Display Treiber Problem??? Bitte Hilfe. Danke
Der-Bert
Hallo
Ich hab mal ne frage zu einem Grafik oder Grafikkarten Problem. Grafikkarte ist eine Gigabyte 6970 Oc
Das Problem ist folgendes:
Wenn ich am spielen bin kommt es immer( je nach Game früher oder später) vor das das Spiel hängen bleibt mit Sound. Nach ca. 30sec wird das Bild kurz schwarz und danach sehe ich den Desktop aber höre noch den Spielsound. Kann aber auf den Desktop nichts machen eh der Prozess nicht beende wird. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Spiele sind: Counter Strike Source, Metro 2033, Darksiders, NFS The Run
Bei CSS dauerts zwischen 2-7h bis das auf tritt wärend bei Draksiders, NFS The Run und Metro 2033 je nach Game 5-15Min erscheint.
Versuchte Treiber sind 12.6 12.7 12.8 aber hat nicht viel gebracht. Habe auch den Takt von 900MHz und 1375MHz
auf 880Mhz und 1375MHz Standart gesenkt aber das Problem ist noch da kommt nur später.
Mein System ist:
AMD Phenom II x4 960T@3,60
Gigabyte 6970 OC Windforce Aktueller Treiber ist 12.6
be Quiet Pure Power 530W L8 CM
2x 4 Gb Ram 1333MHz
1x SSD und 2xHDD
4x Gehäuselüfter
Windows 7 64bit
Temperatur der CPU ist ~25° und GPU unter last ~70°
Kann mir jemand sagen wie oder was das Problem ist und wie ich es beseitigen kann? Könnte vieleicht auch ein Treiber von 11.4 oder so helfen?
Bei Fehlenden Infos bitte bescheid geben. Danke euch MfG Der-Bert:daumen:
TE
Der-Bert
Der-Bert
Stimmt im moment nicht. Meinte unter last auch nur die GPU. aber unter Last hat die CPU ~ 30°
Rosigatton
Kokü-Junkie (m/w)
Die 30° kann ich auch nicht glauben. Was für nen CPU-Kühler hast Du denn?
Ich tippe mal auf ein Hitzeproblem.
Nach den Bildern in deinem Album zu urteilen, sollte der PC nicht abkäcken.
TE
Der-Bert
Der-Bert
Mein CPU Kühler ist der CoolerMaster Hyper TX3 mit ArcticCooling MX-4 Paste. Ja die Temp is richtig da mein einer Lüfter von oben direkt kühle Luft auf den CPU-Kühler bläst und der Zweite oben und der hintere absaugen.
Das es ein Hitzeproblem ist glaub ich nicht da ~70° normal sind für Grafikkarten.
Deine Aussage: "Es könnte ja ein Hitze Problem sein aber laut Bildern kann er nicht abkäcken" verwiert mich etwas.
:huh:
Rosigatton
Kokü-Junkie (m/w)
Ich habe mir die Bilder von deinem Rechner angeguckt.
Allerdings ist der Hyper TX3 nicht gerade ein Monsterkühler. Mein System ist deutlich schwächer, habe ähnliche Probleme. Die führe ich aber ganz klar auf meine alte Gurke zurück.
Es sollte sich mal jemand kompetenteres einschalten. Thresh, Softy.
CPU-Z und GPU-Z mitlaufen lassen und gucken wann und warum der PC zu macht.
Snorri
wieviel spannung liegt auf deinen PII 960 an ? hast mal versucht den prozzi im standarttakt laufen zu lassen ?
Ps: kann mich dem vorredner nur anschliessen, der kühler is net gra des gelbe vom ei wenn man übertackten will.
PPS: der temp des prozzi wird daher nicht richtig ausglessen, weil der 960 ja eigentlich ein PIIx6 ist mit 2 deaktivierten kernen, und die sensoren gingen bei fast keinen x6 richtig. und dein temp sensor is eindeutig kaputt, unter last 30°, schön wärs ^^
Ich tippe daruf das der 960 probleme macht.
TE
Der-Bert
Der-Bert
Ich weiß das ich kein Monsterkühler habe aber er reicht locker dank DHT( direct heatpip touch) so wie ich ihn benutze( hat im PCGH Test auch gut abgeschnitten).
Wen jemand kompetenteres was dazu könnte währ das echt gut bzw. hielfreich da meine Vermutung bei Treiber Problem oder Hardware defekt liegt.
GPU-Z hab ich fast immer am laufen aber kann nichts besonderes erkennen. Der PC macht nicht zu! Sound ist da und Taskmanager lässt sich öffnen um den Prozess zu beenden.
TE
Der-Bert
Der-Bert
Spannung liegt bei 1,300V und ja hab ich auch gemacht aber macht kein Unterschied ob 3,00 oder 3,40 oder 3,60.
Das man den Hyper TX3 nicht mit den Brocken vergleichen kann is doch klar oder? Oben hab ich auch gesgt warum es bei mir so ist.
Wen die CPU das Problem macht sag oder erklär mir doch mal bitte warum? Den das Problem tritt ja nur bei Spiele ein aber der Rest geht ja und es kommen keine Fehler Meldungen:huh:.
Softy
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Poste bitte mal CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Board, Memory, SPD).
Tritt das Problem auch mit nicht übertakteter CPU auf?
Wie hoch ist die CPU-Temperatur, während Prime95 läuft?
True Monkey
Wen der zu heiß wird müsst man ja vorher ruckler als anzeichen sehen oder so.
Nööp ...wenn die CPU überhitzt trottelt die erst mal herunter und bei überhitzung erfolgt ein Shut Down.
Von daher denke ich nicht das da das Prob zu suchen ist.
Ich tipp auf GPU oder ram
fass mal im betrieb deine rams an um zu schauen ob die heiß sind.
TE
Der-Bert
Der-Bert
Danke. So hab mal ebend Bilder gemacht von CPU-Z.
Ich hab aber kein komplett Shut Down sondern nur das spiel wird nicht mehr auf dem Desktop angezeigt aber Sound läuft.
Die Rams sind recht kühl da lüfter von oben drauf bläst. Das passiert auch bei Standart Takt.
Glaub ich habe den Fehler gefunden bei den Rams:wall: hab selber nicht gemerkt.
TE
Der-Bert
Der-Bert
Jop hab schon die normalen Settings eingestellt.
Danke für den Tipp in CPU-Z rein zuschauen. Werd dann ebend mal Testen :daumen:
Softy
Dann drücke ich mal die Daumen :daumen: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das die Fehlerursache ist. Denn die meisten RAM's mit CL9 und 1333MHz packen auch CL 10 bei 1600MHz :ka:
TE
Der-Bert
Der-Bert
So Test ist fertig. Ergebnis: Fehler besteht leider immer noch.
Hab ebend Darksiders gespielt für 10 min und das wahrs dann schon :wall:.
Hat jemand noch ne Idee?
Softy
Hast Du schon mal einen BIOS Reset gemacht?
Ich würde den RAM mal mit memtest86+ prüfen.
Kannst Du eine andere Grafikkarte zum Testen organisieren?
Welches Netzteil hast Du?
Westcoast
Kokü-Junkie (m/w)
freezes können durch grafikkarte oder RAM verursacht werden. wenn die grafikkarte einfriert und übertaktet ist,
kann vielleicht zuwenig spannung vorhanden sein. würde mal die spannung bischen anheben.
TE
Der-Bert
Der-Bert
Bios Reset hab ich noch nicht gemacht. Den Memtest86+ werde ich mal im laufe des tages machen. Habe noch ne 8600GT liegen.
Netzteil ist ein be Quiet Pure Power 530W L8 CM
Es läuft ja alles nur das Bild vom Game is weg.
TE
Der-Bert
Der-Bert
So hab jetzt gerade beim CSS zocken nen absturtz gehabt mit der Meldung BlueSceen aber ich kann nicht damit anfangen.
Vieleicht hat ja jemand von euch ne Ahnung was los ist. Danke Bert
TE
Der-Bert
Der-Bert
So seit dem Bios Update gehts bis jetzt ohne Fehler.
Danke erstmal für die nette hilfe :daumen:
TE
Der-Bert
Der-Bert
Hat sich erledigt is immer noch da, aber mir ist was aufgefallen. Habe mal GPU-Z im Hintergrund laufen lassen und nen Bild nach dem Fehler gemacht. Vieleicht kann ja jemand damit was sagen zum Problem.
Softy
Hast Du nach dem BIOS Update einen BIOS Reset gemacht? Hast Du die andere Karte schon mal getestet?
TE
Der-Bert
Der-Bert
Reset hab ich gemacht und mit andere Karte hab ich noch nicht geteset. Werde morgen zum Händler gehen und fertig. Mal sehen was die sagen bzw. machen. Soweit was mir jemand anderes gesagt hat kann das am VRam liegen.
Softy
Hm, ich würde an Deiner Stelle erst selbst den Fehler suchen. Eine Ersatzgrafikkarte hast Du ja zum Testen und manche Dealer verlangen schon unverschämt viel für die Fehlerdiagnose :ugly:
H
hulkhardy1
Guest
Bei Arlt sind glaub 40€ die du nie wieder siehst! Oder anders gesagt in Afrika kann ein ganzen Dorf mit 40€ ein Jahr überleben!:D
TE
Der-Bert
Der-Bert
Ihr habt mir sehr gut geholfen mit euren Ratschlägen. Ein Dank an alle :hail: :daumen: und weiter so.
Ich habe die Karte zum Händler zurück gebracht und hatte die Wahl: Gutschrift oder Bar. Ohne groß reden nur gesagt was ist und fertig.
Der Verkäufer meinte nach der Schilderung (wie hier bekannt) das die GraKa ein Defekt(GPU) hat. So fertig.
Mit Dank Der-Bert :)
TE
Der-Bert
Der-Bert
Hab mir das Geld auszahlen lassen. Ist besser da man frei über all ne neue kaufen kann.
TE
Der-Bert
Der-Bert
Das ist ne gute Frage. Habe mir überlegt mal ne Nvidia zu nehmen. Ne 550 gtx ti sollte doch für CSS CS:Go Darksiders 1+2 Metro 2033 auf 16:10 mit mittlere Einstellung ja reichen oder?
Softy
16:10 heißt? 1920x1200 oder 1680x1050 oder wie hoch ist die Auflösung Deines Monitors?
Metro ist schon recht grafiklastig, gerade nvidia Karten reißen da nicht viel.
