compisucher
Lötkolbengott/-göttin
Das war einfach: GodzillaWer hat dann die Dinosaurier erschaffen?
Das ist das Problem. Die Urknalltheorie kann den Urknall selbst nicht erklären.
Paarbildung ist bekannt, aber dafür braucht es eine Menge Energie. Das Photon muss also sehr energiereich sein. Das trifft auf die Neutrinos nicht zu. Sie oszilieren ohne Zuhilfenahme eines Photons.So?
Und wenn aus einem masselosen Photon plötzlich ein massebehaftetes Elektron und ein massebehaftetes Positron entstehen?
Paarbildung (Physik) – Wikipedia
de.wikipedia.org
Aber wenn du einen Pinguin in ein Eisbärgehege wirfst, wird er gefressen.Nein, können sie nicht.
Und sie werden nie das Pinguinuniversum erreichen.
Die Urknalltheorie erklärt die Dinge, die wir beobachten und messen.Was aber wiederum kein Grund ist, deswegen gleich an eine noch unglaublichere Räuberpistole zu glauben bzw. zu propagieren, dass diese dann ja quasi eine gleichberechtigte "Theorie" wäre. Nämlich dass es eine noch mal um den Faktor 100 mysteriösere, intelligente Kraft geben müsse, die dieses sich noch unserem Verständnis entziehende "Wunder" gewirkt habe.
Sorry, aber Neutrinos haben doch schon Masse.Das trifft auf die Neutrinos nicht zu. Sie oszilieren ohne Zuhilfenahme eines Photons.
Die Urknalltheorie kann das Universum von 300.000 Jahren danach bis 10 hoch - 43 Sekunden nach dem Urknall beschreiben.Die Urknalltheorie erklärt die Dinge, die wir beobachten und messen.
Wer also sagt, dass die Urknalltheorie Unsinn ist, muss erst mal eine bessere liefern und bisher sind alle gescheitert.
Das Higgs Boson hat ungebunden die 125 GeV aber ungebunden ist ja nie.Sorry, aber Neutrinos haben doch schon Masse.
Da steckt doch schon eine Menge Energie drin.
Wenn das mit dem Higgs-Boson (125 GeV) als massevermittelndes Teilchen zu trifft, sind das ja einige MeV schon drin.
Man kann nichts beweisen oder widerlegen, was sich ausserhalb unseres Universums befindet, falls sich dort etwas befindet.Was aber wiederum kein Grund ist, deswegen gleich an eine noch unglaublichere Räuberpistole zu glauben bzw. zu propagieren, dass diese dann ja quasi eine gleichberechtigte "Theorie" wäre. Nämlich dass es eine noch mal um den Faktor 100 mysteriösere, intelligente Kraft geben müsse, die dieses sich noch unserem Verständnis entziehende "Wunder" gewirkt habe.
Also könnten da auch Fehler drin sein. Und sich das Universum langsamer oder schneller ausdehnen?Dies könnte dann auch erklären, warum es ähnliche Diskrepanzen bei der Rate der kosmischen Expansion gibt – dem Tempo, mit dem sich unser Universum ausdehnt.
Die sog. kosmische Inflation ist ein reines Theoriekonstrukt, damit die bisherige Kosmologie funzt.Also könnten da auch Fehler drin sein. Und sich das Universum langsamer oder schneller ausdehnen?
Sagte ich bereits.Erneut zeigt es auf, dass wir eigentlich gar nix wissen...
Die deutsche Beteiligung bekommste da nie durch.Man müßte eigentlich einen Beschleunigerring um die Erde bauen, um die die Protonen in die Kleinteile zu zerlegen, so, daß man genaueres weiß.
Der reicht ja nicht aus. Du brauchst einen Beschleuniger mit den Ausmaßen des Universums um wirklich gründlich zu sein.Man müßte eigentlich einen Beschleunigerring um die Erde bauen, um die die Protonen in die Kleinteile zu zerlegen, so, daß man genaueres weiß.
Was fern jeder Realität ist.Du brauchst einen Beschleuniger mit den Ausmaßen des Universums um wirklich gründlich zu sein.
Vor allem brauchst du ein paar Milliarden Jahre Zeit.Was fern jeder Realität ist.![]()
Oder unendlich!Vor allem brauchst du ein paar Milliarden Jahre Zeit.![]()
Wenn man intelligente Leute fragt, schon.Die deutsche Beteiligung bekommste da nie durch.
Durch Deutschland würde ich das Ding nun wirklich nicht legen.1001 Jahre Planfeststellungsverfahren, Bürgerbegehren gegen den Ausbau von schnellen Protonenbahnen,
Das Vakkum würde aber das längere Festkleben verhindern und das Hinterteil arg vergrößern.Anliegerbeschwerden wegen evtl. vorhandenen Weltraumfröschen und am Schluss klebt sich einer von derverlorenen-äh -letzten Generation auf die Protonenfahrbahn und kommt nimmermehr im Urlaub auf Bali an.
Dann machen wir ein Konsortium.Und keiner will natürlich die Verantwortung übernehmen...
Man muß ja nicht gleich übertreiben.Der reicht ja nicht aus. Du brauchst einen Beschleuniger mit den Ausmaßen des Universums um wirklich gründlich zu sein.
Zeit spiel keine Rolle.Vor allem brauchst du ein paar Milliarden Jahre Zeit.![]()
Oder unendlich!![]()
Es gibt keine Zeitreisen.Nett: Lichtteilchens Reise
Wiener Physikerteam lässt auf Quantenebene Zeit rückwärts laufen
Forschende können Entwicklung eines Photons umkehren. Der Prozess bietet auch technologische Anwendungsperspektivenwww.derstandard.at
Sitzen die ganzen Zeitreisenden nicht alle in de Klapse?Erstens wäre dann schon jemand mit einem fliegenden Auto irgendwo in Nevada gesehen worden und zweitens dreht sich das Universum nicht rückwärts.
Manche sollen Autofabriken leiten und ins Weltall fliegen.Sitzen die ganzen Zeitreisenden nicht alle in de Klapse?![]()
