ASUS ROG Strix B660-G Gaming WIFI und Intel 12400
Ich möchte gerne die maximale Leistung mit dem Asus B660 und einen 12400 im overclocking (BCLK) ausloten. Ziel sollte 5ghz+ all core sein und der Basteldrang muss ja schließlich auch bedient werden. Benchmarks lassen ich dann auch noch einige laufen, Fragen und Anregung sind erwünscht. Jetzt schiebe ich noch kurz eine Bestandsaufnahme hinterher.
Vorhanden ist an Hardware
Fractal Design Define S2 (FD-CA-DEF-S2-BK-TGL)
6x be quiet! Silent Wings 3 PWM 140mm (BL067)
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCI
Samsung SSD 980 PRO 2TB (MZ-V8P2T0BW)
Corsair Force Series MP510 1.92TB (CSSD-F1920GBMP510)
Intel X550-T2 LAN-Adapter (X550T2BLK)
GeForce RTX™ 3080 Phoenix (November 2020)
be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W (BN307)
Wasserkühlung
Aqua Computer ULTITUBE D5 100 PRO Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe
Aqua Computer D5-Pumpe mit PWM-Eingang und Tachosignal
Aqua Computer ULTITOP D5 MIRROR BLACK Pumpenadapter für D5-Pumpen
Aqua Computer Durchflusssensor Mps high Flow
Aqua Computer kryo graphics NEXT RTX 3080 vernickelte Ausführung
Aqua Computer cuplex kryos NEXT 1151 Acetal/Nickel
Aqua Computer QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
6x Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset
3x Temperatursensoren
Watercool MO-RA3 420 LT black mit 6x Noctua NF-A12x25 PWM und 3x NF-A14 PWM
Außerdem habe ich noch extern ein 240 + 280 Radiator angeschlossen (die lagen noch hier rum). Als Kühlmittel habe ich DP Ultra im Einsatz, ohne die beiden Radiatoren (nur MO-RA3) schaffen beide Pumpen bei 100% Leistung 180 l/h mit den beiden Radiatoren fällt der Durchfluss auf ca. 160 l/h. Standard habe ich das System auf ca. 80 bis 140 l/h eingestellt. Das Delta von Kühlflüssigkeit zur Grafikartentemperatur bewegt sich zwischen 10 und 15 Grad, Delta Zimmertemperatur zum Kühlmittel um die 7 bis 11 Grad. Je nach dem welches Profil geladen wird von Grafikkarte, QUADRO.
Folgende Teile habe ich gekauft.
ASUS ROG Strix B660-G Gaming WIFI (90MB18Y0-M0EAY0)
Intel® Core™ i5-12400 Prozessor (BX8071512400)
ADATA DIMM 32 GB DDR5-6000 Kit (AX5U6000C4016G-DCLABK)
Umrüstsatz Sockel 1700 für kyros NEXT (im Zulauf)
2m Schlauch R6010 Norprene schwarz (im Zulauf)
Zusammenbau werde ich wo nächstes WE starten (19.3 – 20.3), vorher steht ein Umzug in das neue Heim an. Geplant für aus/umbau der Hardware habe ich 2 Tage, es müssen einigen Kleinigkeiten an der Wasserkühlung geändert werden. Aktuell suche ich noch ein passendes Riser Kabel. Das Originale Kabel von Fractal Design kann nur pci 3.0. Windows 11pro wollte ich nicht neu installieren, mal schauen was passiert.
Wasserkühlung
