CPU-Kühler - bei niedriger Lüftergeschwindigkeit Warnung vom Mainboard
RyzA
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo!
Ich habe meine beiden Gehäuselüfter per Asus Q-Fan Control runtergeregelt so das sie im Desktopbetrieb nur mit 500-600 U/min laufen. Bei Last drehen sie schneller. Das funktioniert ganz gut.
Mache ich das mit dem CPU-Lüfter wird vom Bios eine Warnung ausgegeben in roter Schrift " CPU Fan Error". Eigentlich schade weil ich dann den CPU-Lüfter auch im Desktopbetrieb mit voller Leistung ~ 1300 U/min laufen lassen muß und das ist dann schon hörbar. Habe mich schon fast dran gewöhnt aber es ginge ja noch leiser...:D
Ist das ein Fehler vom Asus Board? Hat da jemanden Erfahrungen oder einen Tipp?:what:
AW: CPU-Kühler - bei niedriger Lüftergeschwindigkeit Warnung vom Mainboard
Hallo zurück!
- Wo regelst du die Drehzahl deines CPU Lüfters - im Bios oder mit einem Programm?
Wenn du es mit Q-Fan versucht hast, könnte es sein, dass dies speziell mit der CPU Geschichte nicht läuft.
Hier wäre man besser bedient, wenn man das über das Bios regelt (das ist meistens möglich).
Geh ins BIOS auf den Menüpunkt 'Monitor'...dort kannst in der Lüftersteuerung die Alarmdrehzahl einstellen.
Danke für den Tipp!:daumen:
Das muß ich mir mal angucken...;)
