Crysis 3 auf 30 FPS limitieren
KevinJohn91
Hallo zsm :)
Ich kämpfe und spiele derzeit mit Crysis 3 rum. Ich habe folgendes System:
AMD Phenom ii x4 B965 BE (4x3,4Ghz)->Boost bis zu 3,8Ghz
ASUS GeForce GTX660 DirectCU II OC - 2GB
M4A88TDV-Evo/USB3
8GB kingston hyperX (1333 mhz)
Windows 7 64 bit
Ich habe "shader" und "Schatten" auf normal und SMAA 1x. Den Rest auf max. Vsynch ist an. Ich spiele in der Regel mit ca 40-55 FPS, alle 10 sek ca., bzw jenachdem wo ich bin, bricht sie öfter auf 32 FPs ein(sehr selten bis garnicht unter 30 fps), was dann ruckelig wirkt. ich verstehe nicht ganz warum das Spiel mit aktivierten Vsynch nicht bei 30 FPS bleibt. Ich habe zwar kein Tearing, aber eben diese Einbrüche. Da würde ich lieber mit konstanten 30 FPS spielen (Ich mag die bewegungsunschärfe in crysis, da merkt man die 30 Fps eh nicht so stark) und damit dann das Geschwanke zwischen 32-55 FPS ein Ende setzen.
Mit aktivierten Tripple Buffering und 30FPS Grenze sollte die GPU dann doch in der Zeit wo ich normal 40-55 FPS hab, "genug" Zeit haben die nächsten Bilder zu rendern.
Ich habe schon ausprobiert über D3DOverrider "Triple Buffering" zu aktivieren, merkte aber kaum Unterschiede, dann habe ich mit dem Programm "Timer Resolution" die CPUlimitierung aufgehoben, brachte aber auch nicht sehr viel.
Unverständlicherweise scheint die FPS-Limitierung soein Problem zu sein, unter Google finde ich meistens nur Leute, die diese 30 FPSgrenze brechen wollen, ich will sie allerdings haben xD.
Würde mich über Tipps zur Grafikeinstellung und zum obengenannten Problem sehr freuen.
Vermutlich weil dein Monitor 60Hz hat, deswegen. - 30 FPS sind für einen Shooter eigentlich viel zu wenig, wird wohl kaum jemand wollen.
Vielleicht kannst Du die max. FPS im Treiber auf 30 "locken", bin mir aber nicht sicher. - Ich würde an deiner Stelle lieber schauen, woran es liegt das sie alle paar Sekunden einbricht, und das beheben. Könnte bspw. der voller VRAM sein, das würde ich versuchen zu beheben. - Da hast Du im Endeffekt mehr von.
Du könntest auch das Offizielle Crysis-3-Tweak-Tool von Crytek (CVar Configurator) benutzen.
Bekommst du unter anderem hier:
Crysis - Official Community • View topic - Crysis 3 CVar Configurator
Damit kannst du so ziemlich alles einstellen.
Natürlich auch die Fps begrenzen.
Einmal gibt es die Möglichkeit hier TweakGuides.com - Crysis 3 Tweak Guide.
In der Konsole SYS_MaxFps = 30 einzugeben.
Dann kannst du noch den Framelimiter im nvinspektor einstellen.
Oder halben Adaptiven Vsync im Treiber nutzen.
Mit Vsync spielt sich das Spiel eher zäh und mit 30 FPS macht das echt keinen Spass.
Würde dir empfählen eher die Grafik/ Auflösung runterzuschrauben.
Danke für de Antworten:) Ich habe die Fps nun mit nvidiainspector auf 30 begrenzt und es läuft nun Klasse :D Kann Schatten auf sehr hoch stellen und shading "nur" auf hoch und es bleibt bei 30 fps. Bin ich absolut zufrieden damit. Ich merke zwar schon den unerschied zwischen 50 und 30 Fps aber mit der bewegungsunschärfe macht es mir nicht soviel aus.
