Der eXtremkühl ***Bilder- & Laberthread***
AW: Der eXtremkühl ***Bilder- & Laberthread***
Neuer radi
Bilder vergessen.:lol:
Neue Spielzeuge von GIGABYTE :) Das G-POWERBOARD ist ähnlich dem EVGA-EPower (:ugly:) und kann als externe Spannungsversorgung genutzt werden. Ggü. dem EPower Board hat es allerdings 3 Spannungsversorgungen und nicht nur eine. Hinzu kommt, dass der Controller per USB mit dem System verbunden werden kann, was ein Ändern der Spannung per Software ermöglicht. :daumen:
Ach haben sies also mittlerweile zur Marktreife gebracht. Und hast dus schon testen können? Und wenn ja, wie macht es sich im Vergleich zum ePower?
Genug Phasen hats ja :ugly:
Jup habe es schon auf eine GTX 980 gelötet. Hat super funktioniert. Die Spannung ist auch ziemlich stabil unter Last und scheint besser zu sein als mit dem EVGA EPower. Das wichtigste für mich sind aber die 3 Spannungen und nicht nur eine. Das hat mich schon immer genervt.
hallo zusammen,
ich möche in den nächsten tagen eine kleine (low budget) oc session starten(hauptsächlich cinebench) und brauche noch nen paar tips.
Es wird sich zuerst mal um meine Cpu (2600K) handeln wo zurzeit meine wakü das limit dastellt da ich probleme mit meinen pot eigenbau nicht weiter komme muss die wakü herhalten.
der plan sieht wie vollgt aus es wir Eiswasser aus einen ca. 20L AGB direkt durch den Cpu kühler gepumpt und immer eis nach gelegt wenn es nötig wird.
Das ich damit keine topwerte ereiche ist mir schon bewusst:ugly: es geht mir auch in erster linie um den spass am basteln und benchen.
Nun wollte ich wissen wieviel isolierung wir nötig sein ich hab an sowas gedacht link oder doch knetgummi? wird es auch schon nötig sein die rückseite zu isolieren?
und wie gefährlich sind solche wassertemperaturen für die Dichtungen des Kühlers?
Und mal aus interesse weiss jemand wieviel ein 2600k bei 1,5V+ und ca 5,28ghz so ca. an strom braucht b.z.w. wieviel abwärme entsteht ca.? (ist bis jetzt max)
mfg Marius
An Isolierung wird nicht so wahnsinnig viel nötig sein, denk aber auch daran, die Schläuche am Kühler ein wenig zu isolieren, damit dort kein Kondenswasser runtertropft. An Isolation kannst du dich ungefähr an dem orientieren, was man für Wasserkühlung mit nem Chiller braucht, da gibts bestimmt Anleitungen.
Den Stromverbrauch der CPU würde ich bei den Einstellungen vielleicht ungefähr auf 200-250W schätzen.
Viel Spaß beim Benchen ;)
Danke für deine antwort:daumen:
Ja das mit den schläuchen muss ich mir noch überlegen wie und mit was ich sie isolieren kann.
Link sowas müsste also schon reichen!?
So in der Art. Thermische Isolation (Armaflex) wirst du denke ich sowieso nicht viel brauchen. Ist ja nur der Kühler mit ner Wassertemperatur von vielleicht 0-5°C dann, und die CPU die dagegen heizt. Nur das Board sicherheitshalber mit etwas Knetradierer oder Liquid Tape einzuschmieren wäre um den Sockel rum vielleicht doch nicht verkehrt.
Dein Vorhaben kannst dir ungefähr so vorstellen, unmontiert (hab mal etwas geblättert hier): http://extreme.pcgameshardware.de/e...mkuehl-bilder-laberthread-60.html#post2540514
Hab selbst recht optimistische Isolation mit meiner Kokü, da sind nach dem demontieren doch teilweise mal nen paar Tropfen Wasser auf der Elektronik, aber dank der dünnen Gummischutzschicht von dem Liquid Tape passiert da überhaupt nichts.
OK danke für die tips
werde um den mainboard sockel alles abdichten das kein wasser auf´s board tropfen kann.
Melde mich nochmal mit den Ergebnissen wenn´s den klapt:D
mfg Marius
So die vorbereitungen sind soweit abgeschlossen.
mir ist bei der suche im internet aufgefallen das die Lücke zwischen HS und Halterung immer offen bleibt, irre ich mich oder könnten wassertropfen in den Sockel gelangen?:huh:
mfg Marius
Würde noch ne schöne Lage Küchenpapier zwischen Knete und Armaflex machen, sodass auch auf die Bauteile weiter außen nichts tropfen kann. Loch für die CPU reinschneiden und einfach drüber.
OK.
aber nach dem ich alles isoliert hatte hab ich das system wider in normalen betrieb genommen und alles alles lief problemlos an.
Aber nach 2,5-3h gab es ein absturtz und der Rechner lies sich nicht mehr starten ich komm nichtmal mehr ins bios das Board zeigt den Fehler 55 an(memory not installed) hab dann anderen ram von nen bekanten eingebaut und immernoch das selbe.
Also ist warscheinlich MB kaputt warum auch immer der Kühler war nicht zu fest drauf sprich das mb war nicht verbogen und die temps waren auch im grünen Bereich.:huh::huh::huh::heul::heul:
Hast du vielleicht vergessen, im Sockel direkt unter der CPU zu isolieren?
Da hatte ich auch Armaflex aber ich hatte normale wasser temps es konnte sich also noch kein Kondenswasser bilden, benchen war erst am tag drauf geplannt.
ps. kann es sein das durch die Isolierung andere Bauteile am MB zu warm geworden sind auch wen der rechner in der zeit nur fürs surfen genutzt wurde?
mfg Marius
Ach so, sehr merkwürdig, da kann eigentlich gar nichts passieren. Da um den Sockel rum ist ja kaum was an kritischen Bauteilen.
