CPU Kühler für A10 7850k in einem Chieftec IX-01/03
power02
Servus Leute,
bin gerade auf der Suche nach einem neuen Kühler für meinen A10 7850K Hitzkopf, das ganze soll in ein Chieftec IX-01/03 mit dem MK-35DV Kit sollten dann auch meine beiden favorisierten Kühler passen (ca. 96mm).
Einmal der AXP 200 (Muscle, da dort sowieso ein Noctua oder NB draufkommt, um die 33Euro) oder den NH-L12 der etwas teurer ist :D, 46,50Euro
AXP 200 hat mit alternativem Standardlüfter ca. eine Höhe von 85mm (60+25mm), der NH-L12 ca. 93mm.
Der AXP hat mehr Heatpipes, aber einen Lüfter weniger. Welchen würdet ihr für dieses Vorhaben wählen?
Danke schon mal im Voraus!
Update1:
Gibt es akzeptable 50mm Lüfter ?
Update 2:
Phanteks PH-TC12LS, den würde es ja auch noch geben :D, dort könnte man gegebenenfalls auch noch einen Lüfter unterhalb platzieren.
Danke.
AW: CPU Kühler für A10 7850k in einem Chieftec IX-01/03
ich denke das du auch mit nur einem Lüfter gut bedient bist.
Ich favorisiere aber den NH-L12. :)
Beide sollten für deine Zwecke aber ausreichend sein.
PS: Bei mir ist im AXP 200 Muscle der NH-L12 verlinkt. :p
Der NH-L12 hat aber eine Höhe von 150mm und der Phanteks eine Höhe von 140mm
Kannst dir ja mal den Raijintek Pallas anschauen aber der Thermalright AXP-200 Muscle is auch nicht schlecht was besseres wirste bei der Höhe nicht bekommen.
Weil du ca. 96mm geschrieben hast ich dachte das sei auf die maximale Höhe bezogen.
Dann kauf ihn mal ich meine gelesen zu haben Höhe:150mm
Guck mal hier unter Produktdatenblatt Noctua NH-L12 Topblow Kühler - Hardware, Notebooks
Was Höhe, was Breite und was Länge ist, kommt ja darauf an, was man als Vorder- oder Oberseite betrachtet. In diesem Fall ist die "Länge" dann die Höhe über dem Mainboard.
Wie gesagt kauf ihn und dann schreibste mir mal was draus geworden is aber ich kenne mich mit Topblower sehr gut aus und weiss das es kein High End Topblower gibt der eine maximal Höhe von 96mm hat.
Edit: Sry einen gibt es aber der kostet auch Silverstone Nitrogon NT06-Pro Topblow Kühler - Hardware,
So gut offenbar doch nicht. Lies mal lieber die Spezifikationen des Herstellers, anstatt dich auf die (falschen) Mindfactory-Spezifikationen zu verlassen.
Da ich dich nicht mit einer Google-Suche nach der Herstellerseite überfordern möchte, habe ich die Spezifikationen extra für dich in folgenden Spoiler kopiert:
Sockelkompatibilität Intel LGA2011-0 (Square ILM), LGA2011-3 mit NM-IPS2, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich)
Höhe (ohne Lüfter) 66 mm
Breite (ohne Lüfter) 128 mm
Tiefe (ohne Lüfter) 150 mm
Höhe (mit Lüfter) 93 mm
Breite (mit Lüfter) 128 mm
Tiefe (mit Lüfter) 150 mm
Gewicht (ohne Lüfter) 415 g
Gewicht (mit Lüfter) 680 g
Material Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
Max. TDP siehe TDP Richtlinien
Lüfter-Kompatibilität 120x120x25mm & 92x92x25mm
Lieferumfang •1x NF-F12 PWM Premium Lüfter
•1x NF-B9 PWM Premium Lüfter
•2x Low-Noise Adapter (L.N.A.)
•Y-Split Kabel
•NT-H1 high-end Wärmeleitpaste
•SecuFirm2™ Montage-Kit
•Mini-ITX Montage-Kit
•Noctua Metall Case-Badge
Garantie 6 Jahre
66mm Kühler + 25mm Lüfter + 2mm zwischen Lüfter und Kühler = 93mm
