Diskussion zum Thema Silent Computing
Cooler Master
Cooler Master Staff
es gibt unter euch bestimmt welche, für die ein Gaming-PC im Betrieb nahezu unhörbar sein sollte. Was ist eure Strategie, um dieses Ziel zu erreichen ?
Man kann ja die Philosophie vertreten, dass durch den Einsatz eines gedämmten Gehäuses (Silencio 652S?) bei der Benutzung von etwas lauteren Komponenten keine Betriebsgeräusche verursachen werden. Oder man ist der Meinung, dass Ruhe erst durch ein Silent-Gehäuse und lautlose Komponente möglich ist. Dann stellt sich wiederum die Frage, ob bei vorsichtig ausgesuchten leisen Komponenten ein gedämmtes Gehäuse überhaupt noch notwendig ist.
Machen in diesem Zusammenhang passiv gekühlte Netzteile, CPU- und GPU-Kühler eurer Meinung nach Sinn ? Meistens wird in diesen Fällen eine gute Gehäuse-Belüftung vorausgesetzt, wodurch sich die 0 dB(A) fanless Idee nicht mehr ganz verwirklichen lässt.
Schönes Wochenende und viel Spaß mit Titanfall, C. Lords Of Shadow 2 oder HearthStone. Ich werde erst mal The Witcher 2 ein zweites Mal durchspielen.
Bis dann,
Sylvain
Es kommt darauf an was für dich silent ist und welche Leistung die Komponenten haben sollen.
Methode 1: Sehr leise und sehr leistungsstark, "wenig" Geld:
Nahezu jede Hardware kann mit relativ leisen Luftkühlern gekühlt werden wenn man sie entsprechend einrichtet. Auch High-End CPUs sind mit großen Kühlern und 800upm schnellen Lüftern zu kühlen, bei Grafikkarten gibt es recht leise Custom-Kühler. Das alles in ein gedämmtes gehäuse und man hat nen sehr schnellen PC der ein leises surren von sich gibt.
Methode 2: Sehr leise und sehr leistungsstark, "viel" Geld:
Siehe Methode 1, aber mit starker Wasserkühlung statt Luftkühlung. Mit Mora und eLoops ist das Ding nahezu lautlos und kann fast beliebig viel Wärme abführen.
Methode 3: Unhörbar und effizient:
Man wähle ausschließlich passive Komponenten und erreiche so (bei hochwertiger Komponentenwahl die keine elektronikgeräusche von sich gibt) absolut lautloses arbeiten. Hier fallen natürlich Chips mit mehr als 100W Abwärme raus da diese völlig passiv einfach nicht sinnvoll kühlbar sind bzw. dann wieder Gehäuselüfter benötigen.
Interessante Analyse und schön aufgeteilt. Mit ein gedämmtes Gehäuse und auf niedrige Umdrehungen-eingestellte Lüfter ist ein sehr leises und leistungsfähiges System ohne weiteren Aufwand möglich. Diese Lösung scheint ein guter Kompromiss zu sein.
Also mir persöhnlich ist es egal ob mein Gaming PC laut ist oder nicht, denn ich betreibe ihn ja nicht wenn ich z.B. schlafe, sondern halt zum zocken und etwas im Internet stöbern.
Außerdem habe ich eh die ganze Zeit über ein Headset auf, ob beim zocken oder einfach zum musikhören.
MfG CranK
Ich ziehe da ein solides Gehäuse, guten Kühler und ausgewählte Hardware bei leisen Lüftern vor. Da kann man sich das gedämmte Gehäuse und passive NTs verzichten, auch würden mir zu viele Passivkomponenten die Temperatur im Gehäuse zu weit nach oben treiben.
