or allem macht es keinen sinn luft in den rechner reinzulassen, wenn diese wärmer ist als die gehäuse innentemperatur. da musst du doch unnötig energie aufwenden um diese wieder abzukühlen
und wie willst du unter raumtemperatur kommen? mit luft?
Sinnlos?
Der zusätzliche Takt, der bei 10°C, aber nicht bei 30°C möglich ist, wirst du vermutlich kaum spüren. Den riesen Aufwand (sowohl zeitlich wie finanziell wie auch beim Stromverbrauch) zur Kühlung unter Raumtemperatur und Verhinderung von Kondenswasser dagegen sehr deutlich.
eigentlich sollte theoretisch gar keine luft von außen nach innen kommen, den die einzige "Öffnung" von außen nach innen werden 4 Lüfter sein die die kaltluft von innen nach außen befördern.
theoretisch gehe ich davon aus das wenn ein Lüfter nach außen bläßt, keine Warme Luft hinen Strömen kann bzw das der Temperaturaustausch minimal ist!
Der eigentliche Grund für mein Projekt war, das ich einfach nach einem Gehäuse gesucht habe mit "sehr guter Kühlung"......usw! Mal ehrlich es gibt doch keine momentane Kühlmetode bei der man für denn Dauerbetrieb sagen kann, dass ist die beste Lösung(unter 400€)!
Die Temps auch bei wakü waren so um die 30°, und deswegen hab ich gedacht wieso nicht ein Gehäuse mit dem man sowohl bei der wakü und innentemp im Gehäuse auf 5° bzw 10° kommt. Und ich Glaub schon das da ein Unterschied ist ob mit einer Wassertemperatur von 25 - 30 ° eine Grafikkarte kühle der zum teil 90° werden kann, oder wenn ich mit einer Wassertemp. mit 5 - 10° kühle! oder liege ich da komplett daneben ?????
Baust dir einfach eine Reihe von 2-4 Mora3 mit je 4 180er Lüftern auf und schon hast du Temperaturen unweit der Umgebungsluft und sparst dir eine Menge Geld und Nerven (verglichen mit deinen anderen Vorhaben)
Unter "Bestes Kühlkonzept aller Zeiten" versteh ich etwas mit dem Montierungsaufwand eines Boxed-Kühlers
Naja da müsste ich ja ein extrem großes Gehäuse bauen um 2-4 Mora darin zu integrieren!
Der Grundgedanke von mir war das ich alles in einem Gehäuse unterbringen kann!
