CarlsonVomDach
Hi leute. ICh hab ein Problem und versuche mich hier mal in der schilderung von diesem kurz zu fassen.
ICh habe vorgestern meinen PC angefdangen zu Takten, mein System ist folgendes:
Windows 7 64 Bit.
Mainboard: Gigabyte 990FXA-UD3 (Das Programm Cpuz sagt RE.02 mit RD9x0 Chipsatz)
Cpu:AMD FX 8320
Speicher. 2x8GB Passiv gekühlter Ram von Kingston mit 2400mhz(Ja ich weis das board unterstützt nur bis1866 ^^)
Graka: GEforce 750 Ti
Platte: ssd v Samsung
Aaalso. ICh habe den PRozi mit einem Multi von 22 auf 4,7 hoch gedrückt.
Den V-Core der Cpu auf 1,386 mv
Die Northbridege habe ich auf 2400mhz eingestellt.
Core-Boost:aus. Alles ander habe ich unberührt gelassen.
Zum Kühlen des Prozis verwende ich eine Wasserkühlung. Sogar unter vollast wurde der Prozessor nicht über 34C warm.
Das ganze lief die erste Zeit einwandfrei.
NAch dem zocken einer Runde Paragon gings dann los. PAragon brauchte ewig zum laden: es ging garnichts.
Metal Gear V z.B lief auf einml schon im Ladebildschirm mega ruckelig.
Aaalso mal den alten amd 2X2 270 Prozi rein (habe x ml hi u hergebaut zwischen den Prozis)
BEim 5 mal hin und herbau auf x2 ruckelte es dann auch einmal genauso wie beim fx8320.Sonst lief es aber flüssig und auch Paragon kam im vergleich zum Fx Prozi schnell in den Ladebildschirm.
Jetzt stellt sich mir die frage was ist kaputt???
(DIe GRaka kann es nicht sein da ich auch dort auf die alte 750 gtx umgebaut hatte der rechner dann aber noch die gleichen ruckler aufwies)
Über nacht habe ich nun Prime95 laufen lassen: was mich wundert ist das der Worker1: in 5h 77 durchgelaufen ist , der Worker 2 aber nur 1 mal.
Hier der BEricht
Windows 7 64 Bit.
Cpu:AMD FX 8320
Hier der BEricht
Worker 1:
[Oct 14 00:59] Worker starting
[Oct 14 00:59] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Oct 14 00:59] Beginning a continuous self-test on your computer.
[Oct 14 00:59] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Oct 14 00:59] Test 1, 31000 Lucas-Lehmer iterations of M9537183 using AMD K10 type-2 FFT length 480K, Pass1=384, Pass2=1280.
[Oct 14 01:04] Self-test 480K passed!
[Oct 14 01:05] Test 1, 140000 Lucas-Lehmer iterations of M2605473 using AMD K10 type-2 FFT length 128K, Pass1=128, Pass2=1K.
[Oct 14 01:15] Self-test 128K passed!
[Oct 14 01:15] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M10885759 using AMD K10 type-2 FFT length 560K, Pass1=448, Pass2=1280.
[Oct 14 01:19] Self-test 560K passed!
[Oct 14 01:19] Test 1, 110000 Lucas-Lehmer iterations of M3242961 using AMD K10 type-2 FFT length 160K, Pass1=128, Pass2=1280.
[Oct 14 01:24] Self-test 160K passed!
[Oct 14 01:24] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using AMD K10 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Oct 14 01:29] Self-test 640K passed!
[Oct 14 01:29] Test 1, 76000 Lucas-Lehmer iterations of M4501145 using AMD K10 type-2 FFT length 224K, Pass1=896, Pass2=256.
[Oct 14 01:34] Self-test 224K passed!
[Oct 14 01:34] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using AMD K10 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Oct 14 01:38] Self-test 720K passed!
[Oct 14 01:38] Test 1, 68000 Lucas-Lehmer iterations of M5120737 using AMD K10 type-2 FFT length 256K, Pass1=256, Pass2=1K.
[Oct 14 01:43] Self-test 256K passed!
[Oct 14 01:43] Test 1, 18000 Lucas-Lehmer iterations of M15597569 using AMD K10 type-2 FFT length 800K, Pass1=640, Pass2=1280.
[Oct 14 01:47] Self-test 800K passed!
[Oct 14 01:47] Test 1, 52000 Lucas-Lehmer iterations of M6225921 using AMD K10 type-2 FFT length 320K, Pass1=320, Pass2=1K.
[Oct 14 01:52] Self-test 320K passed!
[Oct 14 01:52] Test 1, 18000 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using AMD K10 type-2 FFT length 896K, Pass1=896, Pass2=1K.
[Oct 14 01:56] Self-test 896K passed!
[Oct 14 01:56] Test 1, 44000 Lucas-Lehmer iterations of M7471105 using AMD K10 type-2 FFT length 384K, Pass1=384, Pass2=1K.
[Oct 14 02:01] Self-test 384K passed!
[Oct 14 02:01] Test 1, 36000 Lucas-Lehmer iterations of M8716289 using AMD K10 type-2 FFT length 448K, Pass1=448, Pass2=1K.
[Oct 14 02:06] Self-test 448K passed!
[Oct 14 02:06] Test 1, 31000 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using AMD K10 type-2 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Oct 14 02:10] Self-test 512K passed!
[Oct 14 02:10] Test 1, 110000 Lucas-Lehmer iterations of M2885281 using AMD K10 type-1 FFT length 144K, Pass1=96, Pass2=1536.
[Oct 14 02:14] Self-test 144K passed!
[Oct 14 02:14] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M11285761 using AMD K10 type-2 FFT length 576K, Pass1=384, Pass2=1536.
[Oct 14 02:19] Self-test 576K passed!
[Oct 14 02:19] Test 1, 88000 Lucas-Lehmer iterations of M3835553 using AMD K10 type-2 FFT length 192K, Pass1=256, Pass2=768.
[Oct 14 02:23] Self-test 192K passed!
[Oct 14 02:23] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M13069345 using AMD K10 type-2 FFT length 672K, Pass1=448, Pass2=1536.
[Oct 14 02:27] Self-test 672K passed!
[Oct 14 02:27] Test 1, 68000 Lucas-Lehmer iterations of M4818591 using AMD K10 type-2 FFT length 240K, Pass1=320, Pass2=768.
[Oct 14 02:31] Self-test 240K passed!
[Oct 14 02:31] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using AMD K10 type-2 FFT length 768K, Pass1=512, Pass2=1536.
[Oct 14 02:36] Self-test 768K passed!
[Oct 14 02:36] Test 1, 52000 Lucas-Lehmer iterations of M5705025 using AMD K10 type-2 FFT length 288K, Pass1=384, Pass2=768.
[Oct 14 02:40] Self-test 288K passed!
[Oct 14 02:40] Test 1, 18000 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using AMD K10 type-2 FFT length 864K, Pass1=384, Pass2=2304.
[Oct 14 02:45] Self-test 864K passed!
[Oct 14 02:45] Test 1, 44000 Lucas-Lehmer iterations of M6684673 using AMD K10 type-2 FFT length 336K, Pass1=448, Pass2=768.
[Oct 14 02:49] Self-test 336K passed!
[Oct 14 02:49] Test 1, 16000 Lucas-Lehmer iterations of M18474367 using AMD K10 type-2 FFT length 960K, Pass1=640, Pass2=1536.
[Oct 14 02:53] Self-test 960K passed!
[Oct 14 02:53] Test 1, 36000 Lucas-Lehmer iterations of M7998783 using AMD K10 type-2 FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 14 02:57] Self-test 400K passed!
[Oct 14 02:57] Test 1, 16000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using AMD K10 type-2 FFT length 1M, Pass1=256, Pass2=4K.
[Oct 14 03:02] Self-test 1024K passed!
[Oct 14 03:02] Test 1, 31000 Lucas-Lehmer iterations of M9437185 using AMD K10 type-2 FFT length 480K, Pass1=384, Pass2=1280.
[Oct 14 03:06] Self-test 480K passed!
[Oct 14 03:06] Test 1, 140000 Lucas-Lehmer iterations of M2584313 using AMD K10 type-2 FFT length 128K, Pass1=128, Pass2=1K.
[Oct 14 03:10] Self-test 128K passed!
[Oct 14 03:10] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M10485761 using AMD K10 type-2 FFT length 560K, Pass1=448, Pass2=1280.
[Oct 14 03:15] Self-test 560K passed!
[Oct 14 03:15] Test 1, 110000 Lucas-Lehmer iterations of M3172959 using AMD K10 type-2 FFT length 160K, Pass1=128, Pass2=1280.
[Oct 14 03:19] Self-test 160K passed!
[Oct 14 03:19] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using AMD K10 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Oct 14 03:23] Self-test 640K passed!
[Oct 14 03:23] Test 1, 76000 Lucas-Lehmer iterations of M4458143 using AMD K10 type-2 FFT length 224K, Pass1=896, Pass2=256.
[Oct 14 03:28] Self-test 224K passed!
[Oct 14 03:28] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using AMD K10 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Oct 14 03:32] Self-test 720K passed!
[Oct 14 03:32] Test 1, 68000 Lucas-Lehmer iterations of M5030735 using AMD K10 type-2 FFT length 256K, Pass1=256, Pass2=1K.
[Oct 14 03:37] Self-test 256K passed!
[Oct 14 03:37] Test 1, 18000 Lucas-Lehmer iterations of M15597567 using AMD K10 type-2 FFT length 800K, Pass1=640, Pass2=1280.
[Oct 14 03:41] Self-test 800K passed!
[Oct 14 03:41] Test 1, 52000 Lucas-Lehmer iterations of M6225919 using AMD K10 type-2 FFT length 320K, Pass1=320, Pass2=1K.
[Oct 14 03:45] Self-test 320K passed!
[Oct 14 03:45] Test 1, 18000 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using AMD K10 type-2 FFT length 896K, Pass1=896, Pass2=1K.
[Oct 14 03:50] Self-test 896K passed!
[Oct 14 03:50] Test 1, 44000 Lucas-Lehmer iterations of M7471103 using AMD K10 type-2 FFT length 384K, Pass1=384, Pass2=1K.
[Oct 14 03:54] Self-test 384K passed!
[Oct 14 03:54] Test 1, 36000 Lucas-Lehmer iterations of M8716287 using AMD K10 type-2 FFT length 448K, Pass1=448, Pass2=1K.
[Oct 14 03:59] Self-test 448K passed!
[Oct 14 03:59] Test 1, 31000 Lucas-Lehmer iterations of M9961471 using AMD K10 type-2 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Oct 14 04:03] Self-test 512K passed!
[Oct 14 04:03] Test 1, 110000 Lucas-Lehmer iterations of M2785281 using AMD K10 type-1 FFT length 144K, Pass1=96, Pass2=1536.
[Oct 14 04:07] Self-test 144K passed!
[Oct 14 04:07] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M10885759 using AMD K10 type-2 FFT length 576K, Pass1=384, Pass2=1536.
[Oct 14 04:12] Self-test 576K passed!
[Oct 14 04:12] Test 1, 88000 Lucas-Lehmer iterations of M3785551 using AMD K10 type-2 FFT length 192K, Pass1=256, Pass2=768.
[Oct 14 04:16] Self-test 192K passed!
[Oct 14 04:16] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M12969343 using AMD K10 type-2 FFT length 672K, Pass1=448, Pass2=1536.
[Oct 14 04:20] Self-test 672K passed!
[Oct 14 04:20] Test 1, 68000 Lucas-Lehmer iterations of M4718593 using AMD K10 type-2 FFT length 240K, Pass1=320, Pass2=768.
[Oct 14 04:24] Self-test 240K passed!
[Oct 14 04:24] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M14942207 using AMD K10 type-2 FFT length 768K, Pass1=512, Pass2=1536.
[Oct 14 04:29] Self-test 768K passed!
[Oct 14 04:29] Test 1, 52000 Lucas-Lehmer iterations of M5605023 using AMD K10 type-2 FFT length 288K, Pass1=384, Pass2=768.
[Oct 14 04:33] Self-test 288K passed!
[Oct 14 04:33] Test 1, 18000 Lucas-Lehmer iterations of M16515073 using AMD K10 type-2 FFT length 864K, Pass1=384, Pass2=2304.
[Oct 14 04:38] Self-test 864K passed!
[Oct 14 04:38] Test 1, 44000 Lucas-Lehmer iterations of M6684671 using AMD K10 type-2 FFT length 336K, Pass1=448, Pass2=768.
[Oct 14 04:42] Self-test 336K passed!
[Oct 14 04:42] Test 1, 16000 Lucas-Lehmer iterations of M18274367 using AMD K10 type-2 FFT length 960K, Pass1=640, Pass2=1536.
[Oct 14 04:46] Self-test 960K passed!
[Oct 14 04:46] Test 1, 36000 Lucas-Lehmer iterations of M7798785 using AMD K10 type-2 FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 14 04:50] Self-test 400K passed!
[Oct 14 04:50] Test 1, 16000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using AMD K10 type-2 FFT length 1M, Pass1=256, Pass2=4K.
[Oct 14 04:55] Self-test 1024K passed!
[Oct 14 04:55] Test 1, 31000 Lucas-Lehmer iterations of M9437183 using AMD K10 type-2 FFT length 480K, Pass1=384, Pass2=1280.
[Oct 14 04:59] Self-test 480K passed!
[Oct 14 04:59] Test 1, 140000 Lucas-Lehmer iterations of M2573917 using AMD K10 type-2 FFT length 128K, Pass1=128, Pass2=1K.
[Oct 14 05:03] Self-test 128K passed!
[Oct 14 05:03] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M10485759 using AMD K10 type-2 FFT length 560K, Pass1=448, Pass2=1280.
[Oct 14 05:07] Self-test 560K passed!
[Oct 14 05:07] Test 1, 110000 Lucas-Lehmer iterations of M3112961 using AMD K10 type-2 FFT length 160K, Pass1=128, Pass2=1280.
[Oct 14 05:12] Self-test 160K passed!
[Oct 14 05:12] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M12196481 using AMD K10 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Oct 14 05:16] Self-test 640K passed!
[Oct 14 05:16] Test 1, 76000 Lucas-Lehmer iterations of M4358145 using AMD K10 type-2 FFT length 224K, Pass1=896, Pass2=256.
[Oct 14 05:21] Self-test 224K passed!
[Oct 14 05:21] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M13969343 using AMD K10 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Oct 14 05:25] Self-test 720K passed!
[Oct 14 05:25] Test 1, 68000 Lucas-Lehmer iterations of M4980737 using AMD K10 type-2 FFT length 256K, Pass1=256, Pass2=1K.
[Oct 14 05:30] Self-test 256K passed!
[Oct 14 05:30] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using AMD K10 type-2 FFT length 800K, Pass1=640, Pass2=1280.
[Oct 14 05:34] Self-test 800K passed!
[Oct 14 05:34] Test 1, 52000 Lucas-Lehmer iterations of M6198241 using AMD K10 type-2 FFT length 320K, Pass1=320, Pass2=1K.
[Oct 14 05:39] Self-test 320K passed!
[Oct 14 05:39] Test 1, 18000 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using AMD K10 type-2 FFT length 896K, Pass1=896, Pass2=1K.
[Oct 14 05:43] Self-test 896K passed!
[Oct 14 05:43] Test 1, 44000 Lucas-Lehmer iterations of M7377889 using AMD K10 type-2 FFT length 384K, Pass1=384, Pass2=1K.
[Oct 14 05:48] Self-test 384K passed!
[Oct 14 05:48] Test 1, 36000 Lucas-Lehmer iterations of M8516289 using AMD K10 type-2 FFT length 448K, Pass1=448, Pass2=1K.
[Oct 14 05:52] Self-test 448K passed!
[Oct 14 05:52] Test 1, 31000 Lucas-Lehmer iterations of M9837183 using AMD K10 type-2 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Oct 14 05:57] Self-test 512K passed!
[Oct 14 05:57] Test 1, 110000 Lucas-Lehmer iterations of M2785279 using AMD K10 type-1 FFT length 144K, Pass1=96, Pass2=1536.
[Oct 14 06:01] Self-test 144K passed!
[Oct 14 06:01] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M10485761 using AMD K10 type-2 FFT length 576K, Pass1=384, Pass2=1536.
[Oct 14 06:05] Self-test 576K passed!
[Oct 14 06:05] Test 1, 88000 Lucas-Lehmer iterations of M3735553 using AMD K10 type-2 FFT length 192K, Pass1=256, Pass2=768.
[Oct 14 06:09] Self-test 192K passed!
[Oct 14 06:09] Test 1, 26000 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using AMD K10 type-2 FFT length 672K, Pass1=448, Pass2=1536.
[Oct 14 06:15] Self-test 672K passed!
[Oct 14 06:15] Test 1, 68000 Lucas-Lehmer iterations of M4718591 using AMD K10 type-2 FFT length 240K, Pass1=320, Pass2=768.
[Oct 14 06:19] Self-test 240K passed!
[Oct 14 06:19] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using AMD K10 type-2 FFT length 768K, Pass1=512, Pass2=1536.
[Oct 14 06:24] Self-test 768K passed!
[Oct 14 06:24] Test 1, 52000 Lucas-Lehmer iterations of M5505025 using AMD K10 type-2 FFT length 288K, Pass1=384, Pass2=768.
[Oct 14 06:28] Self-test 288K passed!
[Oct 14 06:28] Test 1, 18000 Lucas-Lehmer iterations of M16515071 using AMD K10 type-2 FFT length 864K, Pass1=384, Pass2=2304.
[Oct 14 06:32] Self-test 864K passed!
[Oct 14 06:32] Test 1, 52000 Lucas-Lehmer iterations of M6225921 using AMD K10 type-2 FFT length 336K, Pass1=448, Pass2=768.
[Oct 14 06:37] Self-test 336K passed!
[Oct 14 06:37] Test 1, 16000 Lucas-Lehmer iterations of M18274369 using AMD K10 type-2 FFT length 960K, Pass1=640, Pass2=1536.
[Oct 14 06:42] Self-test 960K passed!
[Oct 14 06:42] Test 1, 36000 Lucas-Lehmer iterations of M7798783 using AMD K10 type-2 FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 14 06:46] Self-test 400K passed!
[Oct 14 06:46] Test 1, 16000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using AMD K10 type-2 FFT length 1M, Pass1=256, Pass2=4K.
[Main thread Oct 14 06:47] Stopping all worker threads.
[Work thread Oct 14 06:47] Torture Test completed 77 tests in 5 hours, 48 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Work thread Oct 14 06:47] Worker stopped.
[Main thread Oct 14 06:47] Execution halted.
Worker 2:
[Oct 14 00:59] Setting affinity to run worker on logical CPU #2
[Oct 14 01:08] Self-test 480K passed!
[Oct 14 01:08] Test 1, 140000 Lucas-Lehmer iterations of M2605473 using AMD K10 type-2 FFT length 128K, Pass1=128, Pass2=1K.
[Oct 14 06:47] Torture Test completed 1 tests in 5 hours, 48 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Oct 14 06:47] Worker stopped.
Worker 2:
