Dram questions
senseijonson
Hallo, ich habe 4x Gskill 3000 ddr4 8gb riegel verbaut nun habe ich ein paar fragen ob alles richtig eingestellt ist weil laut Ram sollte er ja auf 16-18-18-38 laufen.. kenne mich damit aber zu wenig aus.. fotos zeige ich euch natürlich. Und was mich irritiert ist das laut CPUZ 2 riegel manuf. Samsung sind und 2 SK Hynix ist das ein Problem?
XMP ist aktiviert ich mache eben foto vom bios
hier zb ist es wieder so
Wenn ich das XMP aktiviere leuchtet meine Dram LED und nicjts geht mehr
okay danke :) was ist denn besser 2 mit 3000 laufen lassen oder 4 zwischen 2933 und 2133 weil auf 2133 laufen die 4 auf jeden Fall
so mit 2 funktionierts so
Zuerst besorge dir mal einen feuchten Lappen, wische mal den PC-Bereich feucht durch... bei dir sollte keiner vorbeikommen der eine Stauballergie hat ;-)
Je höher der Takt und niedriger die Latenzen, desto besser, die hat schon immer gegolten, wird auch immer so bleiben.
mein pc immer clean.. Tastatur und der 360 Controller eher nicht aber danke für eure hilfe :)
Kannte mich mit dem Ram thema gar nicht aus.. deswegen bin ich froh dass es euch gibt
lieber 2x 8gb mit 3000mhz oder 4x 8gb mit 2133mhz? wie ist eure meinung?
Das kommt ganz darauf an, was genau du mit dem Rechner machst oder spielst. Eigentlich wäre 2x8 schneller - aber nur so lange, wie das RAM nicht voll ist. Schau dir einfach beim Spielen an, wie viel noch frei ist. Wenn es voll läuft ist dann evtl die größere Menge doch schneller.
Icj spiele hauptsächlich, und der ram ist nicht ganz ausgelastet meist noch 4gb frei ich zocken später mal dann berichte ich
Zu wenig RAM kann man damit aber auch nicht ausgleichen ;)
Also, wie oben erwähnt: RAM Auslastung beobachten.
Ab ca. 13GB könnte sich mehr RAM schon lohnen, da Windows und deine games dann mehr Spielraum haben und weniger von der Auslagerungsdatei abhängig sind.
Ich würde wie oben beschrieben vorgehen,
XMP laden Takt etwas reduzieren z.b auf 2666mhz und dann richtig Testen.
Entweder mit fordernden Games Battliefield 1;5;2042 oder Warzone z.b.
Oder halt mit Software, ich benutzte OCCT, und Y-Cruncher. Alternativ auch mal hier in den Ryzen Thread gehen und so die letzten 2 seiten lesen.
Ich bekomme ihn mit XMP nur auf 2133.. das scheint mir irgendwie wenig möglicherweise zwei riegel leicht defekt?
Wäre möglich,
wenn nur noch 4 Gib RAM frei sind, bist du aber schon nahe dran das Windows wichtige daten Auslagert. Das will man eigentlich nicht.
Mach mal folgendes, teste mit allen 4 Riegel mal so:
Stecke 2 davon in A2 b2 lade XMP und Teste. Mach das mit beiden paaren.
Sollte beide Einzeln gehen, sind die RAMs in Ordnung.
Wenn das der fall ist:
alle 4 rein, ins Bios XMP laden.
Takt auf 2666mhz setzten.
SOC Spannung auf ca 1,15 Volt setzen und testen.
Manuell (ohne XMP) einstellen:
Zieltakt auf 2666 setzen
Danach In die Advanced Einstellungen gehen und
tCL auf 2 sowie die anderen Werte auf die XMP Einstellungen setzen
In der RAM Voltage Sektion die Spannung auf 1.35V stellen.
Speichern und Neustart.
Evtl. funktionert das auch mit 2933.
Die XMP Settings sind im .txt (oder .html) Export von CPU-Z dokumentiert.
AIDA oder HWINFO leisten sowas auch.
Man kann Memory Try it als Vorlage nutzen, wenn man ein Profil mit 2666 CL2/16/18/18 findet
Geschwindigkeit
2*8 zu 4*8 - das sind irgendwo bei 2..5 % Differenz bei Anwendungen/ Spielen bedingt durch schlechtere Timings (wg. CPU Cache Nutzung). In Spielen/ Benchmarks sieht man (nur) den Speicher Ausschnitt mit 10..25%.
Wenn der Speicher voll ist, ist die Nutzung der Auslagerungsdatei wesentlich (Faktor 10..500) langsamer.
Und das merkt man dann in jeder Anwendung/ jedem Spiel.
Ihr seid die besten hat alles geklappt. alle 4 laufen auf 2933 ohne Probleme
Ich Danke euch für diese schnellen und Detaillierten Antworten
