Dual Head
johannes944
Ich hab mir letztens nen 2. Monitor gekauft. Der eine ist 24" (das is der hauptmonitor) und der andere is 32", das is der 2. halt.
Jz is auf dem größeren due schrift und alles relativ schwer lesbar (man kanns natürlich lesen, aber auf dem 24er is es wesentlich besser)
kann ich da was ändern? Hab mich schon mid den einstellungen vom Bildschrim gespielt, da tut sich nix. Kan ich vl in Catalyst Center was umstellen (hab ATI HD 4670) oder sonst was machen das das besser wird.
Das Bild nutzt auch nicht alle 32" aus, am rand ist noch überall ca 1cm frei, aber den nutz er irgendwie nicht...(beim 24" pasts genau)
vielen dank
ok, das mit der größe ist gelöst, vielen dank schon mal.
Der 24er is per DVI der andere per HDMI.
Jz hat der 32er allerdings so störsignale, also so n waagrechter strich.
Aber das mit der schrift und so is immer noch da...weis wer was man da machn kann?
Der 32er isn Fernseher richtig? :D Auf meinem Fernseher sieht es auch einfach grottig aus. Es hat bei mir etwas geholfen die Schriftgröße(DPI) zu erhöhen.
kann ich das nur für den einen Monitor machen, oder übernimmt der das dan auch für den kleineren (ja ist ein TV).
wie geht das eig? ^^
OK, das meinst du, das hab ich schon probiert, und das is dan auf dem 24er so riesig.
Aber ne andere möglichkeit gibts ned?!
und bzgl des störsignlas, kann man da was machen, is echt nervig...
Eventuell hat das Kabel einen Schaden, tausch dieses mal. Ansonsten ist dann entweder der Fernseher defekt oder der HDMI Ausgang der Grafikkarte ist hinüber.
Was für eine Auflösung hat der Fernseher? Full HD oder nur HD?
Full HD.
Das HDMI Kabel hab ich am dienstag gekauft, also an dem sollte es nicht liegen...
verbraucht das eingentlich viel grafikleistung?
Ich hab nur ne HD 4670, und BF läuft auf niedrig ganz gut. Würde es besser laufen wenn ich nur einen bildschirm verwenden würde???
