CPU-Kühler Prob.
W0LVE
CPU-Kühler Prob.
Hallo
Ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und die Komponeten verbaut:
Asus P5K Premium
Core 2 duo E6850
und eine neue 8800GTS 512MB von Gainward
Jetzt zu meinen Problem.Ich brauche jetzt einen CPU-Kühler und
weiss echt nicht was ich nehmen soll?Möchte eigentlich nicht mehr
wie 30 ausgeben.Möchte auch die möglichkeit haben
meinen CPU ein bisschen zu übertakten.
Was für einen Kühler würdet ihr mir empfehlen.Habe die
Test in PCGH schon angeschaut aber bin nicht wirklich zu einer entscheidung gekommen.
Habe diese beide Kühler in die enger Auswahl genommen:
Cooler Master HyperTX 2
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Wobei der Frezzer laut eurem Test ja für den OC betrieb nicht so geignet sein soll.
Bitte helft mir und beantwortet mein Kühler Problem.
mfg WOLVE
AW: CPU-Kühler Prob.
eig. würde ich sagen der is sogar besser weil der 1 heatpipe mehr hat... aber wenn der lüfter in der mitte dann k*k* ist, ist es dumm wenn man ihn nicht austauschen kann :hmm: aber so auf den ersten blick würde ich sagen, jo kannst den auch nehmen :) wenn die cpu unterstützt wird (wie es im text den anschein hat) kannste also bedenkenlos zugreifen ;) pass nur auf das der kühler von den maßen her aufs MB passt, ich hatte mal das der Golden Orb von thermaltake nicht auf meins passte:wall:
Mist so wie es aussieht passt er nicht auf Board.Hab gemessen das wird ziemlich eng.Weiss vielleicht jemand noch nen anderen Kühler der in frage kommt
Xigmatek HDT-S1283
Hat so ziemlich die Beste Kühlleistung (Muss sich jedoch leider vom IFX-14 mit 3x140mm geschlagen geben, kostet aber weniger als die Hälfte ;) ) und ich auch vom P/L her top.
Außerdem ist er gar nicht so groß und wiegt auch nur 430 Gramm.
also ich kann über den AC Freezer 7 Pro nur positvies berichten, er kühlt meinen E6400 auf 3,0 Ghz auf um die 40°C!
Einziges Manko is das er unter Last etwas laut wird...
Mein E4500 wird vom Xigmatek (ohne C1E!) im Moment auf 32° gehalten, mit schlechter Zalman STG-1 WLP!
Läuft auch auf 3 GHz...
Mit C1E war der teilweise auf 25°... ohne Last natürlich, mit Last wird er schon wärmer... kA wie viel, die Gigabyte LüSteu dreht den ja auch nie hoch :) Gut so^^
Brauche ich für den Thermalright Ultra 120 Extreme eigentlich noch einen Lüfter und wenn ja welchen??
Der Kühler Xigmatek HDT-S1283 Sieht sehr interessant aus gibt es nur Leider nicht in dem Shop wo ich in bräuchte:wall:
Idle-Temps sagen absolut garnichts aus! Wenn schon dann Last-Temperaturen von Dual-Prime, Intel TAT o.Ä.
Heatpipe-Anzahl sagt auch nichts aus, es wird sicher auch darauf ankommen welchen Innendurchmesser und welches Kältemittel diese haben. Und am Wichtigsten natürlich wie gut die Heatpipes schlussendlich gekühlt werden.
AW: CPU-Kühler Prob.http://extreme.pcgameshardware.de/newreply.php?do=newreply&noquot
Habe eine Seite gefunden wo man diese zwei Kühler getestet hat:
Scythe Ninja Mini SCMNJ-1000
http://www.hardwareoc.at/Scythe_Ninja_Mini_SCMNJ-1000.htm
Scythe SamuraiZ
http://www.hardwareoc.at/LGA775-Kuehler-Verleich-Scythe-Verax.htm
Ich denke einer der beiden wird es werden.Ausser einer von euch würde mir nun sagen das ich mit diesen Kühlern einen grossen Fehler mache.Diese beiden Kühler befinden sich in meiner Preisklasse und sind bei mir im Arlt vor Ort.
