ich dachte ich wende mich mal an euch, hatte im Trojaner-Board schon abklären lassen, dass es wohl keine Viren/Trojaner sind, die für die Bluescreens verantwortlich sind.
Und es sind wirklich einige und die Fehler sind alle sehr unterschiedlich.
Die Fehler treten sehr unregelmäßig auf, teilweise liegen drei Wochen zwischen den Bluescreens.
Memtest ergab keine Fehler beim Ram (wurde aber nur unter Windows getestet, zudem hängte sich das 4te Fenster von Memtest vor Beginn auf), chkdsk wurde ebenfalls durchgeführt, Langzeittest mit SeaTools ohne Fehler.
Microsoft Security Essentials und Spybot S&D lieferten keine Funde.
Zudem hatte ich zwei "Kritische Fehler":
Sie werden in einer Minute abgemeldet, sichern Sie ihre Daten.
und
Windows muss jetzt neu gestartet werden, da der Dienst Stromversorgung unerwartet beendet wurde
In den letzten zwei Tagen häuften sich die Abstürze und es kamen auch noch Probleme nach den Bluescreens hinzu: Stop-Fehler Bluescreens beim Hochfahren und auch bei der Systemreparatur, der PC stürzte also immer beim Booten ab, als ich den PC vom Strom getrennt und einen Ram-Baustein entfernt hatte, fuhr er wieder hoch, also baute ich den Ram wieder ein und er fuhr trotzdem hoch.
Heute hatte ich dasselbe Problem, Ram ausgebaut (Strom angelassen) - fuhr wieder hoch, auf die Idee kam ich, weil (unter vielen anderen) ein Bluescreen mit "Memory Management" auftauchte.
Ich sollte als nächstes wohl die Ram-Riegel einzeln testen und MemTest86+ von einem USB-Stick laufen lassen?
Kann es denn bei den ganzen unterschiedlichen Fehlern überhaupt am Ram liegen?
und
