Also meinst du nicht das der Computer also das ABS mehr rausholen kann als der Mensch durch bessere dosierbarkeit ?
Die Bremse bremst, und nicht das ABS. Bisschen lächerlich ausgedrückt, aber du verstehst was gemeint ist.
Das ABS verlängert dir den Bremsweg. Natürlich nicht in dem Fall, wo du kein ABS hast, und so stark bremst das die Räder blockieren, du dann z.B. auf nasser Fahrbahn elendig weit rutschen würdest.
Wenn du es schaffst genau den Punkt vor der Blockiergrenze zu treffen, ist der Bremsweg kürzer, wie wenn du einfach voll in das ABS reinbremst.
Dieser Punkt bzw. dieser Bereich davor wird mit größerer Bremsanlage auch immer größer/breiter. Heißt zunehmend leicher zu treffen, ohne zu stark zu bremsen, sodass die Räder blockieren wollen und das ABS einspringt.
In diesem Punkt/Bereich dort kannst du dann bremsen und das optimale herausholen.
Bei z.B. 08/15 Serienbremse ist das kaum oder nur sehr schwer möglich. Du pendelst dort eher zwischen zu schwach bremsen, oder die Grenze überschreiten und in das ABS reinbremsen hin und her. Und deshalb wird dort auch der Bremsweg länger.
Andernfalls würde das bedeuten, das du anzweifelst oder es nicht glaubst, das mit größerer bzw. stärkerer Bremsanlage der Bremsweg kürzer wird.
Da bin ich raus.
