TurricanVeteran
Volt-Modder(in)
AW: [HowTo] DSL-Leitungstuning oder, wie hole ich einfach mehr heraus
Da ich aber nicht bei avm arbeite und auch keinen plan hab wie ich die firmware zerpflücken und verstehen müßte, ist das alles rein spekulativ.
Das hab ich noch nicht so genau beleuchtet. Vermutlich weil es mich mit meiner leitung eh nicht tangiert.Nunja ich gehe davon aus das wenn man an keinen Infineon Port hängt das man mit einem ändern des wertes Controlbitfield = 4 im Upload sowie auch im Download nicht mehr auf Fastphat steht.
Neben dem hexadezimal gab es glaube auch noch eine andere methode. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau.Bei der 7270(OS 06.05) klappt das Controlbitfield noch genau wie damals genauso, wie das Downstream-Offset (-10 = -1db)und das PCB-Offset. und bei der 7490(OS 06.29 ich glaube seit os 06.03 steht da 1073741824 im Controlbitfield und es gab mal eine These es im Hexadezimal bereich zu calculieren aber dies brachte auch nichts und jetzt mittlererweile besitzt die 7490 nicht mal mehr eine Debug.cfg.
Die box wird bei der berechnung nur die träger mit einbeziehen, die auch genutzt werden. Weniger genutzte träger= der letzte genutzte hat weniger dämpfung= der durchschnitt ist geringer. Stellt sich dann nur noch die frage, wie die box die dämpfung der einzelnen träger bestimmt. Macht sie das anhand der bit-belegung, dann hat diese auch noch einen einfluß auf die angezeigte dämpfung.Dann musst du mir mal erklären wie ich bei der 7490 auf eine Dämpfung von 30db komme, bei der 7270 auf 25db und bei der 7170 auf 21db(jetzt bin ich nen bissle irritiert)
Normaler weise müßten die das on the fly per fernwartung machen.Können die das direkt umstellen oder muss dafür ein Techniker raus ? Nicht das 1und1 mir das noch in Rechnung stellen will.
Wie gesagt, das sollte auch auf "fast" so sein.Wenn ich auf Interleaved schalte dann geht der INP automatisch auf 0.8.
Mach den punkt mal ganz nach links und schaue was passiert. (falls du nicht schon auf interleave gestellt hast)Edit: jetzt habe 519 CRC in 15 min und 219 ESich glaube noch einen nach Links oder ?
Da mußt du mal google befragen. Mit dem wert hab ich mich nie beschäftigt.Was bedeuten eigentlich die Es fehler ?
...aber Danke für die Antwort, ein Outdoor-DSLAM müsste direkt bei mir auf der anderen Straßenseite stehen...sind ja diese grauen, oftmals mit etwas Moos bedeckten Kästen. Glaube es steht KVT drauf und ne Zahl, kann man nichtmehr ganz so gut lesen, die Witterung hat ihm zugesetzt.
