AW: Crysis: Benchmarks hier hinein!
Hallo Zusammen.
Habe mir auch mal die Mühe gemacht Crysis zu Benschen. Einmal Standert und einmal mit OC das ergebniss wahr Überaschend. Getestet wurde in der auflösung 1280x1024 75Hz VISTA 32 die Grafikk einstellung ist bis auf 2 alles auf VERY HIGH Schatten Qually Medium / Chaders Qually auf HIGH
In den Text Bensch ergebnisse sind jeweils beide aufgelistet.
Mein System.
Bord:Asus P5B WIFI Deluxe
CPU:Intel E6750 FSB 1333
Speicher:2x OCZ 1066/5.5.5.15
Grafikk:GF 8800GTS 640MB /513 / 792
SATA:2x WD36 Rapto 10000Um 8MB Cach (Raid 0)
Sound: Audigay 1 24Bit
Bei dem OC ergebniss handelt es sich nur um System Übertacktung,die Grafikkarte wurde Standert Berieben. Das mus ich später auch mal Testen.
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 39.15s, Average FPS: 38.31
Min FPS: 10.74 at frame 196, Max FPS: 48.56 at frame 93
Average Tri/Sec: 34109788, Tri/Frame: 890284
Recorded/Played Tris ratio: 0.81
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 36.15s, Average FPS: 41.50
Min FPS: 10.74 at frame 196, Max FPS: 50.62 at frame 112
Average Tri/Sec: 36967132, Tri/Frame: 890876
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 36.64s, Average FPS: 40.94
Average Tri/Sec: 36412244, Tri/Frame: 889510
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 36.53s, Average FPS: 41.06
Average Tri/Sec: 36508620, Tri/Frame: 889139
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Play Time: 61.07s, Average FPS: 24.56
Min FPS: 8.70 at frame 198, Max FPS: 32.64 at frame 97
Average Tri/Sec: 25226480, Tri/Frame: 1027006
Recorded/Played Tris ratio: 0.70
Play Time: 58.13s, Average FPS: 25.81
Min FPS: 8.70 at frame 198, Max FPS: 33.09 at frame 103
Average Tri/Sec: 26477834, Tri/Frame: 1026043
Play Time: 57.87s, Average FPS: 25.92
Min FPS: 8.70 at frame 198, Max FPS: 33.39 at frame 109
Average Tri/Sec: 26808372, Tri/Frame: 1034247
Play Time: 58.22s, Average FPS: 25.76
Average Tri/Sec: 26617042, Tri/Frame: 1033132
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
Play Time: 47.66s, Average FPS: 41.96
Min FPS: 26.50 at frame 163, Max FPS: 51.71 at frame 1767
Average Tri/Sec: 37986944, Tri/Frame: 905210
Recorded/Played Tris ratio: 1.01
Play Time: 44.73s, Average FPS: 44.71
Min FPS: 26.50 at frame 163, Max FPS: 54.57 at frame 77
Average Tri/Sec: 40992576, Tri/Frame: 916895
Recorded/Played Tris ratio: 1.00
Play Time: 44.70s, Average FPS: 44.75
Average Tri/Sec: 41049388, Tri/Frame: 917385
Play Time: 44.68s, Average FPS: 44.76
Average Tri/Sec: 41038728, Tri/Frame: 916875
Play Time: 70.67s, Average FPS: 28.30
Min FPS: 21.21 at frame 1962, Max FPS: 36.09 at frame 984
Average Tri/Sec: 28911320, Tri/Frame: 1021516
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
Play Time: 67.99s, Average FPS: 29.41
Min FPS: 21.21 at frame 1962, Max FPS: 38.18 at frame 93
Average Tri/Sec: 30390276, Tri/Frame: 1033190
Recorded/Played Tris ratio: 0.89
Play Time: 67.97s, Average FPS: 29.42
Min FPS: 21.21 at frame 1962, Max FPS: 38.19 at frame 93
Average Tri/Sec: 30398618, Tri/Frame: 1033148
Play Time: 68.02s, Average FPS: 29.40
Min FPS: 21.20 at frame 1962, Max FPS: 38.19 at frame 93
Average Tri/Sec: 30376450, Tri/Frame: 1033039
