AW: Das beste Kühlkonzept aller Zeiten! ! !
die raumtemperatur im gehäuse sollte die gleiche temp wie schläuche haben, damit sich eben kein kondenswasser bildet, gekühlt wird ja mit der wakü!
Nur würdest du extremgroße Mengen Luft runterkühlen müssen, um mit der überhaupt unter Raumtemperatur zu kommen.
und da soll 1 bar auch schon genügen, die luft was dann von der anderen seite rauskommt soll dan laut meinem Onk. extrem kühl sein, sodass man eben mit "wenig aufwand" so ein alu kühlkörper auf die gewünschte temp. runterkühlen kann, dieser wiederum die kühlkammer kühlt.
Mal von der thermodynamischen Unmöglichkeit abgesehen:
- 1 bar Überdruck ist vielleicht nicht gerade viel, aber wenn man große Mengen Luft mit diesem Druck braucht, ist trotzdem einiges an Leistung nötig
- wenn das Ding kalte Luft produziert, wieso nutzt du diese Luft dann, um mit einem Wärmetauscher andere Luft abzukühlen
ehrlich gesagt hab ich noch den richtigen minikompressor nicht gefunden(momentan keine zeit) und weiß nicht wieviel abwärme der produziert.
Solange deine Wundermaschiene auf der Expansion von Luft basiert (die übrigens auch dann erfolgt, wenn du sie einfach aus einem Loch strömen lässt), dann wird er neben seinem Stromverbrauch noch einmal soviel Wärme abgeben, wie die Luft später wieder aufnehmen kann (bis sie Raumtemperatur erreicht, d.h. wenn sie nach Austritt aus deinem System noch deutlich unter Raumtemperatur sein soll, musst du ein vielfaches an Luft durchsetzen und hast somit eine Wärmeentwicklung, die ein vielfaches der abzuführenden Leistung entspricht).
Danke für diesen feedback, naja am anfang wollt ich auch die komponenten von einem kühlschrank in die kühlkammer integrieren, aber mein onkel meinte das die sache mit dem lamellenmotor effektiver ist, weil er anscheinend schon mehrmals mit denen zu tun gehabt haben soll...?!?!?!?!?!
Was sein Onkel zu tun haben hat sollen tun weißt du wohl am zweitbesten (nach ihm), aber nach vorliegenden Informationen hat ein "Lamellenmotor" rein gar nichts mit Temperatursenkung zu tun.
Das klingt gut, aber grundsätzlich ne frage an euch Kondenswasser ensteht ja erstens wenn warme luft abkühlt oder warme luft an eine kalte oberfläche trifft (schwitzen)....-->
Das ist jetzt zweimal "erstens".
Wenn du ein "zweitens" willst, dann wäre z.B. Kompression erwähnenswert.
wenn ihr das kühlsystem der kühlkammer mal außer acht lassen würdet und ihr geht davon aus das die kühlkammer auf dauer auf 0° Celsius kühl bleibt, würde dann in den danderen räumen im gehäuse kondenswasser enstehen wenn man denn aufbau gleich lassen würde ?????
Wenn du das innere eines Raumes auf 0°C runterkühlst, werden auch dessen Wände so kalt. Sind die nicht richtig isoliert, kühlt auf deren Außenseite andere Luft ab -> Kondensation.
