Beim Antec ist der Lüfter Bockmist und die Kabel sollen auch nicht das Wahre sein. Warum die besser sein sollen kann ich also nicht verstehen..
Dass da dann solche unqualifizierten Stammtischparolen bei rauskommen, kein Wunder.
Die Qualität von Delta anzuerkennen hat rein gar nichts damit zu tun diese blind zu vergöttern.
Das selbe Spiel wird uns doch meistens vorgeworfen wenn wir das P10 empfehlen, nur kann man dann BeQuiet durch Delta substituieren![]()
Der Delta Lüfter ist leider lange nicht so gut wie der vom BeQuiet.
Abgesehen davon dass der schon man hier und da ausfällt.
Genauso ist die Qualität der Kabel und Stecker lange nicht so gut wie beim P10.
Das Antec ist technisch sicher sehr gut aber es gibt noch eine Menge zu verbessern.
Darauf kommst du weil?
Der Lüfter an sich ist durchaus verlässlich, da ist im Server-Segment das A und O.
Darüber müssen wir auch nicht streiten, allerdings bei weitem nicht so schlimm wie hier gerne dargestellt wird. Hatte den direkten Vergleich und viel schlechter als die des P10 sind sie absolut nicht.
Jedenfalls signifikant besser als der Flachband-Mist.
Also das neue Antec läuft immer noch![]()
Erfahrungswerte.
Ich kenne ja nicht nur Softys Antec mit ausgefallenem Lüfter. Das ist schon einige Male vorgekommen.
Daher schätze ich auch dass Antec bzw. Delta hier ein Qualitätsproblem hat.
Doch doch. Du musst das Netzteil mal ein paar Monate nutzen bzw. auch mehrmals umbauen. Dann fallen dir die Kabel auseinander.
Die Strippen sind dafür ausgelegt sie 1x zu verlegen und danach nie wieder anzufassen.
Das ist einfach zu wenig.
Ah, vielen Dank.
Das Antec von Softy war beispielsweise das einzige das ich kenne bei dem der Lüfter ausgefallen ist.
Bei wie vielen HCPs die du kennst ist bereits der Lüfter ausgefallen und in welchem Zeitram, damit ich dass so in etwas relativieren kann?
Weil an sich ist das in dem Fall genutzte Lager alles andere als schlecht.
Ah, verstehe. Ich dachte du redest von der technischen Qualität der Kabel, nicht von den Sleeves, sorry.
Wie lange die Sleeves jetzt genau halten kann ich leider nicht sagen.
Rund 24 Geräte und 4 Ausfälle.
Daher halte ich das auch für ein Qualitätsproblem.
Kann sein dass das auch beim Transport passiert ist. Reicht ja schon wenn der Karton herunter fällt und das Lager dann einen Schaden hat.
Kann aber auch an den Anschlüssen liegen. Ich habe die jetzt nicht zerlegt und nachgeguckt wieso der Lüfter ausgefallen ist. Alle defekten Netzteile gingen zu Antec zurück.
Bei Softy lag es ja auch nicht am Lüfter selbst sondern an der Elektronik die den Lüfter regelt.
Ist halt nur komisch wenn bei einem so teuren Netzteil scheinbar oder offensichtlich ein Problem vorliegt.
Ich gehe aber davon aus dass sich Antec dessen bewusst ist und nachbessern wird.
Schade ist dann immer wenn niemand was davon mitbekommt wenns eine neue Revision gibt oder so.
Wie gesagt. Das Antec ist schon sehr gut. Trotzdem würde ich eher das P10 kaufen.
Oder ich warte auf das P11.![]()
Wozu brauchst du mehr als 750 Watt bei einem 2011-3 System ?
Kann man so nicht so sagen.
Im Outlet gibt es teilweise auch Neuware.
Ja, ist halt das Problem bei solchen 'Second Hand' Abteilungen, insbesondere dann, wenn es offensichtlich B-Ware ist bzw im gesamten Bereich fast ausschließlich Rückläufer und ähnliches zu finden sind. Dafür sind sie dann auch z.T. etwas preiswerter...Und trotzdem behandelt es bequiet! als gebraucht
Bei mir war zbsp ausdrücklich nur die Packung kaputt....
Doch, kann man so sehen. Denn WARUM sollte man im OUTLET Neuware finden?!
Da ist größtenteils der Prozessor für verantwortlich.
Das können eigentlich alle Multi-Rail Geräte bist 750 Watt nicht mehr stemmen.
Jedenfalls wenn man, so wie ich, davon ausgeht dass OC bei 2011-3 eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist.
Mal eine kleine Frage nebenbei, wie ist so die RMA von Antec?
Die sitzen ja in Holland, übernehmen die bei einem Defekt den Versand und wie flott ist der Support?
Naja, für alles alltagstaugliche auf LGA-1150 Basis reicht das P10 mit 750 Watt aus, für 2011-3 würde ich mir definitiv kein P10 mit 850 Watt aufwärts anschaffen (abgesehen davon dass ich von den Dark Power Pro von Seasonic sowieso nichts halte und auch nicht kaufen würde).
Sollte ich doch demnächst auf 2011-3 umsteigen bräuchte ich sowieso ein neues Gerät, mal schauen ob wir da schon ein P11 haben und wie es so ist. Ansonsten wird es HCP mit neuem Kabelsatz![]()
Du hättest doch zwei Titans mit wakü oder ?
Auf die Daten der RMA habe ich leider keinen Zugriff.
Nach Holland musst du es selbst schicken.
Jetzt übertreibe mal nicht.
Ich habe letztens ein 5930k auf 4,5GHz @WaKü gezogen und dem 750er P10 war das herzlich egal.
Das 750er reicht problemlos für ein 2011-3 System mit zwei Karten und alles übertaktet.
Du musst die CPU schon gewaltig übertakten um das Netzteil in Bedrängnis zu bringen. Mit einer WaKü schaffst du das jedenfalls nicht.
Und läuft dort auch in der Regel alles flott und reibungslos ab?
Ich glaub ich frag' mal Softy, der hat sein HCP ja austauschen lassen.
Stimmt!
Ich hatte aus irgendwelchen Gründen noch die 20 Ampere von der 550-Watt Version im Kopf
Ich finde es klasse dass die erste Rail ausschließlich für die CPU ist, um die 300 Watt auf der CPU (exkl. Mainboard) dort zu knacken braucht es wohl einen 5960X mit 1,5 Volt![]()
