu pumpen?
Die Reihenfolge ist AGB-> Pumpe -> GPU-> CPU -> Radi -> AGB oder was meinst du jetzt mit Saugseite?
Ja, das meine ich mit Saug/Druckseite.
Normal sollte sie es schaffen, da ich meinen PC in 2 Ebenen unterteil habe und hier geht es noch exteren in einen Mora3 mit einem Höhen unterschied von ca. 60 cm von der Pumpe zum Anschlussseite Mora anschließend geht es ca 25 wieder höhe (von der Pumpe) in die CPU/GPU.
Hier meine Konfig.:
Edit: die Lüfter sollte auch keine große Rolle spielen. Welchen Schlauchø verwendest du?
Vielleicht hat sich was zugesetzt oder der DFM ist defekt.
Anwendungen wirken sich bei mir nicht auf meine WaKü aus, außer das die Wassertemperatur hierzu bezogen auf die CPU und GPU steigt und mit steigender Temperatur sich auch der Durchfluss erhöht, was auch normal mit steigender Wassertemperatur ist.
Habe die selbe Pumpe verbaut und bei mir muss nach der Pumpe ganz nach oben zum 420er Radiator gepumpt werden, da er die Anschlüsse oben hat und von dort aus geht es noch oben entlang durch den 240er Radiator, weiter zur CPU, dann raus zum Mora 360 und wieder zurück über die Grafikkarte und dann zu meinem AGB. Habe etwa 2 Liter Kühlflüssigkeit drin und hierbei erreiche ich 65 l/h mit 3000 U/min und mit voller Drehzahl etwa 125 l/h.
Frage mal auf Aquacomputer, denn dieses verhalten mit laufenden Anwendungen ist schon etwas seltsam.
bei mir ist es komischerweise andersherum bei steigender wassertemperatur sinkt der Durchfluss.
Ich glaub eher die Pumpe hat ein weg denn die hat vor einigen Tagen gerattert/geklappert bei hohen Drehzahlen. Daraufhin habe ich alle Kühlkörper auseinander genommen und gereinigt bis auf den Radi, den bekommt man ja nicht auseinander genommen. Der GPU Kühler ist neu den habe ich seit letzter Woche drauf und den DFM hab ich seit heute da mir der Virtuell berechnete Wert der Pumpe zu gering vor kam aber anscheint liegt es wohl doch an was anderen.
Wie gesagt vor 2 Monaten hatte ich auch noch ein sehr guten Durchfluss und nun halt nicht mehr.:hail::heul:
Radiatoren kann man durchspülen. Einfach mal googlen.
Wenn da Geräusche von der Pumpe kamen warum nicht gleich Eingangs erwähnen? Und dann untersuchen? Eine AS lässt sich wohl gut zerlegen.
Klappern der Pumpe kann durch Luft in der Pumpenkammer kommen oder wenn das Flügelrad etwas spiel auf der Achse hat.
Kannst ja die Abdeckung der Pumpenkammer abnehmen und schauen ob alles fest auf der Welle ist und sich auch kein Schmutz darin befindet.
Sollte das Flügelrad auf der Welle etwas spiel haben kannst du das Flügelrad abnehmen und etwas Teflonband um die Welle wickeln, damit dann das Flügelrad kein spiel mehr hat.
Schau auch nach ob die Keramikwelle ganz ist und nicht gebrochen ist.
Dazu musst du natürlich die Kühlflüssigkeit ablassen.
Der virtuelle DFM ist nicht so genau.
Mit niedriger Drehzahl zeigt er bei mir weniger als mein "high flow" DFM an.
Mit hoher Drehzahl zeigt er mehr an und bei etwa 100 l/h liegen beide sehr nah beieinander.
Es kamen Geräusche von der Pumpe, nachdem ich sie komplett zerlegt hatte und gereinigt hatte, war das klappern weg. Deswegen habe ich es nicht sofort erwähnt.
Die Frage ist ja warum der Durchfluss so gering ist?! Der Durchfluss ist doch an jeder Stelle des Kreislaufs gleich oder ist der unterschiedlich?
Ich habe wie auf dem Bild zu erkennen den DFM zwischen Radi und CPU.
Wo du den verbaust sollt normal egal sein.
Mir kommt es komisch das dein Durchfluss statt sich zu erhöhen sogar sinkt.
Zudem hast du geschrieben das Starts mancher Anwendungen sich auch darauf auswirken, denn meine Anwendungen wirken sich bei mir nicht darauf aus.
Es seiden die Temperatur steigt dazu.
Dein DFM ist ja per USB angeschlossen, kann sein das in der Konfiguration was eingestellt werden muss um ihn zu kalibrieren oder richtig zu bestimmen.
Per Bus geht ja nicht an die AS-Ultimate, da der aquabus des DFM ein 4-Pin Anschluss haben müsste und die Pumpe nur 3-Pin hat.
Wie bei meinem als Beispiel.
Deinen kenne ich jetzt aber nicht.
Vielleicht mal im AC Forum nachfragen.
Er hat ja keinen HF sondern einen MPS. Die Kalibrierung muss nur beim HF vorgenommen werden (mal von der Kühlmittel-Kalibrierung abgesehen; siehe Link unten). Dafür ist beim MPS wichtig das vor und hintern dem MPS ein gerades Stück Schlauch oder Tube von mindestens 5 cm vorhanden ist (Steht so in der Artikelbeschreibung auf der AC HP). Ich hab (noch) keinen DFS in meinem System. Da ich mich aber für einen DFS interessiere wurde mir im Luxx dieser Link gepostet. Der und der folgende Beitrag sind sehr interessant.
high flow usb oder mps flow? - Uberwachung und Steuerung - Aqua Computer Forum
Edith: Und mal überprüfen in der Aquasuite ob der AS-Service läuft. Meine AS XT ist auch per USB direkt am Board angeschlossen und manchmal, also sehr selten, deaktiviert sich der Service. Wenn ich dann Anwendungen bzw. Spiele starte, bleibt die AS nicht auf der eingestellten Drehzahl. Das legt sich dann erst wieder wenn ich den Service wieder aktiviere. (bin aber noch auf der 2016er Suite).
Also ich habe jetzt mal mehrere Test durchgeführt (alle Komponenten für sich alleine) um herrauszufinden wo eventuell der Fehler liegt.
Pumpe auf voller Leistung:
AGB -> Pumpe -> AGB = 370l/h
AGB -> Pumpe -> Radi -> AGB = 320l/h
AGB -> Pumpe -> GPU -> AGB = 220l/h
AGB -> Pumpe -> CPU -> AGB = mal gerade 70l/h
AGB -> Pumpe -> GPU -> Radi -> AGB = 180 l/h
Ich habe jetzt mehrfach den CPU Kühler zerlegt aber finde keinerlei dreck oder sonst was darin was den Durchfluss so arg in die Knie drückt.
Das eigenartige ist bevor ich alles getestet hatte, hatte ich immerhin ein Durchfluss von 60l/h bei voller leistung.
Jetzt kann ich die Pumpe bis zum Anschlag aufdrehen und er zeigt mir bei der Pumpe genauso wie bei der mps 0l/h an. ich bin echt ratlos.
Hast du das Pumpenradflügel mal geprüft? Nicht das die Pumpe Probleme macht wenn zu viel Widerstand anliegt.
Denn meine AS Ultimate zeigt auch 0 l/h an wenn ich die Pumpe nur auf 3000 U/min laufen habe. Muss sie schon mindestens auf 3150 U/min stellen damit der virtuelle Durchfluss was ausgibt.
Die habe ich komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt, ich bin jetzt kein Pumpenprofi aber für mich sah das normal aus. ja das mit dem U/min war bei mir beim Kauf auch.
Soll ich sonst mal die pumpe zerlegen und Fotos hochladen?
Wenn das Pumpenrad kein Spiel auf der Welle hat und die Magnetachse auch in Ordnung aussieht denke ich wird man auf den Bilder auch nicht viel mehr heraus sehen.
Ich würde mich mal im AC Forum melden, die kennen ihre Produkte besser.
Wie bereits geschrieben habe ich ein großen Loop und ich erreiche mit voller Drehzahl 119 l/h Idle bei etwa 24-25 Grad und bei einer Wassertemperatur von 27-30 Grad steigt der Durchfluss sogar auf 125-127 l/h.
Bei dir ist aber alles etwas komisch, daher könnte es auch sein das diese Werte nicht korrekt ausgegeben werden.
Weiß es aber jetzt auch nicht genau.
