Equilibrium
Ich hab auch so ein Prob.damit!... bei mir sind es laut CPU-Z 0.05 V wenn ich Pll enabled habe. ich finde, das ist schon ´ne ganze menge!....ich komme deswegwn kaum an die 5GHz ran.
Als Drop bezeichnet man die Differenz zwischen gewähltem Wert im Bios und anliegender Spannung(im Idle).Und was ist jetzt der Unterschied zwischen "Vdrop" und "Vdroop"?
"Vdrop" kann ich mir ja evtl. noch ableiten: "drop down" = runterfallen
Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden?
Kleine Korrektur zu den LLC-Erklärungen:
Das Problem sind nicht Spannungsspitzen sondern eine zu hohe Stromstärke. Der Widerstand den der Prozessor darstellt wird bei Last nämlich geringer so dass bei gleichbleibender Spannung mehr Strom durch den Prozessor gejagt wird.
Der Vdroop (idle-last)vom Hersteller gemacht wird um den wechsel von Stromsparfunktionen(Speedstep,C1E,Bildschirmschoner usw)stabiler beim "aufwachen" zu machen da genau da die größten spannungsschwankungen auftreten(abhängig von der qualität des NT) und diese sonst bei exakt eingesteller Vcore zum absturz führen kann.(ohne spielraum)
Und ich genau diesen gewollt zu hoch eingestellter Vcorespielraum durch loadlinecalibration kleinermache um nach oben nicht meinen core damit zu belasten und die möglichkeit habe mir dieses + annötigem Vcore zu sparen.
Das wiederrum funzt natürlich nur dann wenn ich diese Stromsparfunktionen ausschalte(wie es zum OC ja auch empfohlen wird,hat ja auch einen Grund)
Dadurch kann ich mit weniger Vcore obenraus stabiler werden.(bessere Temps weniger belastung)
Und habe dadurch die möglichkeit mit weniger Vcore höher zu takten
Und wer das als gefährliche OC option bezeichnet,wie benennt man dann zb die jumper auf dem P5q-pro
Wahrscheinlich sind zb diese Jumper nur für soLeute wie mich gedacht,aber dagegen ist Loadlinecalibration kinderk...
Ich rede nirgendwo von Verbrauch(warum auch, Strom wird nicht verbrauchtIch denke, uns ist schon klar, dass eine CPU bei Last mehr Strom verbraucht. Das tut sie aber auch ohne LLC..
Wenn die generelle Dämpfung von Spanungsspitzen beim aktivieren von LLC weg fällt ist "Dummheit" des Mobo-Ingenieur, hat aber nichts mit dem Ziel zu tun eine konstante Spannung zu liefern.Mit Ausleseprogrammen oder Multimetern kann man die Spannungsspitzen auch nicht messen, das geht einfach zu schnell.
Schädlich für die CPU sind sie aber auf jeden Fall, in welchen Maße, ist die andere Frage.
@ Hektor123:
Als Besitzer des P5Q-PRO weiß ich, was du meinst, das ist bei mir auch so.
Ich weiß allerdings auch nicht, woran das liegt...
Aber stören tut mich's nicht, vielleicht hängt's auch mit der verwendeten CPuzusammen!?
Gruß,
Kepi007
Intel sieht es vor dass die Stromstärke konstant bleibt und dafür die Spannung schwankt.
Unabhängig von Spitzen o.Ä.
LLC dagegen nimmt eine konstante Spannung als Ziel
We're here to tell you that you're much better of learning why Vdroop exists (and why it's needed), rather than attempting to hack up your expensive, well-engineered motherboard in a horrific effort to "correct" the problem.
The consensus amongst most enthusiasts is that a greater phase count results in a more "stable" Vcore (Vcc) delivery - a fallacy which motherboard designers and industry marketing leaders are all too willing to promote (it's much cheaper to slap a few more power delivery phases on a motherboard than to create an actual high-performance design)
Droop can help to reduce the output-voltage spike that results from fast load/current demand changes.
Als **** denkt man, dass die Spannung stets konstant anliegt und bei einem Wechsel Idle -> Last (mit VDroop) einfach eine Treppenstufe ensteht bzw beim Wechsel zurück erneut eine.
Leider ist dies nicht so.
Durch den VOffset wird die CPU davor geschützt, dass kurzzeitig (beim Wechsel Last -> Idle oder Idle -> Last) Spannungen oberhalb der im BIOS eingestellten VCore anliegen. Nimmt man nun den VOffset weg, so kann es bei einem Last -> Idle Wechsel dazu kommen, dass Spannungsspitzen deutlich überhalb der VID anliegen, was zu einer Zerstörung der CPU führen kann
Also halten wir fest. VOffset und VDroop sind sinnvolle technische Eigenschaften um die CPU zu schützen und um ein stabiles System auf die Beine zu stellen! Schaltet man eines oder gar beides ab, so läuft man Gefahr seine CPU zu beschädigen!
Damit rate ich auch jedem die Loadline Calibration zu deaktivieren. Aktiviert man diese Funktion unterbindet man nämlich gerade das Loadline-Verhalten und nach meinen Tests wird zudem auch noch der VOffset reduziert!
So ich hoffe, dass damit endlich klar ist, dass dies keine Bugs von irgendwelchen Boards sind, sondern sinnvolle technische Einstellungen auch wenn es nicht immer gleich so wirkt
In addition, "drooping" the load voltage as a function of supply current allows the VRM to effectively limit the maximum positive peak overshoot voltage (experienced during a heavy to light load transient) to a value below the maximum allowable CPU voltage.
Together, Vdroop and Voffset ensure that the peak CPU supply voltage seen during heavy to light loading changes remains well below the established maximum.
Ich versuche gerade den neuen PC meines Vaters zu übertakten; der 1055T macht mit LLC scheitert er knapp an der 4GHz Hürde, ohne schafft er nur 3,4 und das mit etwas höherer CPU Spannung...
Schon ein extremer Unterschied
-und nicht von ungefähr: lt. CPU-Z bewirkt LLC eine um etwa 0,2V höhere CPU und NB-CPU Spannung als ohne bei sonst gleichen Settings...
Fragt sich: was ist ungefährlicher- auf die LLC vertrauen oder auf CPU-Z und von Hausaus entsprechend höhere Spannungen einstellen? 0,2V sind ja nicht wenig
