Custom Wasserkühlung für i7 8700K und Palit GTX 1080 Jetstream
iTrunkz
Servus,
und zwar möchte ich auf eine Custom Wasserkühlung für meinen Coffee Lake, ebenfalls meiner GTX 1080 setzen.
Nur weiß ich nicht, was ich alles benötige... Habe sehr viel gutes von EK gehört, auch gelesen, dementsprechend soll die Wasserkühlung komplett auf EK basieren.
Silent muss nicht unbedingt sein, Qualität hat Vorrang.
PC Specs !
CPU: Intel Core i7 8700K @ 4,8 Ghz, gekühlt durch Corsair H100i v2
GPU: Nvidia Geforce GTX 1080 (Palit Jetstream)
Mainboard: MSI Z370 Gaming Pro Carbon
RAM: 32GB G.Skill RipJaws V @ 3200 Mhz
PSU: 600 Watt be quiet! Pure Power 10
M.2 SSD: Samsung 960 EVO 500GB
Sata SSD: Samsung 850 EVO 1000GB
So nun zu dem eigentlichen Teil.
Gehäuse: Corsair 460X
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
AW: Custom Wasserkühlung für i7 8700K und Palit GTX 1080 Jetstream
Das Gehäuse ist nicht gerade ideal für WaKü, da man nur einen 360mm vorne und im Heck einen 120mm Radiator einbauen kann.
Das dachte ich anfangs auch, bis ich mir das Angebot von Alphacool, Watercool und Phanteks angeschaut habe. Im Endeffekt sind bei mir nur noch Schläuche und Fittinge von EK.
Watercool und Aquacomputer sollen nochmals bessere Qualität als EK haben. Nur bei der Grafikkarte musst du auf EK zurückgreifen, weil sonst kein Hersteller einen entsprechenden Fullcoverblock dafür hat.
Und jetzt kommt die wichtigste Frage: Budget?
Budget liegt bei 600€.
Mit 500€ lässt sich was anfangen. Von EK hört man zwar immer viel, aber EK ist qualitativ jetzt nicht der beste Hersteller, sondern hat ein großes und für viele optisch ansprechendes Angebot zu meist gehobenem Preis, da bieten andere Hersteller wie Watercool und Aquacomputer bessere Quali.
Für die Gpu muss man auf EK zurückgreifen, da es für die Jetstream nur von EK einen Block gibt, der bei Mindfactory derzeit am günstigsten ist, aber auch bei anderen Shops wie Caseking zu ähnlichen Preisen angeboten wird: EK Water Blocks EK-FC1080 GTX JetStream - Acetal+Nickel - WaKü VGAs | Mindfactory.de - Hardware,
Für die Cpu empfehle ich den Watercool Heatkiller Pro, hier in der günstigsten Variante: http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/18003
Als Radiator kann man eigentlich jeden aus Kupfer in der passenden Größe nehmen, die nehmen sich nicht wirklich viel, hier z.B.: AlphaCool NexXxoS ST30 Full Copper Radiator 3x 120mm - 360er Radiatoren | Mindfactory.de - Hardware, ,oder aber in der nur designtechnisch unterschiedlichen x-flow Variante: AlphaCool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow Radiator 3x 120mm - 360er Radiatoren | Mindfactory.de
Bei Pumpen kann man gut Geld sparen, indem Man sich einfach diese hier nimmt: Magicool mc-dcp450 Karte Video Pumpe Lufter: Amazon.de: Computer & Zubehor , auch wenn es etwas gedauert hat einen Händler dafür zu finden, alternativ kann man natürlich auch andere nehmen, zahlt aber dann zum Teil ordentlich drauf und viel bringt ne aufwändigere Anschaffung jetzt nicht.
Damit der ganze Spaß auch verbunden wird, braucht man Fittinge, diese hier sind qualitativ hochwertig, aber trotzdem preiswert, davon 8 Stück: http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50319
Bei Schlauch wird viel diskutiert von wegen Weichmachern, was teils auch durchaus berechtigt ist, da kann man eigentlich jeden nehmen, der einem gefällt sofern er passt, bei anderen Größen müssen natürlich auch die Fittings gewechselt werden, deshalb gibts hier keine direkte Empfehlung.
Das würde dann inklusive passendem Schlauch und Versand so ~375€ kosten, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da das Case ja bereits 3 passende Lüfter vorinstalliert hat, musst du hier nichts extra ausgeben, gerade wenn man es nicht ultraleise haben will, zu empfehlen wären aber ein zusätzlicher Lüfter hinten und eventuell welche oben, um einen besseren Luftstrom zu erreichen. Da ja vom Budget noch gut was übrig ist, kannst du auch ne andere Version vom Heatkiller nehmen, falls dir eine besser gefällt, oder aber mehr für Pumpe und Agb ausgeben, das ist aber persönliche Präferenz.
Wenn man qualitatives haben will, dann kommt man an Aquacomputer / Watercool nicht vorbei.
Bei EKWB liegt man sicher nicht falsch, aber bei Alphacool (meine Meinung) kauf ich mir nichts mehr.
EDIT: Das gehäuse ist nicht die beste wahl, vielleicht würde ein Mora ins Bild passen?
Die Hardware steht leider schon hier ^^ Was genau meinst du aber mit Mora?
Eher nicht, habe da jetzt was zusammen gestellt und möchte nur Wissen ob das so funktionieren würde.
Radiator: Einen 360 in die Front, da habe ich auf die Slim gesetzt. Beim Gehäuse kann man die Abdeckungen unten beim Netzteil seperat abnehmen, besteht jeweils aus 2 Teilen. Einer verdeckt das Netzteil und einer die HDD Schubfächer.
EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple) – EK Webshop
Pumpe + Resevoir: Habe ich auf eine Combo aus beidem gesetzt, da kam mir das hier ins Auge. Spart platz und kann an den Radiator angeschraubt werden, außerdem wird durch das Entfernen der hinteren Abdeckung (Die Abdeckung versteckt den HDD Slot) im Gehäuse Platz geschafft, wo es ebenfalls seinen Platz finden würde. Da ich sowieso keine HDD´s nutze, kommt es recht.
EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM – EK Webshop
CPU Kühler: Setze ich auf was schlichtes, ebenfalls nur gute Berichte gelesen.
EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel – EK Webshop
GPU Kühler: Muss ich sowieso auf EK setzen.
EK-FC1080 GTX JetStream - Acetal+Nickel – EK Webshop
GPU Backplate: EK-FC1080 GTX JetStream Backplate - Black – EK Webshop
Schlauch/Tube: werde ich vorerst auf Soft setzen. Später, wenn etwas Erfahrung da ist, auf Hardtubing.
https://www.ekwb.com/shop/ek-duraclear-9-5-12-7mm?___store=default
Fittings: 8x https://www.ekwb.com/shop/ek-acf-fitting-10-13mm-black-2?___store=default
Färbemittel für Destiliertes Wasser: Da mein System Schwarz/Grün ausgelegt ist, will ich natürlich auch das Kühlwasser dementsprechend färben.
https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-acid-green-concentrate-100-ml?___store=default
ATX Bridge: Um zu überbrücken. Bevor mein System richtig in Fahrt kommt.
https://www.ekwb.com/shop/ek-atx-bridging-plug-24-pin?___store=default
Y Splitter: https://www.ekwb.com/shop/ek-cable-y-splitter-3-fan-pwm-10cm?___store=default
als Lüfter werde ich dann die Corsair LL 120er nutzen.
Meine Frage ist nur, ob das alles hinhauen würde. Auch ob die Wahl zwischen den Produkten von EK gut ist.
So soll es später ungefähr aussehen !
Edit: Eine Frage steht noch offen, welche Kühlflüssigkeit ihr mir noch empfehlen würdet.
So wenig Kühlfläche... Und kein Sensor für das Kühlmittel...
