Der Auto-Thread
Ist hier jemand schon Golf 6 Gti Performance und R gefahren?
Ich schwanke gerade ein bisschen ob der R den Aufpreis Wert ist, oder der leichtere Gti nicht evtl sogar mehr Spass macht.
Sprit Verbrauch usw ist mir egal.
Naja brauchen... Haben ist ja manchmal besser als brauchen:).
Aber ne, brauchen tu ichs nicht, hab leider auch keinen Vergleich wie gross der Unterschied wirklich ist. Bin letztens mal den normalen Gti nach München und zurück gefahren, aber halt keinen Performance und keinen R. Fahre aber auch stärkere Autos (grade 450PS z. B.), bin da ja auch nen bisschen verwöhnt. Ich muss halt nen bisschen mehr versteuern dann und frag mich obs das Wert ist, bzw Fahrspass überhaupt grösser?
Ich würde auf jeden Fall den R nehmen. :D ...oder gleich die verbessere Variante von Audi. :P Alleine schon wegen dem kürzeren Getriebe und der Lenkung. Ich vermute mal im Golf R und S3 werden die gleichen Getriebe/Lenkungen verbaut. Außerdem ist der R deutlich spaßiger, weil er nicht untersteuert. ;)
Am Dienstag war ich bei Tracktoys.de und habe meinen Subaru auf die neuen Komponenten abstimmen lassen. Viel mehr Peak Leistung ist am Ende gar nicht raus gekommen, aber jetzt läuft er mit weniger Ladedruck bei deutlich mehr Leistung. Der Wagen hat gerade ab dem Zeitpunkt wo der alte Turbolader nicht mehr genug Ladedruck liefern konnte nun deutlich mehr Leistung. Bis 5000U/Min nehmen sich beide nicht viel (ca 15PS/20NM mehr) und ab da gehen beide auseinander. Am Ende auf dem Papier sind es nur 35PS und 10NM, aber über das ganze Drehzahlband hat der Wagen mehr Leistung.
Hab dann auch mal von 100km/h auf 180km/h gemessen. Mit dem alten Setup waren es 12 Sekunden und mit dem neuen Setup sind es 10 Sekunden. Dazu kommt das die erste Zeit bei 13°c Aussentemperatur war und die neue mit 32°c am heutigen Tag. :cool:
Müsste ich zusammen rechnen, hab mir das nicht aufgeschrieben. Hielt sich aber in Grenzen. Mit der Abstimmung werden es denke ich so um die 2000Euro gewesen sein.
Die Steuern werden doch nur ein sehr kleiner Unterschied sein, oder?
Naja, der R kostet mich ca 80Euro mehr im Monat. Das ist jetzt nicht die Welt, aber kann man sich ja mal überlegen ob das Sinn macht. Zudem 90kg eben schon eine Ecke sind.
Keiner hier der mal beides hatte oder zumindestens ausgiebig gefahren ist?
Aktuell denke ich in die Richtung GTI sollte reichen und wenn es dich juckt fährst halt mal wieder was stärkeres. Aber wenn ich den dann im Alltag fahre füchte ich das ich denke "ah der R wäre vllt schon besser gewesen". Erst GTI, dann R ist auch doof weil ich für nächsten Sommer wieder was größeres wollte (Passat Facelift oder evtl. wieder nen California, oder vllt sogar nen Touareg, wobei der echt zu teuer ist.).
Es ist halt schwierig mit der Auswahl.
btw@Riverna, bist du zufällig bei den RTD?
Es sind grade mal 90kg. :D
„Gerade mal 90kg“ sind bei 1400kg Leergewicht schon eine Menge.
@worco, es kommt halt drauf an, was du willst und ob du den Allrad benötigst.
Denke mal im Alltag wird der längsdynamische Unterschied zwischen GTI PP und R gering sein.
Auch, weil das Drehmoment mittlerweile fast identisch ist (370Nm zu 380Nm).
Die Getriebe sind auch die selben, beides DQ381.
Mit dem DQ381 hat der R (ebenso wie der S3) aber doch 400 Nm? Den Zwangsdowngrade auf 380 Nm gibts nur beim Handschalter.
Der Vater eines Azubi-Kollegen hat seine BMWs in Frankfurt Oder am Ende abgesichert indem er sich einen Absperrhahn fürs Benzin unter den Fahrersitz setzen lassen hat. Wirkt aber natürlich auch nur bis die Diebe den Trick verstanden haben.
War doch letztens wieder ein Wagen bei den Autodocs mit "polnischer Wegfahrsperre" versteckter Schalter für die Stromversorgung der Spritpumpe in der Lenksäule - da haben die beiden auch erstmal ein wenig gebraucht um den Wagen zu starten :lol:
kenn noch nen Vectra C da muss man beide Taster für Fensterheber R/L drücken und dann erst starten :ugly:
Manche von den Banden rücken mittlerlweile mit offiziell aussehenden "irgendwo erstandenen" Abschlepp LKW an da nützt es aber auch wenig. Jeder der dran vorbeigeht "der hat ne Panne das muss so" ...
Ich würde aus Prinzip keinen VW mehr kaufen nach all dem was sich der Laden mit den Fahrzeugen die ich bisher von ihnen hatte geleistet hat. Und nein, der Dieselschmarrn spielt dabei keine Rolle. Was die Verarbeitungsqualität, Materialauswahl, Zuverlässigkeit, Garantie sowie Kompetenz und Freundlichkeit im Service angeht machen die Koreaner mittlweile einen deutlich besseren Job. Mein Ceed GT ist jetzt 4 Jahre alt und hatte bisher null Probleme, bin aber am überlegen für etwas mehr Leistung auf den i30N Performance zu upgraden.
Mach es dir einfach. Du bist do den GTI schon gefahren, richtig? Warst du zufrieden damit?
Also mein Auto fährt sich nicht plötzlich total *******, nur weil einer auf dem Beifahrersitz sitzt. :D Bei Rennwagen ist das deutlich schlimmer als bei Straßenautos. Mein S3 1500kg hat auch höhere Kurvengeschwindigkeiten als mein A3 1300kg bei identischer Bereifung. Bei Serienautos würde ich mir da keinen so großen Kopf drum machen. Dann lieber Allrad und kein Untersteuern. :P ...wobei meine Reifen an der HA die ständigen Powerslides gar nicht mögen.
Also mein Auto fährt sich nicht plötzlich total *******, nur weil einer auf dem Beifahrersitz sitzt. :D Bei Rennwagen ist das deutlich schlimmer als bei Straßenautos. Mein S3 1500kg hat auch höhere Kurvengeschwindigkeiten als mein A3 1300kg bei identischer Bereifung. Bei Serienautos würde ich mir da keinen so großen Kopf drum machen. Dann lieber Allrad und kein Untersteuern. [emoji14] ...wobei meine Reifen an der HA die ständigen Powerslides gar nicht mögen.
Hat dein 4 Motion eigentlich überhaupt was zu tun oder reagierst du bei Schlupf nicht schon schneller als die Haldex?
