CPU verkabeln
Konstiplays
Hallo
Ich baue gerade meinen PC zusammen und ich will die CPU verkabeln
Das Problem ist ich habe vom Netzteil ein Kabel wo 2x4 -Pin is wo auf dem jeweiligen 4 Pin steht
CPU 1 P4 und CPU2 P8
Wie soll ich das jetzt verkabeln
Dein Mainboard (das du geschickterweise wie auch das netzteil nicht genannt hast...) hat in der nähe des CPU-Sockels EPS-Anschlüsse.
Stecke die EPS-Stecker deines Netzteiles so, dass alle vorhandene Buchsen des Boards belegt sind. Du kannst nichts falsch machen, die Stecker passen nur richtig.
Dass es 4-pin und 8-pin und geteilte 4-pin (4+4) gibt hat reine Kompatibilitätsgründe.
Das MSI b450 Pro Carbon Ac hat einen 8pin UND einen 4pin Anschluss was dein Netzteil nicht unterstützt.
Stecke den 4+4 Stecker vom Netzteil in den 8-Pin Anschluss des Boards. Normalerweise hat das Board einen Fallback-Modus der auch so läuft (mit etwas Glück sogar so, dass trotzdem alle Phasen benutzt werden).
Wenn ich ir den Kommentar erlauben darf: Was für ein Schwachsinn. Weder das Board noch die darin passenden CPUs sind auch nur annähernd in der Lage den Strom der aus einem einzelnen 8-pin EPS kommt (>300W) ausnutzen/verarbeiten zu können. Aber hauptsache dann noch nen komplett unnötigen 4-pin danebengesetzt wo die meisten Consumernetzteile im normalen Leistungsbereich dann keinen Anschluss für übrig haben und die Nutzer verwirrt sind. Well done, MSI. :daumen2:
Die extra 4 Pin und 8 Pin wie sie neuerdings auf praktisch allen X570 verbaut werden, sind einfach unnötig.
Keine CPU die auf diesen Boards läuft, kann annähernd so viel Strom verbrauchen, dass ein weiterer Anschluss Sinn machen würde.
Leider wird das Forum nun regelrecht mit Fragen diesbezüglich "überschwemmt" da natürlich kaum Netzteile so viel EPS Stecker bieten.
Hier noch eine ausführlichere Begründung:
YouTube
Ich verstehs ja noch ansatzweise wenn mans bei extremen High-End Boards so baut wo ggf. Leute 500W in ne CPU drücken wollen die mit LN2 gekühlt ist und die auch eine entsprechende Bank an Vollphasen haben... 16x60A oder so. Son Aorus Extreme oder MSI Godlike und wie die heißen. Aber ein 6x46A-Phasen Mittelklassebtett wie das B450 Carbon? Bevor da auch nur ein einzelner 4-pin EPS ein echtes Problem hätte wäre das Board schon in Rauch aufgegangen.
Das hat wohl nur marketingtechnische Gründe die man vom technischen Standpunkt her kaum verstehen kann ("viel Anschlüsse sind bestimmt besser - Kunden" abfischen). :ka:
Sehe ich auch so.
Finde dass Generell die Begeisterung für das Pro VDH und co bords nicht so ganz. Muss aber auch dazu sagen die sind für mich abselut persönlich gesehen keine kaufoption weil sie für mich nicht über demotioniert sind sondern eher darin sind dass sie on mass verkauft werden und schluss entlich fast jeder dass kauft und dann frag dies und jenes und wass ist wenn das wieder nicht passt.
Bin auch in anderen Forum unterwegs und muss sagen da kommen die Fragen in Regelmässigkeit dass es mir Persönlich aus den halts kommt. Ich kann die Frage nicht mehr höhren.
zurück zum eigentlichen Thema. Die Obere Mittelschicht kann meinet wegen mehr strom-anschlüsse haben. Aber darunter muss es echt net sein und bei x570 könnte ich es mir halt nur damit erklären dass ne 12 kerner halt gut strom zieht und damit man nicht am limit mit den 4 pin anschluss ist macht man 8 hin damit man in tollerantz bereich ist und abgesichert ist dass nix passieren kann und der cpu genügent strom bekommt.
Alles andere kann ich nur bedingt verstehen oder nach volziehen.
YouTube
Danke dass es endlich jemand sagt. Ich kann es nämlich ehrlich gesagt nicht mehr lesen, wenn jemand zu einem Ryzen 3600 ein 750 W NT angedreht bekommt. Vor 1 Jahr hieß es noch :"650 W sind viel zu viel " "450W reichen vollkommen aus"
Einfach Geldverschwendung ein 550 W tut es genauso.
Gesendet von meinem ONEPLUS 3T mit Tapatalk
sag ja auch immer dass ein passendes Netzteil reicht, 650W bringt keinen mehrwert und im ernst 750W kaufen nur damit ein 4Pin bedient werden kann?
Vor 1-2Jahren war das völlig wurst, selbst für Treshold ;)
Single GPU bis zur 2070 würd ich mit 450W betreiben
ab einer 2080 kann man mal über 500-550W nachdenken
So sieht es nämlich aus.
Dann zeigt "der Bauer" aber in einem Video, dass die 12V Spannung mit nur einem 8 Pin bei einem 2700X OC um ganze 0,07V absinkt.
Schon fangen die Leute hier an 750W Netzteile zu empfehlen, weil "Der Bauer das ja so gezeigt hätte", dabei war das nie seine Aussage.
Wenn einer damit anfängt, wiederholen das alle ohne sich über den Sachverhalt informiert zu haben.
Und schon ist jeder Netzteil-Thread voll mit 750W Empfehlungen, selbst wenn der TE schon ein E11 550W hat, nur um den zweiten 8Pin zu belegen.
Falsch. Wenn ein gutes Netzteil vorhanden ist, ist das auch völlig ausreichend.
wenn aber ein neues Netzteil sowieso gekauft wird, kann man eins kaufen, das die Anschlüsse bietet.
Mag ja sein, aber man kann immernoch ein passendes NT kaufen, du hast doch selbst immer gesagt der 4Pin wäre vernachlässigbar, ein Stecker wofür du mehr hinblätterst und ein völlig überdimensioniertes Netzteil hast, das ist doch auch nicht Sinn der Sache
Heute haben ein Großteil der Mainboards 1x 8Pin und 1x 4Pin EPS Buchsen, das würde ja bedeuten das immer 750W empfohlen werden müssten, 450W/550W wären ja dann hinfällig
wer solche Fragen stellt mit dem Text (CPU verkabeln) , sollte erst mal jemanden beim zusammenbau dabei haben der etwas mehr Erfahrung hat. Das kann Geld sparen und man lernt auch was.
Der 4 Pin ist auch nicht notwendig um den Rechner zu starten. Ich persönlich bestücke aber alle Anschlüsse, wenn ich das kann.
Abgesehen davon muss man ja auch kein Mainboard kaufen, das den extra 4 Pin hat.
Das ist in der Tat ein Problem. dass 500 Watt Netzteile keine 2x EPS haben. Da könnte man einerseits die Mainboard Hersteller kritisieren, weil die jetzt vermehrt den extra 4 Pin verbauen oder die Netzteil Hersteller, weil sie eine bessere Ausstattung nur bei Netzteilen mit hoher Leistung anbieten.
Man soll also ~20€ mehr ausgeben, ohne irgendeinen Vorteil?
Wo soll darin der Sinn liegen?
Kann ja sein, dass dir die 20€ egal sind.
Aber du quatscht ja Unwissenden nur 20€ Mehrkosten auf.
Wieso kauft sich jemand RAM, der 50€ mehr kostet als anderer?
Wieso kauft sich jemand eine SSD, die mehr kostet als eine andere?
Wieso kauft man sich Mainboards für 400€ obwohl eins für 200€ auch reichen würde?
Wenn einer 1000€ oder mehr budget oder so hat, spielen die 20€ mehr für das größere Netzteil keine Rolle mehr.
Und für alle, die Knapp bei Kasse sind, empfehle ich eh Mainboards, die keinen extra 4 Pin haben.
Die Aussage "wenn du hier Geld verbrennst, tu es doch dort auch noch" ist doch kein Argument.
Mit der Argumentation müsstest du auch hergehen und den Leuten 400€ Mainboards empfehlen, machst du auch nicht.
Wer X570 kauft kann den zweiten EPS Anschluss sowieso nicht vermeiden.
Meine Meinung ist immer noch die gleiche:
Anderen die 750W Version zu empfehlen, nur weil man selbst der Meinung ist, 20€ machen den Braten auch nicht Fett, ist keine vernünftige Beratung.
Du kannst den Leuten sagen, mit 20€ Aufpreis können Sie einen Anschluss belegen der Ihnen nichts bringt.
Wer dann mehr investieren will, kann das ja tun.
Die Meisten, die über die Sachlage komplett aufgeklärt werden, werden sich wohl kaum für die 750W Version entscheiden.
Wenn aber immer hergegangen wird, und nur gesagt wird, man solle doch lieber alle Anschlüsse belegen.
Und dann auch noch von "instabilen Spannungen" gesprochen wird, dann verunsichert das die Leute und verleitet zum unnötigen Kauf.
