Dark Rock Pro 4 mit Ryzen 7 2700x Lüfter drehen unnötig hoch
red_devil256
Hallo..
ich habe mein Sys zusammengebaut und es läuft alles super. Ich hab halt gemerkt, dass mein Dark Rock Pro 4 im Win mal hochdreht kurz und dann wieder runter. Lüfterprofil ist auf Standard und idle Temp sind so zw 38 und 44 bei 3dmark ca 61 bis 67 Grad. Kann mir jemand helfen wie ich dieses Problem loswerde? :)
AW: Dark Rock Pro 4 mit Ryzen 7 2700x Lüfter drehen unnötig hoch
Beim 2700x treten manchmal heat spikes auf. Bei deinem Board kannst du im BIOS unter Monitor eine Verzögerung einstellen.
Damit kannst du die Spikes komplett ausgleichen. Versuch mal eine Verzögerung zwischen 12 und 51 Sekunden.
Wieviel Verzögerung stellt man da ein? Geht ab 2.6sec los..
Alles klar Danke versuche ich mal. Also den rest auf Standard dann lassen?
Da häng ich mich mal dran. Hab das selbe Board, aber noch den boxed Kühler. Dort tritt das selbe auf wie oben beschrieben. Lüfterkurve habe ich schon angepasst und bin auch beim Energeisparplan zurück vom "Für AMD Ryzen ausbalanciert" zu "Ausbalanciert".
Somit hat sich das hochdrehen des Lüfters im Browserbetrieb fast erledigt. Aber nur fast. Deswegen wollte ich nochmal genauer fragen was es mit der Verzögerung auf sich hat und was man da am besten einstellt.
Energiesparplan im Win oder im Bios?
Unter Windows 10 hab ich es geändert. Hatte es vorher auf "Ryzen ausbalanciert", aber das war ja unerträglicht. Auf dem normalen "ausbalanciert" ist es schon viel angenehmer.
Vielen Dank ich probier das mal aus. Melde mich später nochmal. Aber PWM könnte nicht defekt sein bzw das Board oder?
Haui92 was ich noch fragen wollte. Hast du bei deinem Board die Folien abgezogen auf dem Kühler?
Was kann man da genau einstellen? Hat das jaulen dann ein Ende :-)
Also ihr könnt ganz normal eure Lüfterkurven hinterlegen. Die Verzögerung gibt nur an wie lange es dauert um auf den hinterlegten Wert zu kommen.
Beispiel dein Lüfter soll bei 60C ca. 70% drehen, dann dreht er von z.B. aktuell 50% auf 70% in 50 Sekunden.
Das bedeutet das ein Heatspike ohne Konsequenz bleibt. Dein Lüfter kann in der kurzen Zeit dann nicht mehr so hoch drehen.
Siehe Screenshot aus dem HWLux forum.
Was hast du für eine Lüfterkurve hinterlegt? Aber keine 100 Prozent oder?
Für meine Wasserkühlung habe ich folgende Kurve hinterlegt.
Code:
Chassis Fan 1 Q-Fan Control 	PWM Mode
Chassis Fan 1 Q-Fan Source 	CPU
Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time 	255 sec
Chassis Fan 1 Speed Low Limit 	500 RPM
Chassis Fan 1 Profile 	Manual
Chassis Fan 1 Upper Temperature 	75
Chassis Fan 1 Max. Duty Cycle (%) 	85
Chassis Fan 1 Middle Temperature 	46
Chassis Fan 1 Middle. Duty Cycle (%) 	60
Chassis Fan 1 Lower Temperature 	30
Chassis Fan 1 Min. Duty Cycle (%) 	40
Auf dem Board ist wo der Schriftzug steht Repuplic of Gamers eine Folie drauf und auf der glänzenden Fläche auch. Ich habe diese abgezogen, da ich mir dachte, dass die wegen der Wärmeentwicklung vlt lösen kann
Ja stimmt jetzt wo du es sagst. Ist mir nicht aufgefallen. Aber denke nicht das das Auswirkungen auf die Wärmeentwicklung hat.
Nein ich hab soweit keine Probleme. Wie gesagt den größten Effekt hatte bei mir die Umstellung des Energiesparplans.
Hat es bei dir geholfen den Energiesparplan zu ändern? Ich bin im Moment eigentlich recht zufrieden was die Laustärke des CPU-Lüfters angeht, obwohl ich nur den boxed Kühler habe. Manchmal tourt er noch hoch. Da ich in dieser Sache trotzdem empfindlich bin kommt früher oder später noch ein Tower-Kühler.
Dieses Verzögern über das Bios habe ich aber noch nicht getestet. Solltest du das mal testen würde ich mich über ein Feedback freuen.
Also der Energiesparplan hat bei mir nicht wirklich geholfen. Die Verzögerung geht besser an die Sache ran. Es jault nicht mehr sondern fährt schön dezent hoch. Ich weiss halt nicht genau wie ich die Kurve erstellen soll. Mit dem Dark Rock sollte man silent sein und zugleich ein gutes Ergenis erzielen können. 100 prozent muss man glaub nicht fahren mit dem Kühler oder?
