Wenn ein Gerät mit Kurzschluss kaputt geht, dann brennt immer das schwächste Teil im Stromkreis durch. Das ist auch nicht wirklich ein Problem und leicht zu beheben. Man kann das Netzteil hinterher ja auf Funktion prüfen und es ist wieder gut.Ich würde das nicht machen.
Beim zerstörten Bauteil - ich denke es ist ein Varistor - hat es einen Anschlußdraht von 0,7 mm (?) Dicke teilweise verdampft.
Da sind wohl einige 100 A geflossen.
Ohne Stromlaufplan würde ich da gar nicht weiter dranrumpfuschen.
). Die haben uns dann zu IPC Computer verwiesen. Das ist kein "Business-only" Shop, sondern verkauft auch an ganz "normale" leute.
Ich hatte bereits auch viele Monitore repariert ohne das ganze Board auszutauschen.
Meistens sind Elkos oder kleine Bauteile defekt.
Bisschen löten und Teile wechseln mal hier und dort und schon läuft die Kiste wieder. Das gilt natürlich auch für Mainboards.
Das Raparieren macht mir Spaß, außer dass Auseinanderschrauben und Zusammensetzen.![]()
, ich schraube und baue gerne bin aber absolut gegen Lötarbeiten "allergisch"
.Also noch eine Arbeitsstunde verplempert? Ich fasse es nicht!An alle: Ich habe die Boxen hinterher doch noch eingebaut!![]()
Nein - definitiv nicht, da kann jeder zwanglos bestellen. Manchmal dauert es halt wie bei euch. Hatte mal ein MB für ein Laptop nachbestellt. Hatten die organisiert.Das ist kein "Business-only" Shop, sondern verkauft auch an ganz "normale" leute.
Aber eigentlich muss was übrigbleiben und er muss trotzdem funktionieren.An alle: Ich habe die Boxen hinterher doch noch eingebaut!![]()
Die Folgeschäden erkennst Du auch mal so ohne Stromlaufplan?Wenn ein Gerät mit Kurzschluss kaputt geht, dann brennt immer das schwächste Teil im Stromkreis durch. Das ist auch nicht wirklich ein Problem und leicht zu beheben.
Mit einem Tester für 20.- EUR?Man kann das Netzteil hinterher ja auf Funktion prüfen und es ist wieder gut.
Ein Schaltnetzteil ist ein einfaches Bauteil?Wozu brauchst du einen Stromlaufplan für so ein einfaches Bauteil?
Wozu brauche ich einen Stromlaufplan? Man kann auf so einer einfachen Platine doch genau sehen wo alles hingeht. Alle Komonenten sind beschriftet und Datenblätter davon gibts Online wenn man sich nicht sicher ist.Die Folgeschäden erkennst Du auch mal so ohne Stromlaufplan?
Manchmal erwischt es auch mehr als ein Bauteil ... .
Die Rückseite der Platine sah auch nicht sehr prickelnd aus
Ich hab da mal 'was ganz anderes gelernt.
Alleine die Regelstrecke hat es in sich.
Und die Schutzschaltungen auch.
Aber wenn du meinst ... .
Das kommt sicher davon wenn man die Stimmung anheizt, Mechaniker versus Ing. Ich glaube man braucht definitiv beide.Das kann man auch ohne 15 Jahre Studium und 5 Professortitel reparieren. Um ein neues Wischerblatt auf ein Auto zu machen, braucht man auch nicht zu studieren.
Aber eigentlich muss was übrigbleiben und er muss trotzdem funktionieren.![]()
