Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt
was ich dir empfehlen kann stell mal den bios Schalter nach Position 1 Standardbios, damit kannst du testen ob die karte damit stabil läuft.
Wollte mal nen zwischen stand geben habe jetzt erstmal die Leistungsgrenzeinstellungen auf die 20+ gemacht, Und bis jetzt kam der anzeige Fehler nicht mehr hoffe das bleibt so.Danke aufjedenfall wenn er nochmal auftreten sollte sag ich bescheid. :D
Hab eine 7950 PCS+!!!! und bei mir trat der fehler auch immer wieder auf ..
Es lag bei mir daran das die Karte mit 880 Mhz taktet .. die GPU Spannung aber scheinbar ab werk viel zu niedrig war ..
Hatte mir Tests durchgelesen (hier im PCGH Forum) wo komplett andere Spannungsangaben angegeben waren.
Hab die GPU Spannung dann manuell angepasst und von da an lief alles optimal! (MSI-Afterburner)
Interessant zu wissen, wäre natürlich welche Spannung bei deiner Graka dann anliegen muss ..
Also der anzeige Fehler scheint weg zu sein. Habe nur noch den Fehler wo der pc alle paar stunden Einfriert aber keine Ahnung ob das von der Grafikkarte kommt.
