CPU / Mainboard Beratung
Shriker
Tag zusammen,
habe mir vor kurzem eine eine neue Grafikkarte (r9 290) gegönnt aber bin etwas enttäuscht da bis auf bf4 immernoch viele games ziemlich bescheiden laufen. Ich weiß das meine CPU in die Jahre gekommen ist aber dachte sie würde vllt noch ausreichen. Naja dem ist wohl nicht so und nun führt wohl kein weg dran vorbei das ich mir eine neue CPU zulege. Da ich im Moment einen phenom II x6 1090t verbaut habe und ich jetzt schon öfters hier gelesen habe das die neueren AMD Prozessoren nicht so der Knaller sind, muss wohl oder übel auch ein neues Board her wenn ich auf Intel umsteigen will. So damit komme ich zu meiner Frage:
Welche CPU würdet ihr mir empfehlen? Intel Xeon E3-123, Intel Core i5-4670 oder Intel Core i5-4570 ? Und welches Board dazu ? Ich habe bis jetzt nicht vor oc zu betreiben und nutze meinen PC eigentlich ausschließlich zum spielen, also sollte das bestmögliche Ergebnis zum zocken erreicht werden.
Vielen Dank schonmal ;)
Wenn es jetzt wirklich nur um die Leistung in BF4 geht, eindeutig der Xeon.
Auch die i5 wären leistungsfähiger als dein alter AMD aber der Xeon ist einem gleichgetakteten 4 Kerner dank SMT um 25% überlegen. Um ähnliche Leistungen mit einem i5 zu erreichen, müsstest du den 4670k auf 4,5 GHz übertakten...
Bei anderen Spielen rechnet sich HT aktuell weniger, derzeit gibt es nur 2, die das effektiv ausnutzen, im Lauf des Jahres sind auch nur eine kleine Handvoll angekündigt. Strategietitel profitieren hingegen oft von höherem Takt deutlich stärker.
Danke schonmal für die Antworten. Nein es geht nicht nur um die Leistung in Battlefield, das läuft dank mantle sogar mit der jetzigen CPU auf max Einstellungen flüssig. Bei anderen Spielen, die eher CPU-lastig sind, siehts da schon ganz anders aus. Tera Online läuft zB fast genauso schlecht wie mit meienr alten gtx 570.
Da ich wirklich viel spiele und sehr viele unterschiedliche Spiele besitze möchte ich mit meinem System wenn möglich alles abdecken.
Also wie sieht es aus wenn es nicht nur um bf4 geht ? Hat der i5 denn irgendwelche Vorteile gegenüber dem xeon ?
Der i5 ist schon völlig ausreichend und hat auch mehr Spiele Leistung als der AMD 6 Kerner.
Wenn du das Budget hast kannst du dir natürlich den Xeon kaufen.
Okay dann werd ich wohl den Xeon bestellen. Wie schauts denn mit dem Kühler aus ? Meinen alten Mugen II werd ich wohl nicht mehr montieren können. Reicht der standart Kühle erstmal oder sollte ich direkt einen dazu bestellen?
Wenn der Mugen 2 auf Sockel 1156 passt, passt er auch auf sockel 1150.
Du kannst dir aber auch einen neuen kaufen. Es muss kein riesen Teil sein.
Der passt wohl nur mit Montagekit und das ist so wies aussieht nicht mehr zu bekommen. Welcher Kühler ist denn zu empfehlen ? Wenns geht günstig, mein Budget ist mit dem xeon und dem Board langsam erschöpft.
Du kannst auch erst mal den Boxed verwenden. Der reicht aus.
Einen anderen Kühler kannst du immer noch verbauen wenn dir der Boxed doch nicht zusagt.
Dann bleib ich wohl erstmal beim Boxed. Noch eine Frage, wie find ich denn raus ob mein RAM mit dem GA-H87-HD3 Board kompatibel ist ? Finde auf der Herstellerseite keine Liste oder so .
RAM passt sofern er DDR3 ist nahezu immer. Es gibt weltweit sowieso nicht genug Praktikanten um solche Listen vollständig zu erstellen.
