Drucker Brother DCP-540CN auf CachyOS zum laufen bekommen
braucht er die Drucker IP Adresse
besser nicht, dann vergibt der Router die neu und alles ist wieder dahin....
Am besten nutzt man für sowas den DNS/Hostname des Druckers, nicht die IP!
@RiZaR
über das NW hast du den Drucker über dnsd eingebunden, das kann man grundsätzlich so machen, dann ist nämlich keine IP oder sonst irgendwelche Konfig notwendig
(die Geräte finden sich einfach wie ja auch bei dir passiert)
Bei CUPS (Common Unix Printing System) steht dnssd für DNS Service Discovery. Es ist ein Protokoll, das auf Zero-Configuration-Netzwerken (wie Bonjour/mDNS) basiert und es ermöglicht, Netzwerkdrucker automatisch zu finden, ohne deren IP-Adresse manuell eingeben zu müssen. [1, 2, 3, 4]
Es dient als integriertes Backend, um Geräte im lokalen Netzwerk zu erkennen und anzusprechen. Ein typischer Geräte-URI, den CUPS automatisch generiert, sieht beispielsweise so aus:
dnssd://MeineDrucker._ipp._tcp.local. [1, 2]
Wie Sie dnssd nutzen
  1. Voraussetzungen prüfen: Damit CUPS DNS-SD verwenden kann, muss der Netzwerk-Daemon Avahi auf Ihrem System installiert und aktiv sein. [1]
  2. Drucker automatisch suchen: Das Dienstprogramm cups-browsed sucht kontinuierlich im Hintergrund nach aktiven Netzwerkdruckern und fügt diese automatisch Ihrem System hinzu. [1, 2]
  3. Geräte-Liste abrufen: Über das Terminal können Sie alle verfügbaren Drucker im Netzwerk auflisten lassen, die mittels dnssd gefunden wurden:
    lpinfo --include-schemes dnssd -v [1, 2]
Fehlerbehebung
Treten bei der Erkennung Fehler auf, kann das meist an der Firewall (mDNS verwendet Port 5353) oder am fehlenden Avahi-Dienst liegen. Oft hilft es, den avahi-daemon neuzustarten und den lokalen Hostnamen über .local aufzulösen. [1]
Nö, wie @Unfaced schon bereits richtig anmerkte:
Wenn im Router die IP Adresse „fest“ an den Drucker im Netzwerk vergeben wird, hätte man dieses Problem mit der wechselnden dynamischen IP Vergabe nicht. ;)
Aber ok, ein jeder geht halt anders vor.
das ist mir bekannt bzw. bewusst, aber wenn dein Router die Option nicht hat...
Und du mußt beim Router Wechsel auch wieder dran denken....
Aber sonst volle Zustimmung es macht jeder anders...
Ist das bei vielen Routern so? Ansonsten besteht bei vielen Netzwerkdruckern ja auch die Option, ihnen eine feste IP zu geben. Dann muss im Router nur eine passende DHCP-Range eingestellt sein, damit die nicht noch mal vergeben wird. Falls moderne Router nicht eh vor der Vergabe prüften, ob da nicht schon irgendwas antwortet.
