CPU-Spannung bei Gigabyte AM3 und AM3+ Mainboards.
Fatalii
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Servus zusammen,
ich habe das Gigabyte GA-990FXA-UD3 seit etwa 2 Monaten in Betrieb, es läuft ohne Zicken und ich bin zufrieden.
Allerdings:
Die Spannung der CPU kann ich nur in 0,25V Schritten verändern. Bei meinem alten Asus konnte ich diese in
0,05V Schritten ändern und ich fand diese feine Abstufung durchaus vorteilhaft.
Nun meine Frage:
Ist die 0,25Volt Einteilung bei Gigabyte state of the art oder kann ich diese irgendwo ändern?
P.S. Bei meinem HTPC-Mainboard, GIGABYTE GA-MA74GMT-S2, kann ich die Spannung überhaupt nur erhöhen.
Jedoch würde ich den Athlon II X2 260 gerne mit weniger Spannung betreiben um ein kleines Bisschen mehr Strom zu sparen.
Ist auch das normal? Lässt die CPU nur eine Spannungserhöhung zu? Btw auch hier gibt es nur 0,25V Schritte.
Mit K10stat kannst du unabhaengig vom BIOS in sehr kleinen Schritten nach unten gehen. Vorher genau informieren, wie das programm eingerichtet wird, ist nicht ganz einfach, aber es lohnt sich definitiv.
also, direkt 0,25 kann ich mir nur schwer vorstellen - gibt es da vielleicht unterschiedliche "OC Modi", und beim einen kannst Du andere Schritte eingeben als beim anderen, oder sogar den Wert manuell eingeben? Und ist es sicher die VCore, wo Du geschaut hast?
CPU-Spannung, Kernspannung oder auch Vcore...ist ja alles das gleiche.
Ich bevorzuge jedoch in den meisten Fällen die deutsche Sprache;)
Ich habe nur die beiden Modi Manuell und Auto gefunden.
Und K10 stat ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert.
MfG Andy
