CPu Kühler aktiv oder wasserkühlung?
AW: CPu Kühler aktiv oder wasserkühlung?
Rein von der maximalen Kühlleistung und ungeachtet der damit einhergehenden Lautstärke ist die H70 vorzuziehen. Mit Lüftern über 2000 Umdrehungen lassen sich hier sicher noch ein paar °C mehr herauskitzeln, als mit den Corsair-Lüftern.
Wenn du aber ein leises System anstrebst, dann würde ich zum Silver Arrow raten. Damit sind sicher auch beachtliche OC-Ergebnisse möglich, sofern sie temperaturlimitiert sind jedoch nicht so hohe wie mit der H70.
Also ich selbst besitze das Corsair H50 und würde es jederzeit wiederkaufen, habe auch schon dran gedacht auf das H70 umzusteigen da das ja noch besser sein soll. Die Pumpe ansich hört man ja eigentlich nicht, es sind nur die Lüfter die die Lautstärke ausmachen.
Musst halt nur kucken ob du ne gute Position hast für den Radiator des H70, ansonsten wäre nen Turmkühler eventuell einfacher/besser.
für was brauchst du extremkühlung?? willste benchen oder zocken??? ich hab mir mal ein gescheites kühlsystem durchgerechnet und wäre auf 250 steine gekommen...wenn du cpu nur zum zocken übertakten willst, langt dir turmkühler...haste denn ein gehäuse, dass flüssigkühlung beherbergen kann??
Wenn ich den Preis der Luftkühler sehe dann rate ich dir zu einer H50
Wahrscheinlich wirds ein Antec Twelve Hundred V3,ich denke schon das es Platz hat für einen Corsair H50 oder 70,oder hoffentlich auch für ein komplettes Wasserkühlsystem.
Aber wie es im Fall Corsair H 50 oder 70 aussieht soll man ja den Lüfter reinblasen lassen,stimmt das,dann sollte die CPU besser gekühlt werden,aber dafür heizen sich wieder die anderen Komponenten mehr auf?
Also ich kann dir zur H70+gute Lüfter mit hohem Luftdurchsatz, raten.
Die Kühlleistung ist sehr gut und es gibt auch leise Lüfter mit einem gutem Durchsatz.
Ich würde den Lüfter so anordnen, das er kalte Luft reinbläst.
PS: Kühlleistung: H70 > Noctua NH D14 > H50/Thermalright Silver Arrow Rt
Noctua NH D14
sehr leise und riesen kühler gut verarbeitet und kein gewechsel von flüssigkeiten und andern rotz einfach mit druckluft die lüfter durchblasen fertig :P
Zum übertakten wirst du wohl mehr Spielraum mit der H70 haben.
Aber ich mag diese komplett Waküs nicht, ich würde eher zum NH D14 oder Silver Arrow tendieren.
Oder direkt eine richtige Wakü zusammenstellen.
Mal so als Anhaltspunkt was mit der CPU und entsprechender Kühlung möglich ist .....
Turmkühler ....3,6-3,8 Ghz 24/7 tauglich
H 50 .....dasselbe
H 70 ....3,8ghz -4,2 ghz 24/7 tauglich
gescheite wasserkühlung .......4-4,4 ghz
mein tip .....verkauf Board und Cpu und besorg dir ein P67 +25(6)00k dann sind mit Turmkühler 4,5 ghz locker möglich was dann ungefähr die Leistung deiner jetziger CPU bei 5 ghz entspricht ;)
rechne dir aus was am vernünftigsten ist :D
