CPU Fan Speed error
Bondi007
habe seit kurzem folgendes Problem an meinen Rechner, wie unten im ersten Bild zusehen fährt der PC nicht direkt hoch, weil wie unten zu sehen folgende Fehlermeldung auftaucht.
,,CPU Fan speed error detected´´
Denn CPU Fan Speed Lower Limit, habe ich bereits auf ignorieren gesetzt, aber das Problem ist beim Starten immer noch da. Wo kann, oder muss ich da noch was im UEFI umstellen, damit ich ohne Probleme den Rechner starten kann.
Der CPU Lüfter, fängt direkt an zu drehen sobald ich den Power Button am Gehäuse betätige.
Vielen Dank
Habe nun wie auf bild 1 zusehen unten die Lüftersteuerung etws höher gesetzt, und auf bild 2 Die Lüfterbeschleunigung auf 8,5 Sec. gesetzt. somit denke ich doch mal, sollte es behoben sein.
Ich habe am Rog Strix B650-A leider die gleiche Meldung. Ich kann dann zwar ins BIOS, aber habe keine Ahnung, was ich da umstellen soll... RPM werden bei ca 500 angezeigt.
Ich habe übrigens ein Fractal Torrent mit Lüfter-Hub, aber der CPU Lüfter hängt direkt am Mainboard (bzw 2 mit Splitter, da 2 Lüfter am Kühler sind)
Im Bios unter Boot Configuration einfachhalber "Wait for F1 error" auf disable setzen.
So läuft der post durch und startet ohne das du übers Bios mußt
