Sehr alte, kaum benutzte Netzteile immer noch brauchbar?
Flay
Hi,
ich habe noch ein ca. 10 Jahre altes Be Quiet Dark Power pro 10 550W beim Ausmisten gefunden. Das habe ich damals weniger als ein Jahr verwendet und lag danach staubgeschützt im Schrank. Kann man das heute problemlos weiterverwenden oder ist das technisch veraltet? Degradieren Netzteile im Laufe der Jahre, auch wenn sie nicht in Benutzung sind?
Das Modell hat eine extrem hohe Qualität, da würde ich mir keine Gedanken machen, selbst wenn es die ganze Zeit über benutzt worden wäre. Von daher: einfach ausprobieren. Wenn der PC ausgeht, dann kann man das Netzteil mittels des OC Key in ein Singlerailnetzteil verwandeln.
Ja, sehr schlechte Kondensatoren können im laufe der Jahre und Jahrzehnte degradieren, das ist hier aber nicht der Fall.
Hätte auch keine Bedenken. Nur die 550 Watt könnte für Moderne System ein Problem werden. Die haben ja schon ordentlich Durst und können sich schon mal mehr als die 550 Watt genehmigen.
Ja wenn Elkos degradieren...
Ja - aber sehr, sehr langsam, insbesondere bei hochwertigen Geräten mit entsprechend guten Komponenten.
Elkos verschleißen immer, die Geschwindigkeit hängt dabei sehr stark mit ihrer Temperatur zusammen. Je heißer desto schnell und das nicht linear sondern exponentiell. Wenn dein Netzteil nicht benutzt wird werden die Dinger auch nicht wäremer als Raumtemperatur. Auch da altern sie theoretisch, da reden wir aber von mehreren Jahrzehnten bis das eine Rolle spielt bei guten (105°C rated) Elkos wie sie in DarkPower Netzteilen verbaut sind.
Ein anderer Punkt bei der Verwendung alter Netzteile der viel relevanter ist ist die alte Technik darin - nicht im Sinne von schlecht sondern im Sinne von kennt/kann neue Standards nicht. Netzteile von vor 10 oder 20 Jahren kennen keine Grafikkarten, die auf einer +12V Leitung 30, 40, 50 Ampere wollen und Kurzzeitschwankungen von nochmal Faktor 2 davon im Millisekundenbereich benötigen. Die dafür nötigen sehr schnellen "transient responses" wurden Netzteilen erst vor Kurzem per Norm auferlegt, ältere Modelle kennen das nicht. Bedeutet auch wenn ein Netzteil alleine von der Nennleistung her eine moderne starke Grafikkarte versorgen könnte kann es durchaus passieren, dass es die Stromspitzen nicht leisten kann. Das spielt aber nur bei sehr starker Hardware eine Rolle.
Aber was schon gesagt wurde: Du kannst es, sofern jetzt keine Highend-Hardware geplant ist, einfach ausprobieren. Bei einem üblichen modernen Mittel- oder Oberklasse-PC wird ein altes DPP10, sofern trocken und nicht grade in der prallen Sonne gelagert, mit sehr hoher wahrscheinlichkeit auch heute noch keine probleme haben.
Ich habe jetzt über mein DP 10 550w keine Bedenken und nutze es seit 2014 in meinem PC. Aktuell Ryzen 7 3700x und 9070 im Betrieb. Abgeschaltet hat es bis jetzt noch nicht.
Wenn deines nicht im Betrieb war, einfach einbauen, testen und schauen ob der PC unter Standard startet und läuft. Das DP 10 schaltet sehr schnell ab, wenn ihm etwas nicht passt.
naja hängt vom eiinsatzzweck ab, das die Elko altern ist nicht neu, in alten PC Ok aber neuen würde ich das nur bedingt nutzen ggf so 150W Office Gurcke
Wenn ein Hersteller schon 10 Jahre Garantie gibt, wo soll denn das Problem bei einem kaum betriebenen Gerät liegen?
Gerade das DPP kann bestimmt 15% Überlast dauerhaft ab. Sofern man dem keine 3090, 4090 oder 5090 zumutet, sollte das noch gut seinen Dienst tun.
