-FA-
CPU Kühler für HEDT-Plattform
da ich in Kürze mein neues HEDT-System entweder mit i9-10000-Serie oder AMD Ryzen Threadripper 3000-Serie aufbauen werde, bin ich noch auf der Suche nach einem passenden CPU-Kühler.
Erstmal vorweg die Frage, empfiehlt sich bei den oben genannten Prozessoren noch ein Lüftkühler oder sollte man da zu einer AIO-Wasserkühlung greifen?
Zweite Frage vorneweg, die neuen AMD CPUs kommen ja mit dem Sockel sTR4. Sind die TR4-Kühler mit diesem generell kompatibel?
Bei den AIO-Wasserkühlern habe ich mich mal ein bisschen informiert, würde da gern aber vlt. noch Meinungen hören von Leuten, die sowas schon im ihrem Rechner haben. Im Internet wird ja empfohlen, am besten einen "reinen" Kupfer-Kühler (also ohne Aluminium) aufgrund der Korrosion zu verwenden.
Welchen kann man da von der Kühlleistung her empfehlen? Ich werde auf jeden Fal ein Gehäuse nehmen, in das ein 360er Radiator reinpasst (da stehen aktuell unter anderem ASUS Rog Helios und das bequiet Dark Case 900 V2 zur Auswahl)? Ich dachte zuerst an den hier:
Gaming-Wasserkuehlung ROG RYUJIN 360 | ASUS
Nicht wegen des Optischen, aber hier wäre der Vorteil dass auch an der Pumpe ein Lüfter wäre, welcher die VRM kühlt. Aber wie sieht es hier mit der Aluminium-Problematik aus?
Des weiteren habe ich hier, im Falle dass ich ein AMD-System nehme, noch von einem Problem gelesen, dass die Auflagefläche zu klein ist und so nicht die gesamte Chipfläche abgedeckt wird, was zu höheren Temperaturen führt. Hat jemand diesen Kühler im Einsatz? Was gäbe es sonst für Alternativen, die ggf. auch die VRM kühlen sowie auch eine RGB-Beleuchtung besitzen?
Ggf manche Systeme besitzen ja eine Nachfüllöffnung. Welche Modelle haben solch eine Öffnung?
Was könnte man sonst alternativ für diese CPUs für Luftkühler empfehlen?
Oder hast du da einen Favoriten?
