T
Tim1974
Guest
mich beschäftigt immer noch oder immer wieder die Frage, was in der Summe der Fakten besser ist, einen großen Downblower, der befekt ausgelegt und konstruiert ist, oder ein entsprechender Single-Tower-Kühler.
Konkret würde ich gerne diese beiden verglichen haben:
a) Noctua NH-U14S :
NH-U14S
b) Noctua NH-C14S:
NH-C14S
Beide haben anscheinend die gleichen Lüfter (14 cm) und ein ähnliches Gewicht, der Downblower (b) ist hier sogar noch rund 80g schwerer, da die Lüfter anscheinend die gleichen sind, gehe ich davon aus, daß er mehr Kühlfläche und/oder Heatpipes besitzt als der Tower (a).
1. Der Faktor Optik geht nach meinem Geschmack klar an den Downblower (b), den Faktor Kühlleistung kann ich nicht beurteilen, kann man da von beiden in etwa das gleiche erwarten (z.B. auf einem geringfügig übertakteten R5-1600X oder R7-1700x)?
2. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt, die Kühlung der sockelnahen Bauteile des Mainboards und der RAMs, ist hier der Downblower (b) immer noch merklich im Vorteil?
3. Gibt es Unterschiede in der Belastung für das Mainboard bezogen auf Gewicht, Bauhöhe und Hebelwirkung des Kühlers zwischen den beiden Modellen?
4. Wenn man jetzt in den Vergleich noch den Noctua NH-D15 SE AM4 mit aufnimmt, allerdings der Fairness halber nur mit einem 14 cm Lüfter der vorne sitzt, ist dieser dann immer noch merklich besser als beide anderen?
Tim
a) Noctua NH-U14S :
NH-U14S
b) Noctua NH-C14S:
NH-C14S
Tim
