CPU Lüfter dreht plötzlich auf 100%
triddan
Moin zusammen,
habe seit heute morgen folgendes Problem:
Intel 4690K, momentan nicht übertaktet
MSI Z97M-G43
Windows 10 Pro 64bit
Beim booten, bevor Windows lädt, drehen normalerweise immer alle Lüfter kurz auf 100%, dann gehen sie in den leisen Idle-Zustand und man hört kaum was.
Seit heute morgen bleibt der CPU Lüfter durchgehend auf 100%/1400rpm (Scythe PWM 4-pol):
- Es wurde zwischenzeitlich nichts installiert/keine Einstellungen (Win/BIOS) geändert
- In diesem MSI Bios ist der CPU Lüfter temperaturabhängig geregelt (wie sonst auch), Einstellungen ändern oder set to default bringt nichts, BIOS reset bingt nichts
- CPU Lüfter dreht am 4-Pol Gehäuselüfteranschluss langsamer (ca. 70%/970rpm), da die auch runtergeregelt sind.
- CPU Temperatur wird richtig erkannt mit ca. 30°C (HW Monitor), Lüfter müsste also Signal zum langsam laufen bekommen
- SpeedFan kann ihn auch nicht runterregeln
Jemand evtl. eine Ahnung?
AW: CPU Lüfter dreht plötzlich auf 100%
Habe auch ein MSI-Board, und bei der Ersteinrichtung liefen die Lüfter, also alle Lüfter auf Vollgas. Nachdem ich die ganzen Boardtreiber
installiert hatte, hatte ich Ruhe, auch beim booten, obwohl das eigtl. nix miteinander zutun hat, da die Lüfter ja allein über das Bios geregelt
werden.
Selbiges Phänomen habe ich bei meinem Holz-HTPC. Von heute auf morgen regelt das Board den Lüfter nicht mehr runter - jedoch auf einer AMD Plattform (FX-6100 auf einem ASUS M5A97 R2.0).
Gab es denn eine Lösung? :ugly:
Hab gerade nochmal Chipsatztreiber erneuert und BIOS Update gemacht - leider ohne Erfolg...
Haste mal ein Bios Reset gemacht hatte früher das auch mal bei einen AMD System damit ging es weg.
Jetzt wird es seltsam...hab einfach mal Avast komplett durchlaufen lassen und war dabei nicht am PC.
Hat zwar nichts gefunden, aber jetzt ist alles wieder leise.
Strange...
