Drinngende Hilfe GAMER PC
Mit einer neuen GPU brauchst du auch unbedingt ein neues Netzteil, das alte würde mit der Last in die Luft gehen :D
Ein Superflower GoldenGreen 550W sollte locker reichen
nun der c i5 4460 hat @stock 3,1ghz und turbo 3,3ghz
der c i5 4590 hat 3,2ghz turbo 3,6ghz
Und weil man den Turbo fixen kann schlimstenfalls liegen im schnitt etwa 3,4ghz an bei c i5 4460 wird maximal 3,2 anliegen und das auch nur bei zwei Kernen
all core turbo sollte bei einen h97 mainboard klappen dann hätte der c i5 4590 3,6ghz
je 200mhz hat ein haswell gegenüber den andern modell etwa 5% mehr Leistung
hey Bucki stell erst mal bitte sicher ob eine r9 380 auch bei dir in das Gehäuse passt. Kein Plan wie lang der alte Nvidia Schinken ist aber ein GPU kaufen die eventuell zu lang ist macht sicher keine Freude. Welches Gehäuse benutzt du?
Selbst mit gefixtem Turbo sind es nur 200 Mhz. Groß wird man das nicht merken.
Kann man den Turbo nicht auf allen Kernen fixen und das auch nur mit Z-Board?
Statt der BX100 die MX200, ist schneller und hat einen besseren Controller.
Beim Netzteil darf es auch die 500W-Variante sein, die beiden Netzteil sind baugleich.
Windows 7 gibt's für 20 Euro auf Ebay, kannst du auch auf 10 updaten.
