Define R6 Front audio geht nicht
cMPhoeniX
Hab neuen Rechner gebaut, Mainboard ist Gigabyte z370 hd3p Gehäuse ist das define R6
Alles funktioniert. Hintere audio Anschlüsse gehen. Alle USB am Front Panel gehen. Nur Micro und Kopfhörer Anschluss am Front Panel gehen nicht.
Der Stecker am Mainboard steckt fest und richtig. Woran kann es liegen ?
A
azzih
Guest
Soundtreiber (Realtek) korrekt installiert? Vielleicht kann man in dem Treibertool die Ausgabe auf Frontpanel umstellen, bei meiner Asus Soundkarte geht das.
TE
C
cMPhoeniX
Hab Treiber neu installiert, geht nicht.
Im realtek Menü weiß er aber dass er die zwei Frontanschlüsse hat
A
azzih
Guest
Dann schau nochmal ob die Kabel korrekt sitzen. Es gibt das was ins Mainboard rein muss und das was oben in den Tower mündet. Manchmal ist das oben im Gehäuse fest verbaut und manchmal auch per Steckverbindung die sich lösen kann wenn man die Front des PCs beim Umbauen etwas überdehnt hat.
Auch mal schauen ob das Kabel im Mainboard in der korrekten Buchse drinne ist, das USB Frontding sieht ja fast genau gleich aus.
Achja du kannst natürlich die FrontAudio nicht gleichzeitig mit dem hinteren Anschlüssen verwenden, das sollte noch klar sein.
TE
C
cMPhoeniX
Alles sitzt gut.
Ich hab jetzt auch Probleme mit win10 pro. Ich bekomme die automatische Treiber Aktualisierung nicht deaktiviert.
Bei Batman Arkham Knight geht physx nicht. Windows hat automatisch einen alten GeForce Treiber installiert der sich immer automatisch neu installiert nachdem ich ihn entfernt habe. Die gängigen Tipps von Google wie man es ausstellt helfen alle nicht
Spexxos
Alles sitzt gut.
Benutze DDU um den alten Grafiktreiber loszuwerden
Display Driver Uninstaller (DDU) V17.0.8.5 Released. - Wagnardsoft Forum
