CPU Temperaturanzeige
master.of.war
Guten Tag,
da in HW-Monitor 2 verschiedene Temperaturen zu meinem CPU angezeigt werden, wollte ich mir erkundigen auf welche Temperatur von den beiden ich achten soll und welche besser nicht beim OC überschritten werden sollte (AMD FX 8350).
Unter 4,9GHz erreicht die obere Temperatur relativ schnell die 72 Grad, runtertakten tut sich der Prozessor dann allerdings noch nicht.
Ist mit der oberen Temperatur die Socket Temp gemeint? Da diese ja beim Mainboard steht. Was würde dann die untere bedeuten?
Brauchst Du für diesen Takt wirklich soviel VCore? Kannst evttl. etwas runter gehen?
Um die Temp brauchst Dir keine Sorgen machen, nur um zu hohe VCore!
1,5 V erscheint mir sehr viel, selbst unter WaKü!
