Hi
Vor kurzem habe ich mir ein m-itx -System zusammen gebaut, welches komplett auf den AMD A10-7850K basiert.
Ziel war es, alles in ein Cooltek U1-Gehäuse zu verbauen.
Da man von solchen fertigen Systemen noch nicht soviel über die Temperaturen hört, wollte ich dieses Tagebuch anlegen.
Im weiteren Verlauf werde ich Stückweise paar Programme und Spiele testen, um ein bisschen zu berichten wie sich die Temperaturen verhalten
Zusammenstellung:
Gehäuse: Cooltek JB-U1 Window
Netzteil: BeQuiet! 300W SFX Power 2 Non-Modular 80+ Bronze
Mainboard: MSI A88XI AC Sockel FM2+
Prozessor: AMD A10-7850K
Prozessor-Kühler: Thermalright AXP-200 + Noctua NF-F12 PWM 120x120x25
Arbeitsspeicher: AMD Radeon R9 Gamer Series, DDR3-2400 CL11 (2x4GB)
Grafikkarte: APU
Festplatte: SSD Crucial M500 240GB
Gehäuse-Lüfter: BeQuiet! Silent Wings 2 PWM 80x80x25
Windows-Leistungs-Index:
Da der Original-Kühler des AXP-200 bei mir im Betrieb einen Fiepton von sich gab, habe ich ihn durch einen Noctua ersetzt (Bezeichnung oben in der Hardware-Aufstellung).
Der große Kühlkörper hatte im montierten Zustand leichten Berührungskontakt mit dem Netzteil. Um es zu beheben, habe ich bei den unteren Netzteil-Schrauben (auf der Innenseite des Gehäuses) eine Unterlegscheibe untergelegt.
Durch den dadurch entstandenen minimalen Montage-Winkel des Netzteils war das Problemchen erledigt und die Komponenten haben ca. 2 mm Abstand.
Das Gehäuse des U1 ist nicht für eine dedizierte Grafikkarte ausgelegt. Sollte dennoch jemand an der Kombination des Mainboards und des CPU-Kühlers Interesse haben, hier noch 2 Infos:
Auf einem der oberen Bilder sieht man, wieviel Abstand der RAM zu dem Kühler hat. Die RAM-Riegel werden mit einer Höhe von 33mm angegeben, von daher ist da noch etwas Luft für höhere RAMs.
Der PCI-e-Slot für eine dedizierte Grafikkarte wird von dem Kühlkörper nicht blockiert (siehe Bild):
Das System ist auf dem aktuellen Stand (BIOS, Treiber, Windows, usw.) und alles frisch aufgespielt.
"Cool´n´Quiet" ist aktiv. Anti-Virus läuft im Hintergrund.
Bevor ich jetzt die ersten Tests starte, möchte ich erstmal gucken, ob die Temperaturen ok sind.
Hierzu lese ich mit dem MSI-Tool "Command Center" die Temperaturen aus.
Nach 15 Minuten Leerlauf liegt er derzeit bei 45-48°C (Raumtemperatur 24,5°C). Kann mir einer sagen, ob dieser Wert realistisch ist? Finde ihn ein Tick zu hoch im Leerlauf, auch wenn es so ein kleines Gehäuse ist.
Bei der Montage des Kühlers hatte ich nur auf der CPU die WLP aufgetragen, nicht auf der Fläche des Kühlkörpers. Wenn die Temp zu unrealistisch ist, wäre dies das Erste was ich überprüfen würde.
Bevor ich mir das Gekuddel in dem engen Gehäuse antue, würde mich eure Meinung zur Idee der Möglichen Fehlerquelle interessieren.
Zusammenstellung:
Grafikkarte: APU
