CPU Power Stecker
Grimmex
Mein Mobo hat einen 2x2 Stecker für CPU-Power. Aus meinem NT kommen 2 von diesen Steckern die man zu einem 4x2 Verbinden kann.
Ist es egal welchen von den 2x2 ich aufs Mobo drücke?
Es sollte nur einer von beiden leicht und ohne Problem passen, auch auf die Nase achten zum Verriegeln
(Wenn beide passen wäre es egal welcher zu nehmen ist)
Jetzt bin ich verunsichert. Ein Stecker hat die Nase links, der andere rechts. Passen trotzdem beide problemlos und ohne Kraftaufwand aufs Board.
Steht was drauf?
Eps kommt an CPU - Pcie an GPU.
Vom EPS ist egal welchen du nimmst, wenn er passt.
Stromstecker in PC´s sind DAU-Sicher.
Durch die Formsicherheit kannst du die Stecker nur in einer lage fügen.
Das die Nasen einmal links und einmal rechts sind hängt mit dem 4x2 Stecker zusammen. Nimmst du beide 2x2 in die Hand ist die Nase in der Mitte.
Hab nochmal aufs NT geschaut. Der entsprechende Kabelstrang hat die Bezeichnung "EPS8Pin/ATX4Pin".
Dann versuche ich es mal - wird schon schiefgehen. ;-)
Die können ja nur entweder rechts o. links passen,das gibt der Anschluss ja vor;)
