DDC 1+RT regeln: aquaero oder poweradjust?
JakPol
ich habe eine Laing DDC 1plus RT mit xspc Reservoir über ebay günstig erstanden. Ich plane, die Pumpe über ein Shoggy Sandwich zu entkoppeln. Darüberhinaus vermute ich aber, dass ich die geballte Kraft der Pumpe nicht ausreizen werde. Um der Frage, warum ich so eine starke Pumpe überhaupt kaufe, wenn ich ihr Hauptargument, die höhere Leistung, nicht brauche, zuvorzukommen: sie war mit 30€ unverschämt günstig. Anfangs war mein Plan noch, die Pumpe über ein aquaero5LT zu regeln, da ich anfangs auch noch mehrere Lüfter verplant hatte. Mittlerweile sieht mein Konzept neben der Pumpe noch genau einen Lüftereingang, an dem zwei 200m Lüfter hängen, vor. Und ich habe den Eindruck, dass ich die Leistung, die mir ein aquaero bietet, überhaupt nicht nutzen werde.
Ich möchte:
- DDC 1+RT regeln
- 2 200mmLüfter auf einem Lüfterkanal regeln
- Wassertemperatursensor auslesen
- mehrere Lufttemperatursensoren auslesen (CPU, GPU, GraKa-SpaWas, MB SpaWas, Netzteil, evtl Northbridge)
- evtl Durchflusssensor auslesen
Brauche ich für diese Aufgaben ein aquaero, oder kann ein poweradjust das auch? Oder gibts noch eine völlig andere Steuerung, die diesen geringen Funktionsumfang sauber bedienen kann?
Vielen Dank :)
Für dein vorhaben ist das Aquaero perfekt. Auch deine Pumpe lässt sich darüber steuer. Es gibt auch ein entsprechendes Anschlusskabel : Aqua Computer Webshop - Anschlusskabel für Laing DDC-Pumpen für poweradjust 2 und aquaero 5/6 53053 . Wenn du das Aquaero kpl. eingerichtet hast kann das nachher so aussehn : Unbenannt.PNG
Ich kann dir allerdings nicht sagen ob es noch andere/gleichwertige "Lüftersteuerungen" gibt die das selbe bieten. Aber bei Fragen oder Problemen ist der Support und das Forum von Aquacomputer spitze. Ich kann das Aquaero wirklich nur empfehlen!
Der Poweradjust würde in deinem Fall auch reichen, ich steuer damit 4x 120er Lüfter und zwei Laing D5.
Kommt drauf an wieviel du ausgeben willst und ob du vor hast die WäKü später zu erweitern.
Falls du an eine Erweiterung denkst wäre der AE 5/6 auch eine Überlegung wert.
MFG
@SofaSurfer69
Das ist ein Screen aus der aktuellen Aquasuite oder? Ich wollt eigentlich auf EKs Asscendency warten aber mittlerweile nervt mich die DDC so sehr, dass ich wohl doch bei ner Aquaero zuschlage
um den preis zu drücken KÖNNTEST du die pumpe auch einfach so drosseln: drosseln.jpg
bei 7V leuft die pumpe unglaublich leise (bei mir ist die DDC leiser als die festplatte)
*dei ner DDC ist das rote kabel gelb
Läuft die DDC dann überhaupt noch an? Ich habe mehrfach gelesen, die DDC bräuchte so besonders hohe Anlaufströme, mit einem fixierten Adapter dürfte das doch gar nicht mehr gehen, oder?
7 V klappt extrem selten. 8,7 V (12 V auf 3,3 V von SATA oder ATX Stecker) haben eine angemessene Chance. In Anbetracht des akzeptablen Preisunterschieds zwischen Poweradjust Ultra (dass man für eine automatische Lüfteransteuerung eh bräuhte) und Aquaero 5 LT (das ja noch einiges mehr an Features bietet, die man vielleicht irgendwann eh mal braucht), würde ich einfach zu letzterem greifen.
Auf ebay gibts grade sehr günstig nen aquaero4, würde der für meine Bedürfnisse auch reichen, oder ist der so veraltet, dass ich davon lieber die Finger lassen sollte?
Mit ner normalen Aquaero 4 wird das nix, da diese nur 10 Watt pro Kanal liefert und die DDC1 + benötigt 18 Watt
Wenn Aquaero 4, dann nur mit Powerboost. Dann am besten noch einer, der ab Werk schon drauf umgerüstet wurde.
Dann liefert der an Kanal 1 25 Watt. Ein Umbau der nicht Werkseitig ist bringt auf Kanal 1 15 Watt.
Hab meine DDC1+ an einem Werksumgebauten AE4 hängen und läuft einwandfrei.
Ich habe mich übrigens für einen aquaero5LT (mit Wasserkühler, wenn schon denn schon) entschieden. Allerdings hänge ich direkt noch eine Frage hintendran: wie schließe ich die Pumpe an :ugly:? Aus der Pumpe kommen ein gelbes und ein schwarzes Kabel, die zusammen in einem Molex-Stecker münden, und ein blaues Kabel, das in einem Buchse für einen Pin mündet:
Dann hab ich noch ein zweites Kabel dabei, das auf einer Seite eine 3Pin-Buchse mit rot-gelb-schwarzem Kabel hat. Auf der anderen Seite münden schwarz und gelb in einer Molex Buchse, und rot in einem 1 einzelnen Pin in nem 3erStecker.
Es erscheint mir logisch, schwarz/gelb auf schwarz/gelb zu stecken, und rot auf blau. Aber wo auf den aquaero kommt dann die 3erBuchse? Oder muß ich das alles gänzlich anders stecken:huh:?
Ich weiß, die Frage ist dämlich, aber ich hoffe trotzdem auf eine ernsthafte Antwort... Danke :)
Du hast das mit dem Adapterkabel schon richtig verstanden, obwohl es natürlich eleganter ist den 4Pol-Molex abzuschneiden und Kontakte für den 3-Pin-Stecker direkt anzucrimpen.
Angeschlossen wird die Pumpe an einem der vier Lüfteranschlüsses des Aquaero.
Schade, dass es eine DDC-1T+ ist. Mit einer DDC-1T gäbe es mehr und wesentlich günstigere Möglichkeiten. Mit einem guten Deckel wäre nicht mal die absolute Notwendigkeit des herunter regelns gegeben.
