DDR3-1600 falscher takt
Hallo
Nein, upgedatet habe ich es noch nicht, wie genau mach ich das?
Kann ich das mit einem programm wie AIDA64?
Dort gibt es nämlich solch einen "Bios update" button.
Ich hatte das Bios nur auf Classic, da ich nur dort Profile Laden kann.
Die 1333Mhz kann ich nicht selektieren.
Das ist grau hinterlegt :/
Nur den Multiplikator kann ich umstellen.
Lukas
ja geht ganz einfach, aktuelles Bios auf Gigabyte runterladen, entpacken und auf nen leeren USB Stick drau kopiern, In Bios Q-Flash starten und update durchlaufen lassen, nach dem neustart nochmal ins Bios und einstellungen überprüfen.
Ich denke die Werte stimmen, wenn 1600 MHz angegeben ist. Wenn dieser Wert auch in CPU-Z angegeben ist, ist alles okay und du brauchst dir keinen Kopf machen.
Geht auch einfach mit dem Update-Programm von Gigabyte in 1 min. :D
Ja und ist genau so unsicher.
Lieber die fertige BIOS-Datei auf einen USB-Stick packen und direkt Flashen.
Da sollte dann normalerweise nichts passieren. Stell dir mal vor deine Internetverbindung bricht ab. Oder, wie so häufig, nimmt der nicht das letzte Bios...
Ich denke auch, dass alle einstellungeb soweit richtig sind und der ram richtig läuft, ein Bios update kann denke ich trotzdem nicht schaden, also werde ich dieses auf alle fälle ma machen.
Lukas
was hast du denn für einen Prozessor drauf ? wenn das noch ein Syndy-Bridge ist dann wählt er den normalen Multiplikator des CPUs...Alles andere musste man per hand ändern
Wie bereits mehrfach gesagt:
Wenn der Wert von ca. 1600 MHz in CPU-Z angezeigt wird ist alles okay! Die grau hinterlegten 1333 MHz sind einfach nur die normale Standardeinstellung, damit man die manuell wieder auswählen kann, ohne hier z.B. einen Thread aufzumachen!
Thread erledigt?
Hallo
Ja thread ist soweit erledigt, jedoch weiß ich immer noch nicht so ganz, was dieses CPU-Z ist, ist das die Anzeige, von der ich auch ein Bild gemacht habe?
Vllt könnte mir das nochma jemand erklären
Danke!
Lukas
CPU-Z ist ein Programm, dass dir Systeminformationen über deine Komponenten wie CPU (Prozessor), Grafikkarte, -einheit (GPU) und RAM (Arbeitsspeicher), usw anzeigt. Neben der verbauten Hardware kannst du dort auch 1:1 z.B. die anliegende Spannung des Prozessors auslesen (vCore) oder wie hoch der Prozessor derzeit taktet.
Im Reiter für den RAM (Arbeitsspeicher) findest du eine menge Informationen. Darunter auch, was du für Timings und Volt für die Riegel, bei einer abweichenden Taktung, angeben musst.
Insgesamt ein sehr hilfreiches Tool.
Soweit verstanden? :)
Okay danke!
Wenn ich morgen wieder zuhause bin werde ich mir dieses auf alle fälle mal besorgen
Zu dem Reiter "Leistungsverbesserung" den ich weiter oben angesprochen habe wisst ihr zufälligerweise nichts oder?
Ansonsten wäre alles erledigt
Danke!
Lukas
Ich würde sagen das ist wie beim Prozessor eine Turbofunktion ist und der Arbeitsspeicher (bei Bedarf) automatisch übertaktet wird. Ansonsten mach mal ein Foto davon, was innerhalb des Menü's auswählbar ist!
Hallo Leute,
gut das ich diesen Thread gefunden habe solange er noch frisch ist. :)
Hab nämlich exakt das gleiche Mainboard und das selbe Problem. Eigentlich will ich nur fragen ob es beim Zocken einen Unterschied macht ob 1333 oder 1600mhz?
lg para
Ich würd es einfach schnell umstellen, ist ja kein großer akt, und negativ wirkt es sich bestimmt nicht aus.
Mir war es nur wichtig, dass wenn ich einen 1600MHZ Ram kaufe er auch mit 1600 läuft.
Oh das einen Unterschied beim Spielen macht weiß ich allerdings nicht :/
Die anderen Wissen dass bestimmt :)
Ich beschäftige mich noch nicht sooo lange mit dem Thema.
Lukas
Sollte kein spürbarer Unterschied sein...
Wenn du wirklich 1600 MHz Riegel hast, einfach das Profil laden oder manuell auf 1600 MHz schalten.
Dann in CPU-Z den aktuellen Wert anzeigen lassen. Wenn dort 1600 MHz angegeben werden ist alles gut.
Ich hab jetzt einfach im Bios ein XMP Profil ausgewählt und auf 1600Mhz umgestellt. CPU-Z zeigt auch alles korrekt an. (798,2Mhz Dual Channel)
