cpu kühler bis maximal 155mm mit umrüstung auf silentwings gesucht
Foehammer
Hi,
ich bin auf der Suche nach einem passenden CPU-Kühler für eine i5 4670er.
Da ich ein Bitfenix-Shinobi besitze ist es von der maximalen Kühlkörper-Höhe nicht sehr gut bestellt.
Mit 160mm Kühlern wird's mir schon zu eng und ich würde gerne einen Kühler mit maximal 155mm Höhe verbauen.
Zudem würde ich nach Möglichkeit gerne Silentwings2 verbauen können, eigentlich hauptsächlich um das Gesamtbild im Gehäuse zu waren.
Ich bin auch für Alternativen zu einem Towerkühler offen.
Als RAM wurden low Profile vengeance verbaut, die sollten eigentlich keine Probleme machen.
Für Anregungen, Empfehlungen Dank vorab
AW: cpu kühler bis maximal 155mm mit umrüstung auf silentwings gesucht
Hast Du einen 4670 mit oder ohne K ?
solange 0,5cm platz ist sollte das kein problem sein, eventuell selber nachmessen.
Der Macho würde ganz knapp ins Shinobi passen, aber eben wirklich knapp (bleibt ein Mü zur Scheibe) :-) Drum hab ich mich damals für den True Spirit 120 Rev A entschieden und den Macho ins leicht breitere Midgard gepackt. Den Macho gibt es aber ebenso wie den True Spirit noch in ner kleineren Version, als Macho 120 und der passt ganz sicher. Anderes Problem dürft eher sein, dass du bei den meisten Kühlern für die Nutzung der Silent Wings nicht drum rumkommen wirst, die Halteklammern zu bearbeiten bzw. umzugestalten, denn BQ hat da ja ein eigenes Design beim Lüfirahmen.
Alternative: gleich auf nen Kühler von Be Quiet setzen und 2 Fliegen auf einmal klatschen :-) Der Shadow Rock Topflow passt ganz sicher, der Shadow Rock 2 mit 160mm könnte evtl. auch noch passen (da würd ich aber eh auch mit den restlichen Massen gucken, denn der wär ein echter Brocken). Die Modelle der Dark Rock Reihe werden bei BQ mit 166mm Höhe angegeben, was dann eher unpassend sein dürft.
Der HR-02 Macho passt mit ca. 2-3mm Abstand ins Gehäuse (habe ich erst kürzlich genau in der Kombination verbaut). Der ist in der aktuellen Fassung auch sehr leise, selbst bei minimaler Drehzahl hielt er den 2600K @ 4,5 GHz unter 75°C in Prime95 27.9. Mal das Shinobi nicht so unterschätzen, das bietet ordentlich Platz fürs Geld. ;)
