Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Morgen. Hatte dieses Problem schon einmal. Irgendwann war es dann weg. Ich glaube es hat mit Über- und Unterdruck zu tun.
Habe vor 2 Tagen die komplette Flüssigkeit abgelassen da ich die GPU (EK Block inkl EK Aktiv Backplate) zerlegen musste. Alles wieder zusammengebaut und Flüssigkeit wieder aufgefüllt. So wie zig mal vorher.
Rechner eingeschaltet. Pumpe auf Max gestellt. Durch bewegen des Gehäuses (links, rechts, oben, unten) die letzte Luft aus dem System bekommen.
Dann ein wenig gezockt und gesehen dass die Umdrehungen der Pumpe gleich blieben ist, aber die Liter in der Stunde (Umwälzung) aber immer geringer wurden. System ist definitiv dicht. Nirgends Flüssigkeitsverlust. Das sehe ich auch am ausgleichsbehälter. Kein Verlust.
Meine Theorie ist nun, dass es etwas mit dem Über- bzw Unterdruck zu tun haben muss. Wenn ich den Rechner herunterfahre und den Einfüllstutzen aufschraube, entweicht die Luft durch ein „zischen“. Auch das kenne ich so. Wenn ich nun den Einfüllstutzen im laufenden Betrieb öffne, passiert natürlich das selbe. Aber kann das damit zu tun haben dass der Durchsatz weniger wird? Ich verstehe nicht warum der Durchfluss weniger wird obwohl das System dicht ist? Oder liegt es daran dass in der Flüssigkeit noch minimale, klitzekleine luftperlen zu sehen sind?
